Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:50 am
Свързване паралелни намотки на траф
dan
 Re: Свързване паралелни намотки на траф
Абе с две думи: така начертана схемата е грешна! Ще се опитам да ти го обясня: През едноименните изводи на първичната протича един ток, но с различна посока. А ,ако си спомниш онова правило от ТЕ, че "токовете в едноименните изводи на първичната и вторичната са съпосочни", ще се сетиш, че всяка "секция" на първичната ще предизвика "разнопосочен" ток във всяка секция на вторичната. Иначе казано ток във вторичните няма да протече.Тогава и токът в първичната ще ти бъде само токът на намагнетизиране на магнитопровода (т.е. малък ток).
_________________ Хайде де!
| Съб Дек 24, 2011 11:41 am |
това е особеност на 'О' траф, намотан с еднакви намотки за паралелна работа. при определяне на 'начало' и 'край' трябва да се има предвид посоката на полето в магнитопровода и посоката на навиване спрямо посоката на полето. нарисувай си малко картинки под елхата и ще ти светне.
така че, начертаването на схема не е достатъчно и/или е непълно. понеже е по-технологично да се навиват еднакви намотки и за двете части на трафа, схемата изглежда така подвеждащо.
| Съб Дек 24, 2011 12:30 pm |
741
Понеже не знам коя точно ти е гледната точка, пиша го наново: Намотките, които са последователно свързани, се връзват край с начало. Намотките в паралел се връзват начало с начало и край с край. "Край" и "начало" са истинските спрямо магнитния поток, а не тези на бобиньора. Тоест, при О-магнитопровод и две еднакво намотани макари - това, което е маркирано като начало на едната, ще бъде край при другата и обратно. За всеки случай, свържи първо само първичните. Като им оправиш посоките и спре да пада автомата в таблото, свържи и вторичните. Като пак спре да пада автомата, си готов. Хубавото е, че траф за електрожен лесно не изгаря. След експериментите може да ти трябва нов автомат обаче
| Съб Дек 24, 2011 1:17 pm |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
Винаги съм мислел че на схемите начало се означава спрямо магнитния поток, а не това дето бобиньора е казал . А така както вие казвате, че можело да се обърне на О магнитопровод, то си губи смисъла начало и край, понеже от схемата не си личи къде и как е завъртяна намотката. Та като гледам дискусията се сетих, навремето в телефонен завод в София дето работех имаше един лаф: Баа маа му, по плюса ми тече минус
| Съб Дек 24, 2011 5:53 pm |
 Малко ви се присмивах на тема реотани
То и моят преден пост е глупост но доколкото разбрах имало промяна на схемата после. Иначе точката си е точка. Ако в първичната на горната точка се подава плюс а на долната минус вторичните си работят добре, дори и два отделни трафа да бяха. Начертаването е криво, аз бих разменил точките на единия. Значи: първичните са за 110В и са включени последователно а вторичните са нормални и са включени паралелно за повече ток. Другото е ясно.
| Съб Дек 24, 2011 6:41 pm |
dan
Бонго, бъркаш. Както са начертани едноименните изводи няма да стане работата. Горе обясних защо.
| Съб Дек 24, 2011 7:45 pm |
Не бе, пишем за различни неща. А конструкцията на магнитопровода може да е всякаква - от схемата не личи.
| Нед Дек 25, 2011 6:47 am |
Е Дядо го е писал, всичко е от магнитопровода, зависи какъв е, в случай че е ОК, се получават точно така както ти е нарисувано, при условие че имат еднаква посока на намотаване, а то едва ли е иначе тъй като ги намотава една бобинажна машина.
| Пон Дек 26, 2011 7:27 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
не четох кой какво е писал до тука, но тая схема няма начин да е вярна, първичните намотки са срещуположни и ще си убият една на друга магнитния поток, при което трафа е еквивалент на късо.
едит: сега се зачетох, видях че вече се дискутира правилността на схемата (което се очакваше) само да спомена - няма НИКАКВО значение каква е технололгията на трафа - О , Ш , или която буква си изберете от азбуката. тия точки се слагат за да покажат поведението на трафа от гледна точка на потребителя, а не от гледна точка на конструктора. да се твърди че тия точки зависят от технологията на трафа е толкова абсурдно, колкото да се твърди че базата в означението на транзистора указва кой електрод е базовия кристал. навремето това наистина е бил електродът база, но днес реално е колектора. ако тръгнем по тоя път на мислене, схема коректно нарисувана за мп35 няма да бачка с кт315, което е абсурдно.
| Сря Яну 04, 2012 8:39 am |
dan
Аз това го казах преди няколко поста, но ...
| Сря Яну 04, 2012 11:33 am |
741
Не каза това, а само се опита. Дет се вика, открийте разликата:
| Сря Яну 04, 2012 12:11 pm |
Zaphod, по принцип това което казваш е така, на практика не се знае изобщо, с оглед че връзването изглежда погрешно, логиката е да са имали в предвид точно това за което говорим.
| Сря Яну 04, 2012 10:19 pm |
dan
@741: Прав си! Аз мислих само от към вторичните намотки какво ще стане, не се замислих, че магн. потоци на първичните ще се нулират
| Чет Яну 05, 2012 10:47 am |
zaphod
така е, аз твърдя че схемата е грешно нарисувана, а не че устройството няма да работи, то очевидно си работи.
| Чет Яну 05, 2012 11:37 am |
Ооох! А да знайте к'ва схема с реотани съм ви приготвил...
| Пет Яну 06, 2012 3:22 am |
