Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Голям алуминиев радиатор - от къде?
Мнение Re: Голям алуминиев радиатор - от къде?
Cekins написа:
Ицо, нещо не мога да им схвана сметките в описанията на тия зверчета дето си пуснал. Как с 4.8kW имаш изходна мощност 9kW ? Едно време имаше едни китайски дръжкофони дето бяха с табелки по 900W и повече и им викахме китайски ватове - делиш на 1000 и получаваш реалната мощност...
Не става въпрос точно за китайските ватове, а по-скоро за конструктивни тарикатлъци. :D
Едната заигравка е повече с фактът, че никой реално не слуша синусоидален сигнал. Музикалният е по-скоро с импулсен характер.
Другата заигравка е с разпределение на натоварването на захранването. При конвенционално стъпало с двуполярно захранване, винаги черпиш енергия от едното рамо - положителното или отрицателното. При мостово свързване имаш едновременно натоварване и на двете рамена.
Вто Апр 23, 2013 11:21 am
Ясно ми е, че има заигравка, ама ватовете са си ватове. Те са някаква свършена работа за единица време. Няма как с 1 ват да направиш "ден" в една стая от 200 квадрата. Значи да си напишат там че не са такива ватове - като искат да си измислят някъв друг термин, ама да не ни будалкат тука с някви изчисления умонжени по коефициента на Натъманяев...
Вто Апр 23, 2013 11:39 am
Мнение КИТАЙСКИ ВАТ
I out max * 2 * Vcc max = Ch Watt / Channel
Ако има чалъми с Vcc-то мощността нараства драстично.
Вто Апр 23, 2013 9:34 pm
Не знам за тия,каквото продвам Pin е по-голямо от Pout, и там като пише 4х400 е точно толкова, и примерно мога да му навържа 260 колонки по 6 W.
както и да е, отплеснахме се човекасигурно си намери решение.
Сря Апр 24, 2013 12:24 am
Местоположение: US
Тук има малко снимки на друг тип техника на която също се налага да "издухва" повечко ватове. Може да взаимстваш някоя идея за тип профил и оформление...
http://www.bgaudioclub.org/showthread.php?11660
Имаш ли снимки на свързването на вертикалните платки ( със силовите транзистора на върха им ) с дънната платка ? Конектори ли се използват, жици, или слотове ?
Сря Апр 24, 2013 8:22 am
Коя от конструкциите имаш предвид?
При доста от стъпалата няма "дънна платка". Платката на всеки канал е в близост до радиатора си. Другото са кабели и някоя друга обслужваща платка - филтри, защити и прочие кинкалерия.
Сря Апр 24, 2013 10:44 am
Регистриран на: Сря Апр 24, 2013 12:29 pm
Както прочетох голяма мощност за кратко време, пауза и отново.
Няма ли да е най - добре за целта да се ползва мед вместо алуминии.
По - бързо топлоотдаване но и по малка инертност.
п.с. най - добре сребърце де.
Сря Апр 24, 2013 2:15 pm
Местоположение: US
Примерно Crest Ca18 и Soundstandard PA1.3.
Сря Апр 24, 2013 2:29 pm
Интересно решение гледах скоро в един инвертор, хем малък, 2 kW в офиса го и снимахме че малко се беше запалил, ако се сетя ще пусна снимките.
Иначе по тия които аз съмотварял почти навсякъде транзистора е запоен за платката, но някъде имамеждиннаплатка само със крайно стъпало, а другаде цялото стъпало е на тази платка, това за усилватели де, при UPS е по-друго, ще взема да го снимам тоя дето е примен и да пусна снимка.
Сря Апр 24, 2013 9:04 pm
Местоположение: US
Мен ме интересува закрепването на мощни транзистори като TO-220, TO-247 и D2PAK . В единия усилвач ми хареса начина им на монтаж.
Но почти всички аудио модели от горния линк имат един сериозен недостатък в монтирането, сякаш са копирали един от друг - използването на болтове за стягане на транзистора към алуминиев профил. Когато се използват болтове при навиването им, част от алуминия, около резбования отвор леко се навдига и де факто дори и много добре стегнат транзистора не контактува с цялата си площ на корпуса, ами само в навдигнатата част. IRF имат дори AN на тази тема.
Напоследък все повече фирми препоръчват да се използват стягащи скоби вместо директно болт през корпуса на транзистора.
Сря Апр 24, 2013 10:40 pm
Аз точно за TO-220, и други от тоя тип говоря. Иначе за пластината е така, по добре е, ноза да стане както трябва си трябва хубава пластина а не обикновенно тенеке, трябва да е пружинираща,а за големите корпуси си идва бая натиск, това което съм виждал читаво е с пластини от по 2 мм.
Иначе за болта, не е задължително да има деформиране на алуминия. Първо трябва да има фаска, и второ дебелината да е достатъчна, иначе ако е тънко каквото и да гоправиш все тая.
Болта през корпуса имадруг голям проблем,много потрудно за напасване исглобяване, общо взето трябва или да поиш с радиатора, или да имаш шаблон, с пластините тоя проблем го няма.
И като заговорихме за таквиз работи, нямам снимка ама нещо интересно видях. В един инвертор, токът от към 12-те волта идва много, и за да не се изпари пътеката, то тя си беше над 10 мм но токът е към 300 A, бяха напоили отгоре едни медни шини. Да обаче паралелно вървят шината за + и -. Явно това нещо се е натоварило и почнало да грее, от греенето едната притискаща пластина се огънала, а явно шината е била близо и хоп, късо. Да ама явно тогава тока е станал още по голям и двете шини са се лепнали прекрасно една към друга, направо прелест :) Трябва да потърся снимките, хитра конструкция но иска усъвършенстване, примерно изолатор м-у шините.
Сря Апр 24, 2013 11:02 pm
¶ написа:
Нямам по-подробни техни снимки, но като гледам конструкцията на втория, няма дънна платка. Тия на стъпалата са монтирани пред радиаторите.
Като стана въпрос за сериозни железа, няколко домашни усилвателчета:
http://analogdomain.eu/index.php?option ... &Itemid=19
Апропо, конструкторът им ни е сънародник...
Чет Апр 25, 2013 12:56 am
Max current draw: < 16A / 230V Rated at 4,000W into 8 ohms and 8,000W into 4 ohms.
Евала. Законите на физиката са само за китайците, ние сме над тези неща.
Трябва да си купя едно такова за през зимата Power draw: 200W idling; < 20W standby
Чет Апр 25, 2013 6:03 pm
Не е така, но не ми се водят ненужни спорове...
Чет Апр 25, 2013 7:12 pm
Регистриран на: Пон Ное 26, 2012 8:27 am
Аз съм разсейвал 1 кват с тунел от 4 радиатора 100 х 400 и два вентилатора в краищата - напълно е възможно!
Защо да е просто като може да е сложно!
0878640251
naskogeorgiev61
blizo do Sofia
Чет Апр 25, 2013 9:10 pm
