Отговори на тема  [ 472 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  Следваща
DIY Микроскоп за 50-60лв
Мнение Re: DIY Микроскоп за 50-60лв
palavrov написа:
Ясно ... то това което си го взел като концепция е същото, просто някой е навързал всичко и ти спестява хамалогията - не е толкова гъвкаво, но ако ти покрива нуждите си е ОК.
А интефейса между камерата на малинката и хдми е .... малинка ;)
Така де, и пак отиваме на 300+лв, и сигурно към 500 ако искам всичко в кутийка.
Сря Дек 30, 2020 3:12 pm
Бях писал тук за една стара DV камера (но тя е огромна), или май даже имам една Vixia с SD карта...
предполагам, че има по-стари такива камери с макро обективи и CS mount или подобен - там
може би има надежда да излезе мааалко по-евтино.
Но сигурно има и такива проекти.
Благодаря за подробния списък!
Сря Дек 30, 2020 3:22 pm
Става голямо. И с лаг. И нямаш сменяеми обективи, ако вградените се окаже че не вършат работа.
Сря Дек 30, 2020 3:32 pm
Линка на камерата не се отваря. Ще може ли да пуснеш модела или нов линк?
Сря Дек 30, 2020 4:13 pm
syscop написа:
http://www.lapsun.com/16mp-1080p-60fps- ... p1523.html
Сря Дек 30, 2020 4:15 pm
И аз си купих тази камерка, отделно китайски (най-вероятно) обектив, който не съм смятал. Беше доста дълъг,нещо като на спарки 135мм. Тепърва ще му търся данните и ще смятам, ако има смисъл изобщо. Купих го, защото се монтира на камерата. Към него дойде и допълнителна леща x0.5. Като го сглобих това всичкото и с малко осветление бих казал, над 30-35 см разстояние до обекта (малка монета) ми изпълни целия монитор, всъщност виждах само центъра на монетата. Това фокусирано. При по-дълго разстояние, естествено, се размаза, но не съм си играл особено, защото целта ми е 30см, не като на спарки.50см ми идва множко. Но бях доста доволен как без никакви познания или подготовка докарах толкова добър резултат. Но сега ще ми трябва стойка, не знам дали ще ми трябва и осветление. За момента външната лапма се справи добре.
Та да питам спарки за стойката пак, можеш ли да дадеш линк към нещо подходящо? Вече ме е яд, че не си купих от китайците, точно за тази камера имаха сякаш високи стойки към 30 см.
Сря Дек 30, 2020 4:23 pm
d_jelev написа:
syscop написа:
Това е скъпата, която още чакам да дойде.
Евтината е тази:
https://www.aliexpress.com/item/3284414 ... 65fa2SDlTG
Писал съм за стойката - Arctic Z2 Basic, с преправяне при мен. Но за 30см на теб надали ще ти трябва такава точно.
Има дърти руски фотоувеличители, например УПА-510. Идеален кандидат за преправяне - има реглаж по височина, има си маса и т.н. И се продават евтино. Трябва даже лично да имам някъде такъв по таваните.
Сря Дек 30, 2020 4:30 pm
Последно въпросче към знаещите - с какво да почиствам лещите? Питам за кърпа и препарат. Спирт 96% върши ли работа, както и кърпичките за очила?
То и разглобяването не е лесно, като гледам в тубата с какво разполагат хората, но от обектив до обектив има разлика и затова за инструменти, едва ли има универсални. Ама ако някой даде препоръка какво да си набавя и като инструменти, ще е от полза.
Сря Дек 30, 2020 4:37 pm
УПА-та я намерих в ибей, изглежда доста обещаващо, благодаря отново за добрия съвет! Точно каквото ми трябва като разстояние до обекта. Ще си намеря измежду китайските и ибейските опции.
Сря Дек 30, 2020 4:42 pm
С кърпичка за очила. Изчисти външпните, после сложи един неутрален филтър, и чисти него с квото ти е кеф.
Аз обектив не бих разглобявал. Затова HELIOS-а го поръчах нов, а другия, дето го чакам, е сервизиран, почистен и смазан с квото трябва.
Фотоувеличители има по продавалниците тук с лопата да ги ринеш. Няма за какво да го купуваш от eBay или друга чужбина. Даже предполагам че ако идеш на битака ще вземеш някой за почти без пари.
Сря Дек 30, 2020 5:03 pm
palavrov написа:
Разровичках се повече - няма Zoom-ове, намя нищо. Пуска се през разни скриптрове и прочие. Не е решение за мен. Сам не мога да го изпрограмирам да се дуржи цалото просто като камера. Не и за вменяемо време. Отделно на Linux съм си хипер бос.
Сега се разровичках за някакви чипове, ама там е малко... за да получиш документация трябва да си с връзки.
Сря Дек 30, 2020 5:06 pm
За почистване pec pad https://www.amazon.com/PEC-PAD-Photowip ... 706&sr=8-1
и IPA
Сря Дек 30, 2020 5:49 pm
и IPA
Благодаря, намерих ги и локално. Гледам, че и спрейове имаха, но кърпичките ще ми вършат работа.
Сря Дек 30, 2020 5:59 pm
Само дето от 50-60лв стана минимум 200лв - вече не ми е интересно :)
Сря Дек 30, 2020 8:19 pm
За почистване това: https://www.kst-bg.com/products/k-rpich ... wipes.html плюс това https://desktop.bg/cleaningkits-hama-HAMA78302
Ползвам комбинацията от над десет години и резултатът винаги е отличен.
Сря Дек 30, 2020 8:23 pm
