Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Неволи с D2PAK корпус...
Мнение Re: Неволи с D2PAK корпус...
аз почнах да го пиша и го затрих - голи чипове и бондиране плюс заливане с каквото намерите за добре. мисля, че подобно бондиране е доста обичайно за аутомотива. с една дума -ХИС
Съб Сеп 19, 2015 4:10 pm
Пелтието е термопомпа, трябва му dT, по-скоро heatpipes за да изведеш жегата на по хладно място.
Ако е за смяна на технология аз бих заложил на безкорпусни диоди между метало- керамика. Ако зора е за прост изправител няма да е ужасно скъпо да имаш два детайла металокерамика и голи диоди затиснати между тях, стига да имаш тая дебелина. Освен всичко друго и и ремонтопригодно в полеви условия, зависи само с какво щее го залеешали ще го залееш.
Съб Сеп 19, 2015 4:34 pm
Целия изправител да го направят на керамика с мед с голи чипове хич не е скъпо - искат ни $150 на парче за малки бройки. Номера е че не можем да му правим никакво активно охлаждане, защото това нещо е на ротора и се върти с до 10к оборота и всичкия въздух там е супер горещ, та единствено може да се разчита на пасивно охлаждане от радиатори и това е. Има подобни генератори (в самолетите), дето ги охлаждат с масло и изправителя и той така се охлажда и там слагат обикновени диоди за 1200 волта, ама първо ние нямаме маслено охлаждане и второ такъв изправител струва над $1500. За сега пастата с флюса, дето не се почиства работи и не прецаква диодите, а ние после и без това заливаме целия изправител, така че става хирметичен. Просто не можех да повярвам какво може да направи един прост флюс :D .
Съб Сеп 19, 2015 4:45 pm
митак,
имаш ли снимка на гол диод?
Съб Сеп 19, 2015 4:50 pm
Не знам дали керамиката за която аз и ти мислим е еднаква. Аз имам в предвид не да ги поиш там, ами Да ги притиснеш нежду две плочи. Тия плочи да са металокерамика и те могат да го играят и радиатор.
Съб Сеп 19, 2015 5:00 pm
Дедо, на кой диод - на тия в D2PAK-a ли или на тези, дето искаме да ги слагаме голи?
Съб Сеп 19, 2015 5:25 pm
а те различават ли се като кристали?
Съб Сеп 19, 2015 5:42 pm
Ами тия в D2PACK-а са два кристала с размер по около 4.5х4.5 мм и са различна технология от другите, дето са нормални диоди и са 12х9 мм или 12х12 мм. Иначе снимки имам и на двата вида ама са на служебния комп и сега не мога да ги пусна - в понеделник ще гледам да ги пусна ако не забравя. Само дето на тия нормалните диоди нямам снимка само на чипа, а както е в модул. Аз даже мисля, че съм пускал снимка тук на тия модули и се виждат чиповете.
Иначе ей тук е обяснено какво представляват тия супер бариерни диоди - на който му е интересно да чете :) :
http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/v ... t=eeng_fac
Съб Сеп 19, 2015 5:47 pm
Ама това не са диоди от силициев карбид ?!?!?
Като спомена високи температури и аз автоматично приех че ползвате SiC диоди... Този материал превъзхожда чистия силиций по всички важни параметри и диоди, транзистори, тиристори за високи напрежения и температури с него са много по-надеждни и дават по-малки загуби. Той вече на практика е стандарт във фотоволтаичната електроника.
Направи сравнение на параметрите на SiC диодите и на твоите и вижте дали няма да е по-добре да смените модела.
Съб Сеп 19, 2015 7:02 pm
Диодите от силициев карбайт са само за високи напрежения и никакви тоци. Ако им провериш параметрите ще видиш, че пада върху тях ще е около два волта, т. е. ще греят като печки. Те са приложения с бързо превключване и високо напрежение. Гледали сме ги още преди години, но не стават за нас.
Съб Сеп 19, 2015 7:14 pm
DanielDimov написа:
по-скоро прилича на самозапушващ се МОС транзистор. на всичкото отгоре, май могат да се запареляват много еднакви клетки за големи тоци.
обърнахте ли внимание на тримата автори?
Съб Сеп 19, 2015 7:41 pm
Да две братушки и един индус
Съб Сеп 19, 2015 7:53 pm
Странно, че все още се правят опити да се ползват фирми като диотек и тайван семикондуктор за сереозни неща...
Преди време бях писал за приключения с флюс, как от такъв който уж не се мие на 5В ми прескачаха искри между изводите на TQFP корпус.
Нед Сеп 20, 2015 12:03 pm
Ниско напрежение, голям ток, затруднено охлаждане - "абе момче, ти си за колело!" придобива смисъла на ".. ти си за мосфет!"
Нед Сеп 20, 2015 5:03 pm
Тишо, някои от негативите на флюсовете, които не се чистят са следните:
- много трудно се махат и ако попадне върху тестови площадки иглите няма как да направят контакт с плошадката
- понеже не се чисти, няма как да се изчистят и топчетата припой, които остават от пастата и могат да направят късо между пиновете
- твърдата субстанция, която остава е хигроскопична и поема много влага, която също може да доведе до окъсяване на сигнали
- прави така, че ако после покриваш платката с комформал коатинг той да не може да залепне хубаво към нея и съответно се нарушавахермитичността, която целиш с него
Поради всичките тези неща, сега повече клиенти иксат платките им да бъдат почиствани, въпреки че се ползва непочистващ флюс, което е баси и вица. Обаче понеже липсата на почистване е причината, поради която асемблиращите фирми го ползват, защото им намалява разходите и това е довело 70% от платките да бъдат запоявани с непочистващ се флюс. Та сега асемблиращите фирми не искат да променят пак профилите на пещите (непочистващия флюс изисква нов температурен профил на пеща) обратно, защото това е още по-голям разход то производителите на пасти с непочистващи флюсове се опитват да ги направят да се почистват по-лесно. Това ако не е някакъв цирк, не знам кое е :D .
Нед Сеп 20, 2015 5:40 pm
