Акумулатор за UPS
Мнение Re: Акумулатор за UPS
Мислих, гледах и взех два такива
https://batterycenter.bg/product/enersy ... 2-12v-24ah
С върнат мъртвец ми излязоха по 120лв.
Сря Май 04, 2022 12:00 am
Хммм Абе аз скоро не съм гледал цени, но имам някакъв спомен, че бяха по-евтини, дано поне са читави и те изкарат по-дълго.
Сря Май 04, 2022 8:39 am
И ся въпроса е какво да направя да се зареждат еднакво на UPS-a. Мога ли да ползвам схема на балансер за литиева батерия. Не се зареждат еднакво, Като ги взех бяха 12.35 и 12.20 вързах ги паралелно двата и на зареждачката повече от 12 часа до 13.80, после като ги закачих на UPS-a единя отиде на 13.90 другия на 13.75 и така няколко часа, пуснах помпата на тях и паднаха на 12.20 след няколко часа тоя дето беше 13.90 се зареди до 13.70 другия до 14.00. UPS-a държи 27.7 волта, е за такава схема говоря ама с две секции.
Сря Май 04, 2022 8:56 pm
Ти ще балансираш акумулаторите като пакет, ама нали вътре са с по 6 клетки? Файдата малко се губи, като цяло за оловните акумулатори баланса не е толкова фатален, виж обаче температурата ги скапва по някои модели упс-и масово, особено ако нещо като траф примерно подгрява само 1-2 клетки, а другите са по студени
Също пълния разряд ги скапва бързо
Сря Май 04, 2022 9:11 pm
Щото са доста големи и са отстрани на UPS-а нищо не ги нагрява. Тва принципно го знам и си прав за клетките вътре че мое да не са еднакво заредени.
Сря Май 04, 2022 9:21 pm
Не е добра идея да ги използваш в серийно свързване, а да ги зареждаш в паралел.
Те се разреждат различно и при запаралеляването протича много голям изравнителен ток,
който ги скапва. Дори за проба.
Ето схема за балансиране на оловни батерии:
https://www.powersystemsdesign.com/arti ... es/95/9383
Но наистина е излишно, вътре в батерията никой не прави изравняване.
Остави си ги UPS-a да ги зарежда.
Сря Май 04, 2022 9:22 pm
al_at написа:
Това само един път като ги взех, да се заредят уж еднакво.
Сря Май 04, 2022 9:49 pm
То всичко май е казано вече, може би да добавя, че батериите трябва да са "еднакво нови" (или "еднакво стари") за да са с горе долу сходно вътрешно съпротивление. Инак при паралелно зареждане идва и разбалансирането и някои клетки може да се озорят доста с зарядния ток. Този феномен води и до сулфидирането (кристализирането) на активния материал.
И две еднакви батерии никога няма да намериш, но теоретично при паралелно зареждане те ще се изравнят до общото напрежение. Купонът ще започне, ако някоя батерия сдаде багажа. Голям риск си е, и преди много години за малко да причиня пожар заради точно тази ситуация. Добре, че се размина...
Ако ще ги зареждаш в паралел - тури по един резистор да изравнява (ама якичък). Но не виждам смисъл, щото времето за заряд в серия или паралел би трябвало да е същото (дано не бъркам).
Сря Май 04, 2022 10:09 pm
Акумулаторите са нови и бяха един до друг на рафта, имаше и още от тоя модел. Добре за сега няма да се занимавам с тях, след време ще ги видя как са като напрежение.
И един въпрос, какво се води стендбай и циклично, то ясно че ако тока спира един път месечно и дори по-рядко е стендбай, кога отива на циклично, примерно веднъж седмично ако се ползват какво се води.
Сря Май 04, 2022 10:16 pm
Е... Гугъл няма ли - има бол инфо в нета. Ако съм разбрал какво имаш предвид:
https://valen.com.au/whats-the-differen ... batteries/
Сря Май 04, 2022 10:23 pm
И дали ще се отрази на батерията, ако е веднъж седмично, ами зависи си от химията, там не мога да дам оценка. Според мен пак ще си е стендбай. И къде ги имаш тези сътресения веднъж седмично? В България не съм се сблъсквал.
Сря Май 04, 2022 10:27 pm
И тук е редно да похваля моята батерия на Самсунг Галакси 4 - не мръдна вече 8 години. Държи си стабилно цял ден, зареждана е почти всеки ден за тези 8 години, а би следвало да има живот докъм 500-600 цикъла. На Жената и айфоните и батериите сдават багажа всеки две години. Доста съм изненадан.
Извинявам се за спама.
Сря Май 04, 2022 10:32 pm
Линка обяснява за разликата при батерии констуирани за различно ползване, пък аз питам кога стендбая преминава в циклично ползване.
Сря Май 04, 2022 10:44 pm
Ето ти дефиниция за цикличност при Lead Acid:
https://www.euroenergy.co.uk/do-you-kno ... y-battery/
Сря Май 04, 2022 10:53 pm
Да сега вече разбрах, благодаря ти.
Сря Май 04, 2022 11:05 pm
