 Re: Помощ?
Скоп иска ... той го е форснал в нормален PWM цикъл, т.е. без да пропуска, трябва поне да се пробва да запали. тия чипове палят от раз, интересно какво конкретно се случва. ... сега като се замисля, преди доста време имах проблем с един TPS и проблема беше свързан с кондензаторите ... ама то минаха 8 години, ако си спомням на изхода имах керамични, и дотолкова променяха полюса че спираше да работи, но то за тоя изрично имаше забелвежка как да се смята компенсдацията когато се изпозлват керамични на изхода. п.с. абе не са ли му много тия кондензатори на изхода .. колко ток ти дърпа товара, не че има нещо общ но ми е интересно .. и от друга страна, без товар може и да има нещо общо.
| Чет Авг 24, 2023 10:46 pm |
741_
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am Мнения: 75
 Re: Помощ?
Ако всичко е като на EVB, значи кофти компонент или проблемен лейаут. Гледам mode и ishare в дейташийта са на аналогова маса, при теб са на силовата. Не ми изглежда върде вероятно то да е проблем, ама пък знаеш ли дали някоя кратка игла не вкарва чипа в кофти режим.
| Пет Авг 25, 2023 9:36 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5427
 Re: Помощ?
Лейаута се съмнявам да е проблем. Не ми е третата платка в живота... Това с масите на тия два сигнала не го бях забелязал, ама аз вече окъсявах безуспешно двете маси. Сега съм на път да почна да меря всеки чарк поотделно
| Пет Авг 25, 2023 11:31 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
 Re: Помощ?
Може да е глупост, ама С4 и С23 ги споменават в чаршафа да са по 100 нано, макар, че на схемите са нарисувани с по 47нано. А, и също Х5R/Х7R.
| Пет Авг 25, 2023 12:05 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Помощ?
Хм, в EVB са по 47... сега ще пробвам да сложа 100 също. Всичките са X7R
| Пет Авг 25, 2023 12:11 pm |
 Re: Помощ?
Две седмици дбъгване и подмяна на компоненти спестяват 10 мин. работа с осцилоскоп...
| Пет Авг 25, 2023 12:16 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Помощ?
Да, ако показваше нещо До мен е, ама никъде никакви генерации не се явяват...
| Пет Авг 25, 2023 12:32 pm |
syscop
 Re: Помощ?
Подай сигнал на входа rosc и виж какво ще стане. Поне ще елиминираш/потвърдиш съмненията за неработещ осцилатор.
| Пет Авг 25, 2023 1:54 pm |
 Re: Помощ?
Това е интересно. Откъде има напрежение на изходите? Ако ключовете са запушени, в изходите трябва да има 0V. А сигурно ли е, че тоя чип работи без никакъв товар? Пробвал ли си да сложиш някакво светодиодче за разкош?
| Пет Авг 25, 2023 2:30 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Помощ?
Слагах товар. Също го захраних с външен осцилатор. Никаква промяна... Ще взема да пусна 2-3 нови платки с някои дребни промени дето съм направил междувременно както и с отвързани EN входове, и ще сложа селекция на MODE също така
| Пет Авг 25, 2023 4:50 pm |
 Re: Помощ?
чак се изкушавам и аз да си пусна  , някаква загадка има тука
| Пет Авг 25, 2023 5:03 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
 Re: Помощ?
А колко е напрежението на EN пиновете? Да няма някакво тъпо късо към земя и държи чипа изключен.
| Пет Авг 25, 2023 10:30 pm |
741_
 Re: Помощ?
Гледам в дейташийта някаква защита от късо, ако 512 цикъла има претоварване по ток, изключва и си дава почивка за 16384 цикъла. Имал съм го тоя проблем с друг чип на TI с подобна защита и голям изходен кондензатор. Като не успее да зареди изходния кондензатор за предвиденото време, изключва за дълго, през това време кондензаторът се разрежда обратно и когато онова се свести, при следващия опит започва отначало, всичко се повтаря и изходът стои на някакво мижаво напрежение.
Не го знам тоя чип, ама щях да пробвам с по-малки изходни кондензатори или по-дълъг софт старт. Мързи ме сега да смятам с 47nF що за софт старт се получава и дали не сработва това с 512-те цикъла. Сметни ако искаш или направо пробвай.
| Пет Авг 25, 2023 11:55 pm |
 Re: Помощ?
това което колегата е писал за защитата е възможно, но на скопа трябва да се види опита да тръгне.
| Съб Авг 26, 2023 4:11 am |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Помощ?
Във вторник ще премеря точно колко е на EN пиновете сега както са отвързани. Слагах и по-големи кондензатори на SS. Ще пробвам да махна и някой от изходните. В крайна сметка и аз стигнах до извода, че нещо държи чипа изключен. Може и някакво късо да е. Ще махна един да видя как е отдолу
| Съб Авг 26, 2023 9:35 am |
