Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:32 pm
Grubi
 Re: Моторр
Ако ще калибрираш жироскопи, нещата стават интересни
| Сря Сеп 20, 2023 4:35 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Моторр
Не, нищо общо няма с жироскопите Биотех неща...
| Сря Сеп 20, 2023 6:14 pm |
Grubi
 Re: Моторр
Ааа, центрофугираме...
| Сря Сеп 20, 2023 9:46 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Моторр
Да... после трябва и да простираме прането
| Сря Сеп 20, 2023 10:06 pm |
 Re: Моторр
Мощност на мотора? Бюджет? Механична конструкция?
То има доста неща дето трябва да са изяснени. Аз бих направил цялото нещо с едно PLC - примерно S7-1200 имат софтуерен модул Motion control - поддържа и speed и position. Самите PLC-та имат възможност за четене на инкрементален енкодер с честота до 100kHz. Може да управялва всякакъв драйвер с аналогов, PWM, step/dir сигнал или инвертор/серво драйв който поддържа Profinet (най добре сименски). Може и едно HMI да му се закачи да стане джиджено. Моушън контрола си има всички гъдели нужни да се направи прилична CNC Ос - homing, modulo, ramp и т.н. Правил съм и в момента правя задвижване по този начин. може спокойно с едно обикновено асинхронно моторче на 3000об/мин. с едно ремъчно повишаване на оборотите и един енкодер на оста на центрофугата. Груба сметка за чаркове PLC+HMI+Инвертор+енкодер+моторче, без останалата част от конструкцията, няма да хвърлят повече от 1500-2000Е всичко. Програмата може да се направи за 1 ден ако не се иска нещо кой знае колко сложно допълнително.
| Чет Сеп 21, 2023 8:07 am |
 Re: Моторр
Като се разприказвахте за индустриална техника, има AC-серво двигатели и контролери към тях които могат да правят практически всичко. Ръг и тръг. Също работят с енкодери, но за разлика от гореспоменатите сименси, бачкат на десетки мегахерци. Енкодерите могат да са инкрементални или за абсолютна позиция. Но да не преразказвам Гугъл...
| Чет Сеп 21, 2023 11:03 am |
 Re: Моторр
аз пък не можах да задам коректно въпроса към гугъля: "търся двуфазен инвертор" матор като за телфер/безчеткова пералня - една тягова и една стартова намотка (кондензатор), но и двете са с еднаква тел, щото и в двете посоки момента е (почти) еднакъв.
не съм много сигурен дали ако втората намотка (условно стартова) се побутва с ток, няма да се изцеди още малко момент. тия лекции въобще не съм ги посещавал, дори не се сещам как се казва въпросния тип (в)двигател
| Чет Сеп 21, 2023 2:00 pm |
 Re: Моторр
Дедо - чак не вярвам че задаваш такъв въпрос но все пак : има два типа монофазни мотора - само със стартова и с стартово-работна. Първия намотката трябва да е включена само докато тръгне мотора - трябва им центробежен изключвател да я изключи. Просто самата намотка не е предвидена да работи постоянно. Вторите са малко по-интересни - те са почти като нормален трифазен, имат реално 3 края на намотките (схема триъгълник) - разликата им е само в броя навивки - на трифазните са еднакви а на монофазните има някаква разлика - не знам точно каква. На практика ти имаш едно дефазиране на 180° между фаза и нула, кондензатора ти дава някакво друго дефазиране на 3-тия край - не е интересно колко градуса - важното е че го има и получаваш 3 фази с някаква посока - е не са идеално дефазирани на 120° ама върши работа да се върти моторя в желаната посока. И реално се получава точно това което искаш.
| Чет Сеп 21, 2023 2:31 pm |
