Как да се направи прозрачен свтодиод матов ?
Ами по чисто технически причини - кварцовия пясък не е кой знае колко устойчив на температура - корунда от своя страна е изключително термуостойчив (в пъти). В нагревателите със сигурност. За предпазителите може и кварцов пясък да слагат. Но ако в нагревател някой слага кварцов пясък то това принципно е грешно.
Нед Яну 23, 2011 1:49 am
Тука се оказа прав. Не бях се замислил върху това, че кварцът не е термоустойчив. Действително той не си променя химическия състав, но преминава в друга полиморфна форма при 573 градуса, при което си променя обема. За нагреватели, които светят не явно става.
Нед Яну 23, 2011 10:54 am
Местоположение: Ботевград
Ами и аз не съм се замислял. Но съм правил до сега стотици тръбни нагреватели с кварцов пясък (нагревателната плоча загрява до около 165 градуса). В началото двата извода излизаха от едната страна и доста често дефектираха и то почти винаги около изводите. Даваше на късо и стопяваше част от кварцовия пясък. Може би се е дължало точно на изменение на свойствата му след продължително нагряване. След като промених конструкцията и изводите излизаха в двата края, не съм имал нито един окъсил (повече от година и половина).
P.S. Ако на някой му е нтересно: Минах през различни варианти на материали за запечатване на отвора на тръбата. Накрая най-успешен и евтин вариант се оказа обикновен строителен гипс. Но не знам при температура над 165 градуса как ще се държи.
Нед Яну 23, 2011 12:42 pm
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
Горе-долу там е критичната температура за гипса.
Проблемът при нагревателите е, че температурата на нагряващия проводник може да е значително по-голяма от тази на тръбата.
Нед Яну 23, 2011 1:28 pm
sthx написа:
Zeus написа:
Абе бройките са доста и обработването на всеки един е мъка. Като вариант също става, да намериш някакъв абразивен прах, сипваш го заедно със светодиодите в някакъв съд и го движиш(въртене/вибрация) до постигане на желания резултат.
Успех!
Да конкретизирам този вариант. Намираш един вибробункер, или въртящ се барабан. Слагащ светодиодите с кварцов пясък 8 или 12 микрона и ги въртиш, докато ти хареса матовостта. Такъв пясък се намира при леярите.
Мам..му.... Да си жив и здрав и сто години да живееш поне , как не съм се сетил за този вариант ( то най хубваото на това е че имам и вибробункер де) , така че проблема май е решен .
Закриваме темата .
Благодаря на всички които се отзоваха .
Нед Яну 23, 2011 11:00 pm
TheHungry написа:
Закриваме темата .
Тъкмо ще ги тестваш и колко издържат на вибрации. :D
Чет Яну 27, 2011 11:40 am
