stoyanoff
 Re: Проблемче с инвертор SEATV212HD15N4 ..
Въпрос! Ако термичната ти е правилно настроена, това явления кога се случва - когато има друг работещ инвертор или самостоятелно като го пуснеш?
| Пон Май 09, 2016 9:43 pm |
Хмм абе да ти кажа понеже аз ги управлявам само в авариент режим ги пускам все заедно, утре съм там и ще проверя един по един как са.
| Пон Май 09, 2016 9:53 pm |
timt
За 15 кв. си е сериозен вентилатор, 6мм2 са добре но наистина термичната или дифузьорна клапа може да се натоварва и да изключва. Виж каква грешка излиза на дисплея. (ако няма такава, изключи пид-а)
| Пон Май 09, 2016 9:56 pm |
Има грешка, точно претоварване излиза сега вече забравих конкретният код, утре ще го боря въпреки че нямах такова намерение. Токовата колегите казват че са я вдигнали на макс, и отново дава грешка. Затворена клапа може да е, първоначално от тов абяха проблемите, те и на 30% не държаха, но уж ги оправиха всички ... остава и във въздуховодите да започна да надничам ...
| Пон Май 09, 2016 9:58 pm |
timt
Намали честотата, за да не изключва защитата когато е на макс.
| Пон Май 09, 2016 10:02 pm |
Vasseto
Регистриран на: Нед Мар 15, 2015 11:44 am Мнения: 106 Местоположение: Пловдив
Параметъра Pt = 1 [Variable Torque]: Variable torque Use variable torque mode for loads such as centrifugal fans and pumps whose torque requirements increase as a square of the increase in motor speed. Low speed torque can be adjusted manually by setting parameter ub.
Това е за вентилатор. Има си го зададено в него.
| Пон Май 09, 2016 10:03 pm |
Да бе така са сетнати, или поне се надявам, колеги ги сетваха но единия специално има доста опит, едва ли го е пропуснал, утре ще се разбере.
| Пон Май 09, 2016 10:09 pm |
Vasseto
Също така може да намалиш F300 двойно : [Switch. freq. level] Switching Frequency Level 6.0 to 16.0 kHz in 0.1 kHz steps According to drive rating (1) Increasing the switching frequency may reduce audible motor noise. Increasing the switching frequency will increase the heat dissipated by the drive. The capacity of the drive may need to be derated accordingly if the switching frequency is increased. See the derating curves in the ATV212 Installation Manual.
И да следиш тока в параметър F710 = 2 като съобразиш F701 как да ти ги полазва.
| Пон Май 09, 2016 10:44 pm |
Мерси колега, ще се пробва и това.
| Пон Май 09, 2016 10:58 pm |
timt
Ами ако клапите са затворени? Може да се изведе на дисплея параметър и да се следи натоварването, играчка си е но така няма как да се разбере. Ръка да пипне
| Пон Май 09, 2016 11:00 pm |
Ако са затворени клапите ще работят в разтоварен режим с много по-малък слип. Това с намаляване на модулиращата също може доста да помогне. Все пак пусни им един ауто тунинг за всеки случай. Шпиндела за който споменах точно така изключваме - по претоварване още на 30-40%, а едва се завърташе със 100-тина оборота. И беше 4.5kW а инвертора 11. И за 2-3 минути дето си играх с него, мотора започна да пуши.
| Вто Май 10, 2016 7:10 am |
Абе .. tHr ... или както там беше, не беше настроен правилно, общо взето нещата се подобриха, в момента само единия от време на време си измисля ground foult ... това ще го мислим. По ми е интересно защо вдигат фаулт изхода ... в моента ги оставих така но итова ще трябва да го открия. Проблема е че са свързани по препоръката на шнайдер и щом мръдне фаулт изхода и се изключват, после се включват само и всичко работи но явно нещо не им харесва. Ще трябва да видя еидн да му изключа самоубиването да видим ще изпише ли грешка.
| Вто Май 10, 2016 7:41 pm |
