Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:22 am
Производство на печатни платки в Домашни условия
timt
 Re: Производство на печатни платки в Домашни условия
 И аз така ги правя с жица в дупките. Дже не знам как се прави метализация на отворите. Калайдисването на пистите го правя с Розол 3 и горещ въздух.
| Нед Окт 19, 2014 6:39 pm |
То аз отдавна ползвам пасивностите за преходи ама някой път не е достатъчно...
| Нед Окт 19, 2014 6:56 pm |
https://www.kickstarter.com/projects/ca ... uit-boardsЕдно принтерче което може да прави платки и от стари гащи  Проблемът с преходите май си остава. Пък за съвсем мързеливите: http://wiki.cartesianco.com/Z-Axis_Tape
| Чет Дек 11, 2014 12:58 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Това съм го правил през 2010 или 2011 и стана много добре. Даже май трябваше да го патентовам  0805 части в стандартна 1.6мм дебелина платка. Даже футпринтове за алтиум имам - CIH се казват (Component In Hole)
| Чет Фев 19, 2015 12:05 am |
Аз това си мисля, че съм го виждал в публикации доста преди 2010-2011 г. Може би около 2005-2006 г., така че е нямало да можеш да го патентоваш  . ПП. Ето ти малко библиография  : Palm, P., Moisala, J., Kivikero, A., Tuominen, R., & Iihola, A. (2005, March). Embedding active components inside printed circuit board (PCB)-a solution for miniaturization of electronics. In Advanced Packaging Materials: Processes, Properties and Interfaces, 2005. Proceedings. International Symposium on (pp. 1-4). IEEE. Aschenbrenner, R., Ostmann, A., Neumann, A., & Reichl, H. (2004, December). Process flow and manufacturing concept for embedded active devices. In Electronics Packaging Technology Conference, 2004. EPTC 2004. Proceedings of 6th (pp. 605-609). IEEE.
| Чет Фев 19, 2015 2:09 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Е, то аз съм виждал заоблени кутии правени още през 1930-те ама това не им попречи на ябълките да си патентоват една
| Чет Фев 19, 2015 10:49 am |
Едното е дизайн патент а другото е ютилити патент, разликата е от земята до небето  .
| Чет Фев 19, 2015 2:58 pm |
дупката с правоъгълна бургия ли се прави или се залага на ниски технологии срещу известна загуба на място?
| Чет Фев 19, 2015 4:24 pm |
stefan63
Има средло за квадратни дупки, може да има и за правоъгълни.
| Чет Фев 19, 2015 5:11 pm |
По-редичко...
| Чет Фев 19, 2015 5:12 pm |
stefan63
Не ти се вярва? Или имаш повече за правоъгълни
| Чет Фев 19, 2015 5:16 pm |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 354
| Чет Фев 19, 2015 10:24 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Ето нещо на което попаднах днес: http://ragworm.eu/Не съм ги тествал (още), но ако някой го е правил нека сподели.
| Нед Фев 22, 2015 3:18 pm |
Аз не разбира, ама това евтино ли е: Pricing example: PCB 50mm x 50mm will cost £15.50 И на бас, че ще е минималната цена.
| Нед Фев 22, 2015 10:11 pm |
vstoykov
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am Мнения: 130 Местоположение: Варна
Железният трихлорид бил опасен. Аз като бях млад (и си въобразявах, че съм безсмъртен) колко съм се цапал с железен трихлорид (много лошо цапа - слагайте нови латексови ръкавици [нови - без дупки]). И колко съм дишал пушеците от запояване с колофон (което може да доведе до сериозни проблеми с белите дробове). И после с голи ръце хващам памучето, напоено с разредител (за почистване на платката след ецване)... Спомням си, че веднъж бях затворил прозорците и нарочно бях направил мъгла от колофонен пушек по време на експерименти с лазери (беше забавно да виждаш лазерния лъч - при липса на замърсявания на въздуха лъчът не се виждаше и не беше толкова забавно). Заради едното lulz рискувах да си докарам астма.  От Уикипедия:  |  |  |  | Цитат: Астмата като резултат от (или изострена поради) условия на труд обикновено се смята за професионално заболяване.[85] В много случаи обаче тя не е регистрирана или разпозната като такова.[86][87] Смята се, че 5-25% от случаите на астма при възрастни са свързани с работата. Известни са няколко стотици различни причинители, като най-често това са: изоцианати, зърнен и дървесен прах, колофон, заваръчен флюс, латекс, животни, и алдехиди. Професиите, свързани с най-висок риск от проблеми, включват: работещите с аерозолна боя, пекари и работещите в хранително-вкусовата промишленост, медицински сестри, работещите в областта на химията, работещите с животни, заварчици, фризьори и работещите в областта на в дървообработването.[85] |  |  |  |  |
Източник. (Все още не съм умрял - така че хипотезата, че съм безсмъртен още не доказано грешна.) Варианта с оцет, водороден прекис (H2O2) и готварска сол (NaCl) е един малко по-бавен, но по-безопасен вариант (според тези експерименти). Какъвто и метод да ползвате, имайте предвид, че химичните съединения на медта са отровни (това беше подчертано в учебника по химия за 7-ми или 8-ми клас, още го помня). От Уикипедия: Затова калайджиите калайдисват медните тигани. То и калаят не е най-безвредното нещо (най-безвредните съдове, които са ми известни са стъклените - така че просто ползвайте стъкло вместо да се чудите дали съдовете от някакъв друг материал са вредни - няма технически пречки всички храни, които консумирате да приготвяте в стъклени съдове). Много често калаят, който ползват калайджиите е замърсен с олово ( в магазина стои на едно място заедно с оловния припой и се пипа със същите мръсни ръце/ръкавици - работил съм в магазин за такива неща). Някой по-неграмотен калайджия може директно да сложи и оловен припой вместо калай... (Те различават "чистия" калай по специфичния звук, който издава при огъване - ако са глухи и/или имат слухови халюцинации...) Затова - никакви медни калайдисани съдове. И без това пърженето е един от най-безумните вредни методи за приготвяне на храна. Ако ползвате FeCl3 за ецване на платки - не изхвърляйте разтвора! Може да го рециклирате с електролиза. Ако го изсипете в мивката може да повредите тръбите и да замърсите околната среда.
| Сря Мар 25, 2015 3:16 pm |
