Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Още един сензор ... ако може без батерия...
Мнение Re: Още един сензор ... ако може без батерия...
Некво тврмични разлики по трена...
Има ли някъде сравнения на консумация и как му се казва...ефективност за предаден бит?
То точно това ще е най-големия проблем - детекция, осъществяване и предаване на данните. Другото е малко или много стандартно.
Чет Апр 11, 2024 3:50 pm
Можеш ли да ползваш Bluetooth?
lz2com
Чет Апр 11, 2024 5:16 pm
Всичко, само да е безжично и да чврпи малко.
Чет Апр 11, 2024 5:37 pm
те такова животно нема :)
Чет Апр 11, 2024 5:43 pm
Ами BTLE е сравнително малко, но ако ти трябва още по-ниска загледай някое нестандартно радио, като ezradio
Чет Апр 11, 2024 6:12 pm
Ако тръгнеш да мислиш в посока къстъм радио - погледни тексаските CC13xx (CC1312 primerno) или CC26xx. Консумацията да трансивъра им е уникално ниска с много добри RF параметри.
Можеш да погледнеш SiLabs и Nordic също.
Пет Апр 12, 2024 9:20 am
Grubi написа:
Виж това https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840
Лора та също е доста пестелива от към потребление.
lz2com
Пет Апр 12, 2024 9:40 am
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Правим едно устройство с Nordic nRF 52832, което е малко по-старо от гореспоменатото. С BLE комуникация, консумацията може да се докара до 30-40uA средно - това е все пак с някакъв апликейшън, който върви върху него. При трансмит харчи около 6mA. Не знам дали ще стане с harvesting. Отделно има разни errata и други особености с перифериите, които, ако не се съобразят, работата отива по дяволите с консумацията.
Пет Апр 12, 2024 12:39 pm
Пуснах го този DA16200 вчера, дори успях да го конфигурирам ...грешно.
Стартира се, вързва се за AP-то вкъщи, взима си времето от SNMP сървъра и дотам...
Не можеш нито да пишеш, ни да го рестартираш като хората. Ако махнеш RTC (има ключе),
има само BOOT диалог, който не ми помагаше много, даваше някакви грешки в имиджа и т.н.
И по едно време ми светна, че ако му спра интернета - няма да има за какво да се вързва и ще ми остави командния ред :)
И там вече успях да му върна фабричните настройки. Оказва се, че развойния кит на Ренесас също има мерене на консумация,
но за техния си модул с неговия си конектор, не за този на Sparkfun.
И така, ще чета за FreeRTOS и разните спящи модули. Предполагам, че мога да махна RTC-то, светодиоте, както и серийния конвертор, които също ядат ток...
Пет Апр 12, 2024 1:16 pm
Grubi написа:
...взима си времето от SNMP сървъра и дотам...
Малко трудно точно от този сървър да си вземе време, ама нейсе...
Пет Апр 12, 2024 1:44 pm
syscop написа:
Grubi написа:
ето, съгласен съм ако съм написал някоя глупост - но поне така изглеждаше и е SNTP..., така де разликата между управление и тайминг...
test4
>>> SNTP Server: pool.ntp.org (83.168.200.199)
>>> SNTP Time sync : 2024.04.11 - 21:56:23
Пет Апр 12, 2024 1:56 pm
https://www.renesas.com/us/en/document/ ... mmer-guide
и renesas ме изгуби безвъзратно :D
Пет Апр 12, 2024 2:20 pm
about ESP32
може да го караш на ниска Hz например 80MHz
опитай проект: RTC wake up 30 sec - hibernate - мери тока
как да намериш линк: когато изтече деня и трябва да предадеш данните
когато се wakeup, включваш WIFI - RX - RFMON и четеш бикъните .... може и да има АПИ филтър за това
там някъде трябва да е AP-то дето ти трябва, ще го познаеш по MAC адреса в бикъна
бикъните бай дефол тряя са на 102.4 mS ... демек ще хабиш ток за RX има няма секунда
https://mrncciew.com/2014/10/08/802-11- ... con-frame/
Пет Апр 12, 2024 3:18 pm
Това може да е интересно за експерименти...
https://www.tindie.com/products/burgdui ... -platform/
А при положение, че някои часовници на микро-кристал харчат 45nA/160nA! и имат и темп. датчик, вероятно има изгледи за успех.
Пет Апр 12, 2024 4:19 pm
Абе честно казано не разбирам каква е тая любов у хората към есп32. Освен цената няма нищо друго дето да ме впечатлява - не харчи малко, а пък откъм изключения и особености е като франкенщайна на микроконтролерите...
Пет Апр 12, 2024 4:49 pm
