Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:44 am
Какъв кондензатор за помпа за вода
 Re: Какъв кондензатор за помпа за вода
Многу мъй срам, прегледах и не разбрах къде се набива тази лой. Светнете ме!
| Чет Май 20, 2021 6:02 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
| Чет Май 20, 2021 7:48 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Кондензатора се оказа 125uF/400v. Помпата работи. Нищо друго няма да се пипа по нея, ако трябва да се сваля по-добре да се смени с нова.
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Чет Май 20, 2021 7:59 pm |
slav4o.com
И аз това гледам, доколкото разбирам изпълнява ролята на фибър - хем лагер, хем уплътнение около вала.
| Чет Май 20, 2021 8:08 pm |
pipilica
| Чет Май 20, 2021 8:16 pm |
Ясно, както си мислех. Аз съм ползвал само този тип: https://shop.sbubg.com/chasti-razni-za- ... -12mm.htmlДруг тъп въпрос: каква е разликата между салник и семеринга?
| Чет Май 20, 2021 11:39 pm |
slav4o.com
Едното е немско, другото руско  Доколкото съм слушал разговори на маса, семеринг има примерно на коляновия вал на двигателя. Там се уплътнява масло. Ето това гледах неска https://www.sandacite.bg/wp-content/upl ... vida-2.jpg от Сандъците. Имат интересни неща / статии в сайта които не съм очаквал да намеря там.Цялата сложнотия за мен е как да се предава въртеливото движение без да се навлиза водата от другата страна на вала. Все пак за тези помпи за кладенци би могло и да не е 100% , но за една водна помпа за автомобил има значение, предвид температурата и налягането в охладителната система.
| Пет Май 21, 2021 12:58 am |
При автомобила са семеринги, но там налягането е сравнително ниско. Примерно при пожарни помпи налягането може да е до 16 бара, в същото време работят сравнително рядко, а водата много често е каквато дойде. В такива условия нормалната семеринга много бързо сдава багажа. Това е и причината на Грундфос примерно потопените помпи да мрат бързо ако водата е много минерализирана. Друг проблем на семерингаъа е че не работи много добри ако няма движение. Ето тук обяснение къде се слага, но има вариации разбира се, зависи дали е сплит кейс, енд съкшън и т.н. Недостатък на набивката е че има доста голямо триене, трябва да се охлажда, и переодично да се натяга.
| Пет Май 21, 2021 1:15 am |
pipilica
Тва от твоя линк е фибър, поне така го водят https://www.agrolux.bg/fibar-hidroforна новите помпи е такова едната част е керамика някаква и е на остта другата прилича на семеринг но не е баш. На колите е същото, поне на тия които съм виждал. Не съм виждал водна помпа със семеринг като за масло http://www.lagery.bg/semering-10x19x7-nbrСалника е с набивка, лоена, графитна, тефлонова мое и други да има, и има притискаща шайба която както каза Тони трябва да се притяга. На моите помпи винаги така регулирам натягането че лекинко да капе, по капка на десетина секунди, хем не е стегнато и не се износва много хем се охлажда от водата. Единстевиня плюс е бързата смяна без да се налага да разглобяваш помпата.
| Пет Май 21, 2021 1:59 am |
