Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:09 pm
Главоболия с MC33063A ...
И аз залагам на насищаща се индуктивност
| Вто Апр 26, 2011 8:03 pm |
kiiid
Регистриран на: Съб Сеп 24, 2005 2:00 pm Мнения: 787
Възможно е. Ще видим.
Пс. Извинямай Емиле, малко остро реагирах ама бах много ядосан. А колкото до калкулаторите - защо да не ги ползвам след като ги има? Не ми стана ясно къде е проблема с това. Иначе да - импулсните захранвания са ми едно от слабите места и никога не са ми били интересна тема затова винаги гледам да похарча колкото може по-малко време с тях
| Сря Апр 27, 2011 12:52 am |
nik
аз пък не виждам какво лошо има да се насити сърцевината... нали точно това е принципа на работа на този чип - ниско напрежение дава сет, насищане на сърцевината и увеличаване на тока дава ресет, това го ползват за максимално използване на сърцевината, а и работи с широк диапазон индуктивност около изчислената
дали случайно изходните 5 волта не са по ниски от входните 5 волта с пада на напрежение на диода? щото при степ ъп връзката на изхода с входа е през резисотр, индуктивност и диод и ако няма осцилации или е пропусната някоя връзка на изхода има почти входното напрежение но малко по малко
другия проблем който се набива от пръв поглед е изходния ток, 32 волта и 200ма по много груби сметки трябва да консумира около 1.5А от 5 волта, импулсния ток ще е още по голям, това без допълнителен транзистор няма как да стане
общо взето слабите познания не са само в една област, нещата се припокриват с много области, често правилно измерване и логическо мислене решава проблема, а негативните изказвания от тоя сорт обикновено са от хора без никакви познания, за агресивното държание и "много съм ядосан" не са виновни други хора а липсата на знания и похарчено време, така че старанието в не-харчене на време не е за хвалба....
| Сря Апр 27, 2011 7:03 am |
kiiid
на изхода има точно толкова колкото и на входа. Диода ми е с пад 0.4 волта които не липсват. Почвам да се питам за дефектен чип. ще го сменя в крайна сметка за пробата.
nik, няма агресивност тука. Аз съм човек и се случва да се ядосам. Освен това да, има области дето знам доста, има такива дето не знам особено. Не се хваля нито пък го крия. Затова и попитах в началото за помощ. Доколкото паметта ме връща назад и на теб ти се е случвало да попиташ за нещо но не се сещам някой да те е упрекнал за това (или поне аз не съм)... То тия форуми нали са за това - да си помагат хората. Когато съм могъл съм помагал, когато съм имал нужда от помощ съм питал. Надявам се че това ти изяснява положението и няма смисъл от мерене на оплодители
| Сря Апр 27, 2011 9:06 am |
bateAz
| Сря Апр 27, 2011 10:08 am |
velio
Стига ве nik, ако насищаш ще имаш загуби къде ли не, КПД отива на кино.
| Сря Апр 27, 2011 10:44 am |
Като наситиш една индуктивност, то тя спира да е индуктивност.
А сега заменете думичката "индуктивност" с "жена" и го прочете пак  :):)
Най добрия учебник по електротехника е реалния живот.
Както казваше един мой велик учител - избягвайте да ползвате бобина. Като всяко нещо в женски род носи доста проблеми.
| Сря Апр 27, 2011 11:40 am |
прав си - бобина се насища лесно ... с голям импулсен ток.
kiiid,
тоя чип не е подходящ за твоите цели. смени го, не се мъчи.
| Сря Апр 27, 2011 12:15 pm |
nik
добре де не ме нападайте, компаратора сработва на границата на насищане, това не значи че стои наситено и работи така, загубите не са чак толкова щото веднага запушва транзистора, сложете осцилоскопа и менкайте разни произволни индуктивности и се наслаждавайте на дуракоусойчивост
| Сря Апр 27, 2011 12:28 pm |
kiiid
Това май беше синтезирания извод от целия тоя бесмислено дълъг пост. Ще сменям.
Мерси ДедоБоре.
| Сря Апр 27, 2011 2:05 pm |
tgi
Не съм се вглеждал в чипа в детайли но след като не казваш каква индуктивност си сложил
продължавам да мисля, че е в нея причината - и с нея ще имаш все същия резултат и след
като смениш чипа (освен ако не сложиш някой на 5-10 пъти по-висока честота, тогава
налучканата бобина може и да уйдиса...).
Но то се учи с опит и грешки, онлайн калкулаторите са част от грешките в тая работа  .
[edit] И за да има някаква файда от поста ти, погледнах чипа и първия ти пост.
6 вата на под 100 килохерца за да извадиш ти трябва нещо навито поне на нещо като RM6, за да го уцелиш
като начинаещ по-скоро RM8 - от подходящ материал, примерно N41. Навярно си взел първия дребен дросел с индуктивност,
каквато си мислел, че ти трябва, което е безнадеждна работа, естествено, че няма да заработи.
По-добре избери чип, който да цъка на половин мегахерц някъде - и с няколко намотки
върху MPP тороид с 10мм външен диаметър ще можеш да прехвърлиш над два пъти това,
което ти трябва.
[/edit]
| Сря Апр 27, 2011 2:14 pm |
tgi го каза, тоя чип не държи висока честота, иска голяма индуктивност, голяма като размер за да не се насити. Какво става лесно може да разбереш ако имаш и най-простия скоп.
| Сря Апр 27, 2011 7:57 pm |
Tisho
Този чип е от на баба времето, и на всичкото отгоре ключа му е биполярен, аз лично го избягвам винаги когато мога.
| Сря Апр 27, 2011 9:23 pm |
kiiid
tgi, мерси ти за опита за помощ. Аз проблема го разреших още снощи. с 22uH индуктивност стана. Оказа се обаче че и чипа в бил дефектен. А намотката даже не е голяма - 1038 си е идеално. Аз не съм толкова начинаещ колкото си предположил. Вероятно навремето дето разправяш как си правил 6800 и 6809 системи, аз съм се конкурирал с тебе с моите на 6502 и z80. Това беше преди над 20 години, някъде тогава работех на 4-ти километър (май така беше, или 5-ти?, вече не помня как се казваше...) в едната от ония бившите сгради на Изот...
Просто предимно досега съм ги правил с линейни захранвания, навремето дори 7805 не беше достъпен и тогава бяха на чешките ОУ МАА723, а импулсните ги почнах да ги слагам от няколко години само и то предимно simple switcher серията на NS. Тоя чип никога не го бях ползвал досега и вероятно ония онлайн калкулатор ме подведе, пък и аз не се замислих особено в началото а реших да питам направо.
Както и да е, проблемът е решен, не пишете повече по темата.
Мерси на всички
| Чет Апр 28, 2011 2:00 am |
tgi
kiid, а бе мислех че е очевидно - имах предвид, че си начинаещ в импулсните захранвания,
само толкова - а и ти сам го беше казал под една или друга форма де.
| Чет Апр 28, 2011 2:46 am |
