Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:29 am
Определено си трябва USB Host чип, много по леко ще е, но и тогава си има писане. Лошото е че "схема" не е никак точната дума, думата по скоро е софтуер. Аз бих се замислил за други типове памети,
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/ ... _MS_RD.htm
ето това е AN за изпозлването на CCF/SD/MMC с контролерите на cygnal, като часта която работи със самите карти най-вероятно (не съм го чел) може да се прехвърли на всеки друг контролер, съдя по другите им AN.
А като цени, току що погледнах ресет 1 GB CFC/SD/MMC са горе долу на една цена, около $ 25. 512 Мб с около $ 13, подбен USB flash е 16, 1 Гб нямаха да му видя цената ... та .... цената не ми се вижда достатъчна причина за това приключение.
eidt: corsair 1 Gb USB - USD 30 + ДДС
сериозно бих се замислил по въпроса струва ли си да си чупиш главата с USB Flash като можеш да го направиш много по лесно и ефтино при това.
| Вто Окт 31, 2006 10:09 am |
wizard
Регистриран на: Чет Окт 26, 2006 6:49 pm Мнения: 7
Големината на файла ще бъде понякога голяма, даже в повечето случаи. Все пак ще се използва за запис от видео камера, като продължителността ще е около 2 часа максимално.
| Вто Окт 31, 2006 7:49 pm |
wizard
Освен от големината на файла се притеснявам и за скоростта на запис, защото доколкото знам USB интерфейса и специално 2.0 е един от най-бързите!
| Вто Окт 31, 2006 7:54 pm |
Ами ако си погледнал сигурно щеше да забележиш че няма по големи носители от CFC. Освен това CFC интерфейса реално е IDE, т.е. можеш да вържеш всеки АТА диск и да работиш.
Относно записа на камерата, с какво мислиш да я обработваш тая камера? Там нещата отиват или към DSP или към ARM, някакъв вариант е малко CPU с FPGA в което да правиш компресиране, ама това не е много евтино. Та като почнем от там че ти ттрябва сериозен процесор за обработка на видеото, проблема с USB е най малкия, много вероятно е тази процесор да може да реализира и USB Host, т.е. да го има, не съм сигурен но ARM нямаха ли USB host интегриран?
| Вто Окт 31, 2006 8:46 pm |
Ами вземи да кажеш точно какво искаш да правиш. Щото така метнеш малко инфо, а ние ти даваме глупави съвети, незнаейки какво точно си намислил. Ей го на са пък видео искал да записва. Ами с това трябваше да почнеш... Защо те притеснява скоростта на трансфера - ти да не мислиш да го записваш в реално време върху флеша - ако е така - откажи се.
| Чет Ное 02, 2006 8:01 pm |
wizard
Естествено, че няма да е в реално време! Като гледам обаче за камерата ще потърся някакво готово решение... не знам вече какво да правя с това. Не смятам да се отказвам!!!
| Чет Ное 02, 2006 8:49 pm |
plameniv
 Хм
Мисля че идеята с рутера не е за изхвърляне , някъде четох из нета за точно такова направено .
Има доста разработени неща за това , тези рутери дето ти приказвам за тях имат 2 USB порта , на единия слагаш камерата а на другия хард диска и като метнеш един 80Гига и си готов, четенето на информацията ще го правиш през Лана нещо като файлов сървър, при това с парола и само ти ще имаш достъп до тях .
| Пет Ное 03, 2006 10:08 am |
Прав е колегата, нещата са достатъчно сложни, за да ги правиш из основи - Контролер+USB HOST+интерфейс към камера и прочие.
Готово решение е по добрия вариант според мен. Някакъв борд работещ под uCLinux или Linux (може и от рутер да се вземе), ще свърши голямото копане по хардуера и ще ти остане само със софтуера да се блъскаш.
| Пет Ное 03, 2006 11:11 am |
Абе поред мен нещата не са толкова сложни, стига да си заслжава правенето, но с тая камера .... вземи си един модул с ARM, Geode, VIA .. каквото ти хареса, сложи му един OS и си гледай живота. Камрата може да е USB а пък записвай на каквото си искаш.
| Пет Ное 03, 2006 9:40 pm |
plameniv
 Hm
| Пет Ное 03, 2006 9:53 pm |
То ако става въпрос има много по подходящи неща, но аз писах ако иска да го произвежда, а не да купи готово, иначе .... ако е за мини рекордер трябва да прегледам материалите, има пресни пресни нещца от изложбата в есен, едни тайванци имаха много малки рекордери, но това е завършен продукт, с цена като за такъв.
| Съб Ное 04, 2006 12:32 am |
 Re: запис на USB памет
Сори че пак въздигам темата, но има ли ги някъде тия рутери на тънка цена в БГ, че ми е хрумнала една идея.
| Пет Ное 24, 2006 11:28 am |
rumen
Регистриран на: Чет Ное 25, 2004 3:42 pm Мнения: 913
| Пет Ное 24, 2006 1:48 pm |
Абсурд, говорим за нещо от сорта на 30-50лв
| Пет Ное 24, 2006 1:57 pm |
rumen
Ако не те хванат вземи и за мене.
Аз като функционалност питах това ли търсиш?
| Пет Ное 24, 2006 2:43 pm |
