Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Заварка на акумулаторни пакети
Местоположение: Ботевград
До сега съм проверявал само по кварталните магазинчета. Не съм от София и една батерия с куриер ще ми излезе златна от Комет. За сега съм притиснал кабелчетата с един шлаулх към батерията, но от време на време губи контакт и нулира часовника :(
Съб Май 31, 2008 10:01 am
goose написа:
За точковата заварка трябва да контролираш няколко параметъра:
1. сила на натиск на електродите
2. Време на ел. дъговата искра
3. Време на притискане до изстиване на заварката
До тук като гледам си се насочил да контролираш само времето ;> Остава да вкараш и другите 2 в проекта :>
При този метод няма ел.дъгова искра- метала се загрява от протичащия през него ток, чисто резистивно. Но като си помисля и времето няма да контролирам, "на усет" ще става сигурно най-добре. Иначе ще трявба да се правят установки разни.
Тока няма как да мине през акумулатора защото всичко е от едната страна. Тънкостта ще е да притисна двата електрода от трафа на такава малка площ без да ги окъся.
Zeus, ортофосфорна киселина мисля има в ръждепреобразувателя който се продава по железариите. Но флюсовете на NN от магазините за ел.копоненти вършат работа - и те са някакви киселини. И не забравяй след това да измиеш флюса.
Съб Май 31, 2008 12:13 pm
Мнение Mda
ji4ka написа:
goose написа:
Найстина няма електродъгова искра но заваряването става за по малко от секунда , трябва да се направи опитно установяване на времето докато видиш че тва дето заваряваш държи, най добре предварително да го тестваш на някаква пластинка със същите параметри като дебелина :)
Не го прави времето ръчно а с таймер , на око резултата винаги ще е различен при всеки опит, най добре да е с таймер , но как ще управляваш този голям ток, предполагам през първична намотка на някакъв траф за заваряване :roll:
Изгледай клипа за лампите там се вижда апарат за точково заваряване, забележи за колко кратко време прави заварката http://blog.makezine.com/archive/2008/0 ... _tube.html
Съб Май 31, 2008 3:16 pm
