Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:43 am
forest_gump
@danail, това със ГСМ-а съм го пробвал връзката е подобна на PPP само че ГСМ-а е модема, недостатъците са:
1. скороста е много по бавна от декларираната, ако обърнеш внимание операторите пишат "скорост до едиколко си кбс" обикновенно рядко се достига, а времето тече и съответно паричките, това е супер неизгодно.
2. ГСМ-а се скапва много по бързо , интересно защо, сложих амперметър на батерията към ГСМ-а тока на при разговор е по-малък от тока при и-нет връзката.
3. ангажира ми цяла сим карта на тарифен план , а това си е разход все пак.
4. GPRS е хубаво нещо скороста е по-голяма, но цента е златна за пилеенето на времето за WEB сърфиране по и-нет, това е обосновано за служебно предаване на данни ,но все още не е изгодно за и-нет.
@3D и @nickich, какви wareless ще ми препоръчаш да ползвам , ако успея да си намеря точка на баира за ретранслация, и съответно какъв да е ретранслатора, имаш ли опит - ако ползвам пасивен ретранслатор със смяна на поляризацията на антените да ли ще покрия разстоянието със обикновенни wareless, проблема ми е че нямам емпирични наблюдения в/у wareless у-вата които се продават в БГ, по рекламите им пише общо взето всичко и нищо , за работа извън офиса нищо конкретно не се казва. @3D работя по въпроса да купя 2 ЛЕН-а , сподели опит , високочестотната им част държи ли на постоянни натоварвания /постоянно предаване/ , нещо ми е кисело в устата като си помисля за това ... дали си заслужава да се захващам със ЛЕН въобще ?
@BALKANA, идеята е добра етърнет по RS485 , нищо че е бавен, но моя проблем е по-скоро как ще прекарам RS485 или каквото и да било през баира, това със PPP демона го ползвам от много време и знам че е перфектно за връзка чрез модеми.
продават едни у-ва USB-wareless 2.4Ghz монтирани направо във антена тип вълнови канал/директорна/ и пишеше че покрива разстояние 10км. по права линия , на мен ми се струва че вътре слагат bluetooth чиповете от "USB-bluetooth dongle" като им вадят изхода за СВЧ към антената, и това се предлага за радио модем ... гледах някъде в нета подробно описание на метода със картинки и схеми какво и как точно се реже по платките и т.н. и т.н. но аз се питам bluetooth чипове за с малка мощност колкото и добре да е спрегната антенната част малката мощност си е малка мощност, някой да има опит със подобни щуротии...?
| Пет Яну 20, 2006 11:06 am |
Balkana
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm Мнения: 301
@forest_gump:
имам стара разработка - Yagi антенка за 2.4GHz, мисля че бяха 16dB; С такива ми работи мрежичката у нас и един приятел; Вярно, че сме на 200-300 метра, ама нямаме пряка видимост. Работим на отражение от подходящ обект по средата между нас - една къща  Връзката е отлична и няма никакви проблеми. Куцото е че трябва да имаш изход от wireless-a(антенките завършват на N-конектор), а доколкото знам такива няма в USB устройствата. Ние работим с Orinoco карти, и те имат изход. Поне си струва да пробваш. Според мен това е най-евтиното решение. Може да опиташ с огледални антени, USB устройството перфектно пасва за възбудител на такава антена. А и те имат по-силно насочена диаграма - евтинките май бяха 22dB.
Чувал съм (но не съм виждал) за изградени връзки на около 20 км при пряка видимост с евтинки устройства и добра скорост.
| Пет Яну 20, 2006 12:04 pm |
nickich
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 10:23 am Мнения: 704 Местоположение: Limerick, Ireland
С Wireless на 2.4 ГХц и мощност около 100 миливата правиха връзка на 100 км някъде в скандинавия. Но там условията са други - пряка видимост, никакви предаватели или каквито и да било замърсители, мноо яки антени и т.н. Та това което искам да кажа е, че всичко много зависи от условията. Зависи къде се намира баира - ако е около София е едно, ако е някъде, където няма други предаватели е друго. В София трудно можеш да метнеш на големи разстояния с позволените от закона устройства (освен ако нямаш разрешително за друго).
Моите наблюдения относно wireless-ите... ползвам едни Linksys WAP54. Имат своите предимства и недостатъци. Предимствата им са, че лесно можеш да им дигнеш мощността до стотина миливата (моите така работят), можеш да намериш и сорсовете на firmware-то им в инета, работят с Линукс и лесно можеш да си прайш квото искаш с тях, евтини са.
Недостатъците им са че се държат доста нестабилно, губят пакети (особенно ако пуснеш и encription), но ако не гониш 10 МБита - няма проблеми.
Като че ли D-Link се държат по-добре, а най-добре са Senao.
Ако искаш повече инфо по въпроса, разгледай това:
http://seattlewireless.net/HardwareComparison
Дай малко повече инфо относно баира. Има ли наблизо населени места, предаватели, разстояние до върха от двете точки.... такива неща...
П.С. Защо не ползваш сателитен инет??
_________________ "640 К са достатъчни на всеки за всичко." Бил Гейтс
| Пет Яну 20, 2006 12:08 pm |
nickich
Межди другото, от http://www.miro-sys.com/ ли ги гледа тия с USB-to ?
| Пет Яну 20, 2006 12:12 pm |
forest_gump
@nickich , да от miro-sys съм гледал даже му писах , пича ми отговори че за моя случай не стават..
| Пет Яну 20, 2006 2:14 pm |
nickich
ами кажи малко повече за твоя случай (вий по-горе), че да помислим какво може да ти свърши работа
| Пет Яну 20, 2006 2:18 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
@nickich за сателитния нет ще трябва да си праща ьплоада някак, т.е. пак опираме до мобилните оператори. И картата е около 60е и антена ти трябва и месечната такса като сложиш и потреблението... Струва си само ако гониш високи скорости на даунлоада или няма други решения, а до колкото разбирам не стоят така нещата. Икономически идва необосновано.
| Пет Яну 20, 2006 4:09 pm |
nickich
Да, може би си прав, доста парички ще струва, но зависи какво гониш.
Има сателитни системи с двупосочна връзка към спътника (upload - download), но и там въпроса опира до пари...
| Пет Яну 20, 2006 4:17 pm |
forest_gump
@nickich , моя случай е тривиален , постановката е следната, искам от къщи да си пусна нет към работата предимно за WEB , скороста не е от голямо значение, аз живея на края на града а работата ми е извън града. като инфраструктура на работа мога да ползвам само електричество, но не и телефон стационарен, ето схема :
баира е висок 400м. това е .
| Пет Яну 20, 2006 4:42 pm |
nickich
Доста е за обикновен wireless. А за пасивен ретранслатор - малко вероятно. Май най-добрата идея в момента е КВ радиостация и модем...
| Пет Яну 20, 2006 4:55 pm |
HCL
леле nickich, upload кьм сателита, знаешли за какви суми става вьпрос. Хм... наистина питам знаеш ли за фирма в бг която може да предложи такава услуга и ако си виждал реализацията за какви пари говорим?
| Пет Яну 20, 2006 4:59 pm |
nickich
Преди доста време се интересувах от такава възможност, но тогава се изискваше и някакъв лиценз за да мога да пращам към спътника (освен високите такси). Сега не съм много на ясно каква е ситуацията. Мисля че вече няма проблем в това отношение, а и таксите мисля че са понсими....
| Пет Яну 20, 2006 5:21 pm |
teglicho
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 11:08 am Мнения: 245 Местоположение: Blagoevgrad
 нещо подобно ?
| Пет Яну 20, 2006 6:09 pm |
HCL
Мисля, че за лазери тук и дума не може да става. Това са 10км, ще вземе да утрепеш някой  , но и за малки дистанции от по няколко стотин метра ти трябва пряка видимост, предполагам и лиценз някакьв, врьзката ще зависи много от времето, да не говорим че ще трябва да продадеш апартамента за да изплатиш техниката
| Пет Яну 20, 2006 6:21 pm |
3D
Регистриран на: Нед Яну 08, 2006 9:16 pm Мнения: 8
продават едни у-ва USB-wareless 2.4Ghz монтирани направо във антена тип вълнови канал/директорна/ и пишеше че покрива разстояние 10км. по права линия , на мен ми се струва че вътре слагат bluetooth чиповете от "USB-bluetooth dongle" като им вадят изхода за СВЧ към антената, и това се предлага за радио модем ... гледах някъде в нета подробно описание на метода със картинки и схеми какво и как точно се реже по платките и т.н. и т.н. но аз се питам bluetooth чипове за с малка мощност колкото и добре да е спрегната антенната част малката мощност си е малка мощност, някой да има опит със подобни щуротии...?[/quote]
USB донгълите на 2.4Ghz са саката работа  Аз имам Micronet и хич не съм доволен ! За 1 час ще се рзкачи поне 5 пъти, по някога и по често . Аз съм фен на Сенао - 200mW и работят добре. В момента ползвам такова радио и съм доволен. Малко се дънат при сканирането за АП, но може да се преглътне. Цената е около 100$ ако не се лъжа. D-Link-а е много по стабилен от LinkSys пък е и по евтин.
Сенаото с което съм в момента съм го изкормил и съм го сложил директно на антената / забравих да спомена че антената е тип "направи си сам" двоен квадрат/ ! Така загубите са много по малки. Вързвам се на 11Mb разтояние 2км.
За Леновете... работят 24часа без проблем НО честотите не са Free и ще трябва да си лицензиран радиолюбител с необходимия клас... платени такси за Леновете... доста сложно
| Пет Яну 20, 2006 6:37 pm |
