Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
За и против монтажни дупки с маса
Мнение Re: За и против монтажни дупки с маса
Абе това е не по-малка шаманщина от рутирането, има си теоретична обосновка, има опит, правила, добри практики но винаги има един момент на усет, изграден с годините и опита и на ...Абе да еба майка му тоя проблем никога не съм го имал ....
Пон Окт 07, 2024 1:27 am
Бабане май пита за: Гръмтечка ... не за ЕМИ
Пон Окт 07, 2024 7:48 am
Местоположение: Phoenix AZ
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Аз обикновено така си правя платките обаче наскоро ми възникна проблем с една джаджа дето е навън и е така проектирана, че цялата външна метална кутия е същата маса. Дори за захранванията са пускали само положителната жица. Дотук добре, обаче това нещо седи монтирано на метален кол в полето и забит в земята, т.е. земята е същата маса като процесорите и всичката електроника. Удря светкавица...
Вие как ги правите платките - със или без връзка за монтажните дупки?
Тука в америчко –захранката по стандарт е с 3 жици – 110 ,неутрлна и шаси =заземяване.
В една по дуга тема питах за едно ПЦ захранване- там шасито е на тенекията на ПЦ то а монтжните болтове –около тях си има мед от платката и масата на зялото ПЦ е на шасо – 100% инфо.
Прегледах го на няколко ПЦта дето имм в къщи.
От друга страна ние дето правехме индустриялни неша никог ане вързвахме маса по платката директно на шаси(тенекиа на изделието.
Така че е от зависи- от една стана не вярвам Делл, ХП ,Леново да са идиоти ,ама на факт е че е вързана кутията на техните пц по тоя начин.
Пон Окт 07, 2024 1:01 pm
HSB написа:
Е, все пак тия РС-та не са мислени да седят навън забучени в земята, а имат и гумени крачета. Стигам до извода че за моя конкретен случай ще трябва цялата електроника да "виси" вътре за да има правилно заземяване
Пон Окт 07, 2024 3:13 pm
Ако вземеш един фазомер и го докоснеш до разни табла и кутии в които има една, две или повече апаратури и кутията по някаква
причина не е добре заземена или заземителната жица не е добре занулена в контакта, ще видиш че дори да не бие ток, по корпуса се
отчитат някакви утечки от платките, кофти изолация по кабелите и хиляди причини, до момента в който заемиш/занулиш корпуса както трябва.
Така че май въпроса ти няма детерминистично решение, а по скоро стохастичен анализ -> при толкова и толкова клиенти каква е вероятността значима бройка клиенти
1 -да имат две или повече съоръжения в същата кутия с твоята платка които да дават утечка по корпуса, 2- кутията да не е добре заземена за да се
получи реална нула, а да се получава някаква плаваща виртуална , 3- клиентите да са тарикати и да пуснат някакви нестандартни захранващи кабели
състоящи се само от една жица, така че корпуса на кутията да не може да се заземи през нулевата жица и в най-близкия стълб на енергото или транформатора.
При ПЦ-тата очевидно и трите вероятности -> нестандартни ПЦ-кабели от една жица или нещо монтирано в същата кутия с отделно захранване , граничат към нула
и затова са решили на повечето пц- платки GND да е вързан към корпуса, така че отделните платки в рамките на едно ПЦ да са с общ GND и да се държат така все едно
всичко е монтирано на една единствена платка.
От втора страна - пак статистически дали платката има някакъв комуникационен интерфейс и колко клиенти ще се опитат да я вържат към някакаква друга електроника
или мехатроника която да изисква Common Gnd с чиповете по твоята платка за да работи правилно, каква консумация изисква тая мехатроника -> дали ще иска отделно
захранване и колко клиента ще се сетят да свържат заедно GND от двете захранвания или ти трябва да ги вържеш през монтажните дупки на платката.
От трета страна -> ако искаме отделните платки и възли в едно съоръжение да се държат така все едно са отделните слоеве на една многослойна платка, дали бихме вързали
отделните граунд плейнове на тая платка помежду им с някой от горепосочените защитни ферити , кондензатори, резистори помежду им , или бихме ги вързали директно с максимален
брой вии и да се надяваме тея вии да са с възможно най-нисък импенданс и да не се държат като кондери и резистори.
Ако пък платката няма да комуникира с нищо което иска комон граунд с чиповете по нея или не е осцилоскоп, защо да го извеждаме на монтажните отвори или където и да било.
Пон Окт 07, 2024 8:37 pm
Питах чата. Според него, по маса не трябва да има дупки, за да не падат приборите и чашите на земята.
Вто Окт 08, 2024 12:38 am
Тъкмо мислех да хващам бормашината... :(
Вто Окт 08, 2024 10:11 am
Ама тука не говорим ли за обратното, маси по дупките, а не дупки по масите ? Да оставиш дупка без маса си е жестоко.....
Вто Окт 08, 2024 2:51 pm
HSB написа:
Моето лично обяснение на връзването на GND на ПЦ към заземлението е да помогне при EMC излъчванията за да минат по лесно FCC.Тенекето на ПЦ играе роля на кафез и 99% е от метал така че навън да не излиза по идея нищо.
Друго обяснение нямам.Инак гумените крачета са да не вибрира а не за няква изолация.
Вто Окт 08, 2024 3:15 pm
А според мен е за да не го опечеш. Имаш монитори, принтери, модеми, плотери и какво ли не още. Всяко със свое захранване и т.н. и нищо от това с галванична изолация. Не случайно едновремешните интерфейси имат такива масивни контакти за земя, не е нито за шумоустойчивост нито емс а изравняване на потенциали.
Днес нещата са малко по други, но това все още е в сила.
Вто Окт 08, 2024 4:47 pm
Тони , Ако говорим за Пц тата специално -освен на ПЦ къде другаде има железен корпус на устроиство?
Някъкъв много архивен принтер или плотер може би ...ама монитор ли, принтер ли, рутер ли .... кое е с желязо като корпус...
Аз напследък виждам че даже мониторите са с външно захранване и влиза 19 в ...там как ще го уеднаквят като цялото е от пласмаса..,,
Сря Окт 09, 2024 2:25 pm
При РС-тата е и за безопасност. Кутията е метална - следователно трябва да е заземена. Според мен това е водещото.
Към компютъра се свързват какви ли не периферии, захранени или не от компютъра. Не можеш да си позволиш да има потенциална разлика между масата и металното шаси на компютъра - може да възникне гърч при потребителя.
Отделно - откъм ЕМС - след като кутията е заземена, за да има непрекъснат екран, всички останало което върши работа на екран трябва да е свързано заедно. Може и да пропускам нещо, но така си разсъждавам.
Сря Окт 09, 2024 2:48 pm
Аз за РС-то говоря, и няй-вече самото то. Това иде от времена в които ЕМС далеч не е било фактор. С метална или не кутия, при Рс-тата масата е свързана със заземяването винаги когато има земя, това от лични наблюдения, не се сещм производитвл при който да не е така, дори и там където има пластмасови шасита, оливиети да речем.
Сря Окт 09, 2024 5:30 pm
Метални нетоководещи части се заземяват или зануляват задължително.
Сря Окт 09, 2024 6:18 pm
Въпроса не е за тях, а за масата на електрониката вътре, която при РС-та е свързана към въпросното заземяване.
Чет Окт 10, 2024 12:18 am
