Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Интересен проблем с тригер на Шмит
Мнение Mda
PIC написа:
Колега , нещо не можах да схвана идеята ти за махане на втория усилвател. На изхода на първия се получава усиления сигнал от диода , който се изменя плавно и сравнително бавно във времето , което в моя случай е недопустимо :wink: .Чрез втория усилвател имам прагови напрежения на включване и на изключване и изходния сигнал се променя със скок , каквато е целта на занятието. Ако имаш предвид работа на схемата по същия начин само с първия усилвател можеш да обясниш малко по-подробно. Колкото до името във форума , то няма нищо общо с небезизвестните процесори и неправилното им функциониране 8).
Как усилва 1-вия ОУ?
Липсват ти 2 неща :
1. Липсва кондензатор към маса на средния край на тримера, за замасяване по променлив ток входа и за отфилтрирване на пулсациите от мрежата !
2. Сложи кондензатор в обратната връзка за да стане усилвател по постоянен ток !
Може би е по добре да сложиш диода с който ще мериш свързан от тримера в посока към извод (- ) на ОУ и там едно съпротивление и маса , така ще си спестиш още един кондензатор и УО ще реагира на диода по динамично :)
Виж тук как е направена схемата , това е PWM регулатор на температура
Вто Окт 03, 2006 9:04 am
Регистриран на: Чет Дек 09, 2004 3:15 pm
Местоположение: Благоевград
Ok ще пробвам. Благодаря за изчерпателния отговор =D> !
Вто Окт 03, 2006 11:10 am
Plameniv човека иска схема с хистерезис. Що му мътиш главата.
PIC ами какво ти пречи да използваш само един операционен усилвател като компаратор и да му въведеш положителна обратна връзка за получаване на хистерезиса?
Ако ти го начетрая и ти го смеля предварително каква полза ще имаш?
Седни помисли го и си направи схема. Пусни я,виж как се държи и ако не е това което очакваш мислиш,мериш,променяш нещо и пак пробваш.
Ако много запънеш постваш си схемата,ще помогнем :)
Вто Окт 03, 2006 11:39 am
Мнение Ee
Nikola Kirov написа:
Че какво му пречи да махне PWM и да сложи един транзистор след компаратора , компаратора си го прави по неговата си схема :D
Просто това намерих това му дадох , иначе и аз предпочитам с хистерезис за термоуправление на радиатор , по икономично работи :)
Но пък предимството на PWM е с по прецизно поддържане на температурата, например за разни места където искаш да държи постоянна температура , аквариуми , духалки за запояване и т.н.
Вто Окт 03, 2006 11:57 am
Мнение Re: Ee
plameniv написа:
A бе пич! PWM и радиатор - ми то ти е готова и звуковата индикация кога работи. Че и всички комшии с радио ще го знаят :evil:
Не се занимавай с вредни глупости, слушай какво ти е казал Никола и ще стане.
Вто Окт 03, 2006 5:03 pm
Мнение Re: Ee
bateAz написа:
plameniv написа:
Малко се заблуждаваш не ти ли се струва при тези 50Hz какви смущения , още повече че нямаш искров източник !!!
Пробвал съм го смущения няма не се излагай , бих казал че с реле ще има повече смущения :D
Вто Окт 03, 2006 5:15 pm
Hm. Интрересно ми е да чуя и други мнения. Щото това за спокойния симистор с фазовото управление си е серозна работа.
Вто Окт 03, 2006 7:28 pm
To от едно компараторче към совалка тръгнахме. :)
Действително при тази схема радиоприемниците на съседите ще пращят. Първата ми по-сериозна схема беше една цветомузика в този стил. В радиус половин километър вефа не можеше да се търпи :D .
Схемата на plameniv е за регулиране на температурата от което охлаждащия радиатор няма никаква нужда.
Силно се съмнявам се и за необходимостта от фазово управление за регулиране на температурата. Температурните процеси обикновено са много инерционни. PWM може да се направи и със синхронно управление на триака. В 1 секунда има 100 полупериода. Ако се избере период на PWM 1 секунда, то разрешващата му способност ще е 1%. Напълно достатъчно предвид и другите грешки. Не вярвам водата в аквариума да заври или желязото на духалката да прегрее за 1 секунда.
Вто Окт 03, 2006 11:45 pm
sthx написа:
Можеби грешно съм се изразил че е PWM управление по скоро си е съвсем обикновенно фазово управление на симистора :D
А относно пращенето от цветомузиката се дължи на това че неравномерно включваш лампите и те започват от студено да се загряват при всяко пускане ,като в първия момент на загряването на лампата имаш много голям ток докато се загрее лампата, от там идва кратък високочестотен импулс .
Тук нямаш такива неща защото всичко си работи на 50 HZ в синхрон с мрежовата честота ,нагревателя вече е с друго съпротивление частично загрят и не се пуска на студено както при цветомузиката.
Действително не е фатално дали ще го правиш управлението с фазово или с реле , но с фазовото ще постигнеш температурно колебание с много малък хистерезис :wink:
Сря Окт 04, 2006 12:41 am
Разбира се, че смущенията зависят от комутируемият ток. Ако токът е по-малък и те ще са по-малки, но няма да изчезнат. Така реализираният регулатор е пропорционален. При него хистерезис не се дефинира.
___________
Фазово регулиране се налага при управление на някои двигатели на перални, електроинструменти и за регулиране на осветлението. При тях няма начин да не се използва фазово регулиране. За другите случаи е по-добре да се избягва. Поне според мене.
Сря Окт 04, 2006 12:55 am
