Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Изчисляване мощността на захранващ трансформатор
Мнение Re: Изчисляване мощността на захранващ трансформатор
Разгеле! Това ми трябваше. Просто някаква ориентировъчна сметка.
Схемата, която използвам, е доста по-натоварена от опростения пример по-горе. Така че 100мА не са изненадващо много. Да не говорим, че се заигравам и с честотата. При това в пъти!
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Мар 12, 2014 8:34 am
аха, значи не били само транзисторите 100ма а мериш някакви други консуматори.... докато отсеем невярната и подвеждаща информация става по трудно
ако беше пуснал схема щеше по рано да се види какво точно си мерил, ама явно или е голяма тайна или те е срам :)
ама нищо де, и с хвърляне на боб познахме :)
Сря Мар 12, 2014 1:27 pm
Ами той колегата има навика да не дава схеми и да ни оставя да гадаем, ама мен нещо напоследък не ми работи кълбото /сифото и то :)/
Чет Мар 13, 2014 12:08 am
В момента в който каза как щял да го прави двуполярно ама ние да сме му го сметнали за еднополярно и как щял да си поиграе с честотата щото нямало да бъде тази и ме отказа. Моята кристална топка е заета да прави енергия от вакуума и да генерира браунов газ без пари.
Чет Мар 13, 2014 6:59 pm
Ами аз съм попитал как се прави сметката за конкретната схема, която съм дал по-горе... Значи ако след 2 месеца примерно реша да използвам алгоритъма да сметна нещо друго от сорта трябва пак да питам?! Нали за да се научи човек на нещо първо трябва да започне от по-прости и идеализирани неща. Аз като имам основата по-нататък ще се оправя, предполагам!
Поздрави!
www.elkran.com
Пет Мар 14, 2014 9:31 pm
Е добре де - нали ти обясниха хората - имаш един кондензатор със знаен капацитет - имаш и с колко ток и какво напрежение го зареждаш. От там на сетне можеш да си сметнеш с колко енергия го зареждаш/разреждаш (има купиша калкулатори из нета). Осредняваш на база честотата умножаваш по 2 (100% застраховка) и ето ти на сметката...
Пет Мар 14, 2014 10:43 pm
Цецкинс,
не забравяй, че имаш и още един кондензатор който е вързан от колектора към гейта а на колектора едни много високи напрежения се размахват нагоре-надолу. Имаш прехвърляне на заряд от колектора към гейта и в зависимост от схемата на управление си смяташ и тея токове. При запушване може да ти се наложи доста енергия да изхабиш.
Пет Мар 14, 2014 11:24 pm
Беше ли споменато високо напрежение някъде? Абе при всички положения, ако честотата не е много висока, едва ли и 20 милиампера средно ще отидат. То някой писа и преди мене - по е важно как е опроводено и колко кондезатори са наслагани покрай драйвера, щото ако трябва само трафа да осигури целия ток за отпушване/запушване то той трябва да е 2-3-4 ампера, което е абсурд просто - той 99.999% от времето ще работи на празен ход...
Съб Мар 15, 2014 10:28 am
Кондензатори съм наслагал за Бог да прости! От както преди време имах проблеми от липсата на разни такива, изобщо не ги жаля.
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Мар 15, 2014 6:47 pm
