Iliya
Регистриран на: Пон Окт 23, 2006 2:07 pm Мнения: 69 Местоположение: Бургас
Макар и след доста време, успях да поразпитам няколко патили колеги.
Нищо ново, кашата е сериозна.
Разпитаните в един глас твърдят, че качеството зависи не само от конкретната реализация на устройството, но и от комбинацията с конкретното TV.
Т. е., работещи решения - много, но оптималното се намира чрез проби...
| Вто Юли 08, 2008 12:39 am |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Абе явно си е време за нов телевизор с HDMI.
| Вто Юли 08, 2008 10:53 am |
bongo-bongo
Цък! Рано е! Все още не са навлезли в масова употреба (2014 е далече) и повечето са по-скъпи от аналогичен монитор за компютър, разбирай: по-ниско качество на по-висока цена.
Ама ти така не си призна какво точно искаш да направиш за да ти дам идеята...
| Вто Юли 08, 2008 6:41 pm |
Реконструктор
Вчера си купих KVM сплитер и ситуацията е аналогична - влошаване на качеството на изображението.  Няма ли начин да се подобри?
| Пон Авг 25, 2008 5:33 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Импеданса е 75 ома ! Повечето бързи ОУ са подходящи за целта, BUF Буферите на TI също, емитерен повторител с някои BF ...
| Пон Авг 25, 2008 6:25 pm |
bongo-bongo
Рек, поиграх си малко. Дори древния ми VGA сплитер се справи чудесно с 1600х1200, 75Хц на 2-а различни компа. Преобразувателите ми за SVideo по принцип не поддържат такава резолюция щото са древни и с по-разширени функции (ADC->RAM->2xDAC...).
Става дума за картинката на монитора че е хубава. SVideoto излиза мътнато само ако тъпата машина не е настроена на него или бърка PAL/NTSC - нямам ТВ със SVideo вход и затова го преобразувам в Composite през някой рекордер.
Така че нещо жиците ти не са в ред. Защо не пробваш модификацията: картата директно да е свързана с монитора (всички жици 1:1) а за клонинга да вземаш сигнала от високоомни буфери...
Сега се сетих: и двата монитора на които пробвах сплитера не поддържат автоматично разпознаване (което е невъзможно при използване на сплитер) и настройките на видеокартите са за без такова. Да не би да ти се променя настройката на видеокартата?
| Вто Авг 26, 2008 1:23 pm |
Реконструктор
Ами в ред са жиците, защото без KVM суича е едно, а с него е друго.  Като намеря малко време ще го разгледам отвътре. 100% е някъв скапан чип, дето се ебава, най-вероятно ADC или DAC.
| Вто Авг 26, 2008 10:49 pm |
forest_gump
Рекс, пробвай да сложиш един кондензатор 10-47nF между пина със видеосигнала и пина със сигнала за цвета на буксата на S-Video кабела към телевизора, потърси в нета кои са двата пина мисля се падаха най-отгоре в ляво и дясно. Ако се получи ще ти кажа какъв е проблема, няма опсатност да изгориш нищо нито изхода конвертора нито входа на тв-то.
| Нед Авг 31, 2008 7:33 pm |
Реконструктор
Ами ние търсиме да подобриме образа на монитрора, не на телевизора?
| Пон Сеп 01, 2008 2:56 pm |
forest_gump
Работата стана като вица компотите и компютрите  ,
ами според мен проблема е класически тогава и се нарича съгласуване, някой монитори имат нещо като настройка на входа за по добро съгласуване "MOARE или MOIRE" едно от двете беше, но май се явява нещо като ВЧ-филтър . Защо не опиташ със обикновенни резистори към маса на трите цвята по стотина ома запоени близо изходната букса на конвертора.
Друг проблем може да бъде и ограничаването на спектъра на сигнала през конвертора, да реже по някаква причина ВЧ сигналите от цветовите сигнали за да установиш да ли е това обаче ще ти е нужен спектрален анализатор, просто да сравниш сигналите преди и след конвертора какви АЧХ-та имат.
Трети проблем може да бъде и дължината на кабела, сумарната дължина от двата кабела на конвертора и монитора да ебава входният буфер на монитора, това разбира се може да се провери с един омметър като просто замериш веригата от входа до изхода на цветовите сигнали на конвертора за да установиш да ли минава през буфер или просто излизат през пасивен елемент.
| Пон Сеп 01, 2008 10:26 pm |
bongo-bongo
Тези дни зяпах статия за новите видеокарти. Повечето имат SVideo и 2хDVI. Защо ти е разклонител като картата ти дава 2-а настройваеми изхода?
DVI-изхода става на VGA с тъп конектор...
| Чет Сеп 04, 2008 5:23 pm |
velio
Пресен пример от скоро -
Картите ATI Х1600 и HD3450 имат по един DVI, RGB и S-video/composite/component изход (тъй де, поне на асус са така). Т.е 3 изхода, но едновременно могат да работят само 2! Дори още по-зле - единия изход за монитор е шернат с TV изхода! Ако искаш ТВ, задължително ползваш другия изход за монитор.
При Невидя не знам дали могат да се ползват и трите едновременно, но поне и двата изхода за монитор работят с ТВ изхода (GF8600GT на асус).
Така че внимателно с видеокартите...
| Пет Сеп 05, 2008 10:01 am |
