DC/DC Buck регулатор за малък ток
Мнение Re: DC/DC Buck регулатор за малък ток
Когато изходните транзистори щтракат (на висока честота и ако са MOS) има доста яки токови импулси към гейтовете. За това предполагам, че регулатори с по-малък изходен ток ще имат по-малки такива "гейтово"токове. От друга страна ако консумацията е ниска в изхода на регулатора, регулатора влиза в интермитентен режим, като спира изхода си (зависи от конкретния чип) и напрежението се поддържа само от кондензатора. Като дропне под заданието - регулатора започва да щрака отново изхода си докъто го "повдигне" и пак спира. Та въпросните микроампери са за този случай предполагам ...
Благодаря колеги за инфото. Ще се поогледам още малко преди да поръчам.
Варианта ще е някой от BUCK регулаторите които предложихте с микроамперова консумация. Линейните май няма да свършат работа.
Кой доставя от Маузер, Arrow, DigiKey и RS Components в БГ (Пловдив)?
При поръчка директно от сайта на Маузер за чиповете, които stefan63 предложи ми искат 40лв за транспорт ???!???
Като гледам - повечето чипове (дори и тези с мижав корпус) са с изходен ток над 1-3 Ампера.
Как ли ще се държат при много ниски консумации? За случая дали ще мога значително да увелича (в десетки дори стотици пъти ) индуктвността на дросела, за да намаля пулсациите в изхода?
Сря Мар 17, 2021 10:40 pm
MP2321 !!!
MPS имат най-добрите PSU
Сря Мар 17, 2021 10:42 pm
Извън бюджета е, но все пак да дам линк.
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... 28#p305328
Има и други модули от тая серия.
В следващите мнения Илко е пуснал линкове към подобни модули на друг производител.
Показаните джаджи са готови модули, а не само ИС.
Сря Мар 17, 2021 11:04 pm
emilvtc написа:
На първия въпрос:
Кет електроникс
https://www.ketbg.com
Маус електроникс:
https://www.mausel.eu/?lang=bg
От Mouser, ако надхвърлиш 90лв. /118лв. с ДДС/, доставката е безплатна.
На втория въпрос - повечето такива чипове работят на принципа на токово управление (current mode control)
и при големи индуктивности токовият модулатор работи нестабилно. Решението е допълнителен филтър
с феритче и допълнителен кондензатор. Така пулсациите могат да се свалят доста под миливолт.
Чет Мар 18, 2021 10:14 am
Мисля, че и Комет доставят от всички големи чужбински магазини,
трябва да направиш запитване по мейла.
Чет Мар 18, 2021 10:25 am
Комет са пляснали един голям банер че от фарнел вече ще се чака митница (брекзит). Незнам дали това променя цените, но сроковете ще са други.
Чет Мар 18, 2021 1:00 pm
gicho написа:
Фарнел сами преминават през митница и сроковете са вече 3-4 дена. Цените не са променяни.
Ако нещо е налично по други каталожни доставчици няма проблем да бъде доставено след поръчка по имейл.
Чет Мар 18, 2021 1:26 pm
al_at написа:
Много йезуитски ги дават тези консумации:
The quiescent current of AP63200, AP63203 and AP63205 is 22μA typical under a no-load, non-switching condition.
Т.е. 22 uA е консумацията, когато чипът не щрака, което за мен е неработно състояние.
Цитатът е от чаршафа на AP63200, но и с много други PDF е така. За TLV62xxx е същото.
За много малко чипове дават консумацията в работен режим.
Много внимателно трябва да се четат даташитните.
Прав си че така пише. Но от друга страна тоя ток би следвало да зависи от консумацията (и честотата на превключване на транзисторите), така че вероятно трябва да се даде с графика.
Все пак обявената консумация не е твърде далече от истината. Имах устройство захранено от батерии 2200mAh през TLV62130 и изкарваше около година.
Сега видях че има дадена графика за ефективността спрямо натоварването. От там могат да се вадят косвени изводи.
Чет Мар 18, 2021 2:41 pm
Благодаря Ви колеги за инфото.
(Последните няколко години не бях пазарувал чаркалък и не бях наясно с доставчиците ...)
Чет Мар 18, 2021 7:56 pm
Някой ползва ли в подобен контекс buck "модулите" на TI/Analog и сие? Отдавна ми се иска да ти пробвам, ама не сколасвам.
Сега, за подобни цели (макар да не търся ниска консумация), мисля да взема няколко - примерно това:
https://www.ti.com/product/TPSM265R1
или
https://www.ti.com/product/LMZM23601
Освен цената, някакви други кусури да очаквам ли?
Сря Мар 24, 2021 10:06 am
ами да, аз ги ползвам :)
и откакто аналог се обедини с линеар станаха много по-използваеми.
някой микромодул конкретно ли те интересува?
Сря Мар 24, 2021 1:21 pm
Конкретно не - проучвам нещо дето да вади 5 или 3.3 от 24, с достатъчно запас над 24-те (>40V), за 300мА максимум. Тексасците гледам като по-достъпни, гледам и MPS има моделчета - трябва да погледна и вашите.
Сря Мар 24, 2021 5:00 pm
