AC signal detection
Мнение Re: AC signal detection
Когато в този форум се спомене лошата думичка "реотан" започва мноо да мъй срам! :oops:
Гуглосах: официално още го караме на 380В (220В фаза-нула), но Европата разпоредила след 2008г да гледаме да е 230В, което всъщност не излиза от допуските и на двата стандарта. Даже бръкнах в контакта - точно 230В си беше, и друг път съм бъркал! :)
Става дума за ефективни стойности, значи ако напрежението върху оптрона е нула формулата P=U*U/R е в сила. Добре е мощността да не превишава 1/3, най-много 1/2 от номиналната за резистора. Отделно, че заради електрическата якост не бих сложил по-малък от 0.5Вт нормален, SMD-тата са друга бира.
Пък LTV-814 си беше много добре защото с LTV-817 трябва да пазиш LED-а от обратни напрежения.
Доколкото разбрах целта на задачата е "има ток - няма ток", ъъъ, напрежение де.
Почва се в обратен ред: входът на MCU-то се предполага доста високоомен, значи пулъп 100кОма си е добре. Това значително намаля тоците, че и кондензатора. После к'во: гледаш при "има ток" да излиза лог.0 с поне 10 пъти запас, ама и токът в колектора никога да не превиши 50мА ако искаш да спестиш 100-те ома токоограничаващ резистор.
Значи: 5В/100кОма=50мкА * 10=0.5мА, приемаме коефициент 100% минимум (има и с 20%!) и 230В/0.5мА=460кОма, т.е. с два резистора по 220кОма или дори един 470кОма / половин ват си в джаза!
Времеконстантата на RC-то от почти секунда дето си харесал е повече от добре (100 пъти в секунда). Ама има друга бакалска формула: C=I*t/U , в случая приемаме U<1Волт (лог.0) , I<50мкА и излиза C>0.5мкФ , да се презапасим с 4.7мкФ да речем.
Горните ми сметки са толкова бакалски, че още повече мъй срам :oops: :oops: :oops:
Но точните са толкова обемисти, че нямат смисъл за толкова просто нещо. Пък който не ми вярва - вече има симулатори. Ама те май понякога грешат повече от наплюнчения молив на бай Бонго.
Ъъъ, к'во забравих: нали ще имаш предвид, че при тази огромна времеконстанта фронтът ще е дълъг колкото "Желю хайдутин" :)
Нед Сеп 24, 2017 11:52 pm
Регистриран на: Нед Окт 28, 2012 2:24 pm
Доста подробно, благодаря колега! Учил съм само един семестър електротехни в университета и ми стана доста интересна, но за съжеление това не е наука, която се учи набързо... мисля, че рабирам г/д за какво става въпрос но в крайна сметка намерих тази схена на която на C4 сложих 1uf , R9 и R11 са 150к, в моя случай ползвам ltv814 и нещата си работят много добре. Топлината от резисторите(1w) е лека, около 35-40 гр.
Ако имате някакви допълнителни препоръки?
Мисля да заменя обикновенните резистори с SMD, предполагам, че няма да има проблеми.
Не търся бързодействие, не ми пречи и да се забави със секунда! :)
Пон Сеп 25, 2017 9:21 pm
mihail19871987 написа:
Има проблеми.
bongo_x2 ти го каза в тази тема по-нагоре:
В интерес на истината винаги е по-добре два серийни резистора вместо един. Пък ако става дума за SMD - най-добре пет!
Пон Сеп 25, 2017 10:01 pm
ike написа:
Има проблеми.
2 серийни:
Ако имам нужда от 150к си всимам 2 x 75к - това ли означава 2 сериини?
А дали може 2 паралелни 2 x 300к за да постигна 150к?
това какво значи?
Пон Сеп 25, 2017 10:36 pm
Михаиле, дядовото, ако си роден 1987г някак не ти подхожда да задаваш детски въпроси.
Пък ако наистина не знаеш: откажи се и спаси живот!
Пон Сеп 25, 2017 10:49 pm
С малко по-серт тон...
Тоя сложен инженерен проблем се дискутира доста обширно. Няколко пъти в темата се спомена че резисторите освен другите си параметри, имат и такъв като максимално работно напрежение. Ако си твърдо решен да правиш икономия от чаркове струващи части от стотинката, то ти си достоен за наградите Дарвин, и не е редно някой да ти пречи да грабнеш една такава! :D
Пон Сеп 25, 2017 11:22 pm
bongo_x2 написа:
Бонго, да 1987 съм.
Аз съм в сферата на информационните технологийте и ми се наложи да кривна малко и се хванах да програмирам на wi-fi модули(това през свободното ми време). Този проект с, който съм се хванал е да проверя дали има напрежение и ако има да превключа реле.
За превключването на реле вече си имам модул и докато си правя труда да питам тук, успях да намеря работещя схема, която съм споделил и тествал. Докато ти си тръгнал да ме отказваш и да ми обясняваш, колко съм прост и на тея години ти задавам тъпи въпроси, аз продължавам да ровя и открих готов модул, който мога да си закупя и да не се занимавам с неща, който не са от моята компетенция, макар и доста интересни за мен. AC detection module.
Пон Сеп 25, 2017 11:38 pm
...аз продължавам да ровя и открих готов модул, който мога да си закупя и да не се занимавам с неща, който не са от моята компетенция, макар и доста интересни за мен. AC detection module.
Ако това ще те успокои, производителите на "модула" от линка са информирани почти колкото теб за работните напрежения на резисторите. :D
А ако си чел внимателно темата, има шанс да си по-информиран от тях... :D
Пон Сеп 25, 2017 11:54 pm
Аз я четох, но все още ми трябва време да я асимилирам :D
Вто Сеп 26, 2017 12:13 am
Ами в кратце всички се опитват да ти кажат, че някой резистори при високо напрежение в един щастлив момент стават "не съвсем точно резистори". Нещо като лафа на бай Тошо - днеска полупроводници - утре цели и още по големи проводници. В общия случай смд резисторите не са предвидени да работят на ~220 волта (315 на върха на синусоидата). Като се загледаш по данните на разните съпротивления 1206 резистор има за максимум 200 волта. Виждал съм с такива разни изпълнения ама обикновено са наслагани поне по 8-10 последователно - това дето колегите ти го казват серийно. Е - има и 2512 които вече имат и по 1000 волтови изпълнения. А и те вече са по 1W.
Вто Сеп 26, 2017 9:42 am
Последователно свързване - когато наредя съпротивленията последователно, устойчивостта на напрежение се усилва и съпротивлението се увеличава с броя на елементите.
А когато ги наредя паралелно се усилва мощността за сметка на съпротивлението, което намалява.
не знаех, че и съпротивленията имат datasheet :rolleyes:
Вто Сеп 26, 2017 10:15 am
И винтовете и отвертките с които се завиват имат дейташит...
Вто Сеп 26, 2017 10:22 am
814 е с 2 светодиода в различни посоки, освен че свети и на двете полувълни, двата светодиода се пазят един друг от обратно напрежение
817 е с 1 светодиод, свети само в една посока и няма какво да го пази от обратно напрежение, трябва грец на входа за да стане еквивалентна схема с 814
Сря Сеп 27, 2017 9:55 pm
Стана сълзичка :supz: Само ще ида да си взема едно смд, да сменя оная старчушка. На осцилоскопа ми дава супер права линия. Времето на реакция в едната посока е приблизително 1/3с, в другата малко над 1/2с, работи перфектно. 8)
22095596_1856164481066527_489526099_o.jpg [ 131.51 KiB | Прегледано 4280 пъти ]
22092837_1856164257733216_1066238471_o.jpg [ 112.93 KiB | Прегледано 4280 пъти ]
Чет Сеп 28, 2017 12:28 am
Местоположение: Бургас
Синята и бялата жица за какво напрежение са? Да не са извадени от някой сотаджийски кабел?
Чет Сеп 28, 2017 11:50 am
