Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:22 am
Grubi
 Re: Принтер и скенери 3D
@omega_plus - нямам нищо против руския, оръжията и новите технологии, но нека да не разводняваме темата с журналистически и научнопопулярни факти. за тях има вестници и телевизия, и раздел Общи приказки. Тук се опитваме да говорим за конкретен опит и евентуални проекти Благодаря за разбирането
| Пон Ное 25, 2013 11:32 am |
spotlite
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:35 pm Мнения: 59
Здравейте аз точно се сдобих с такова животно Моя е с два екструдера и може да ги комбинира материалите Модела е DUPLICATOR 4 WWW.CHASE3D.COMЦената му е 1050 GBP plus още сума ти пари за доставка Принтера се държи доста добре и май наистина вади 100 микрона резолюция. Мисля да го ползвам за прототипи на кутии за ел устройства, но като се има предвид че с 3д програмите не съм на ти, май беше по добре да си купя един лазерен гравир...  Ако някой има въпроси или нещо за принтване да заповяда... А ако мунсе намира лазерен гравир, може да изтрампим...
_________________SKYPE: simeon-k E-Mail: spotlite@abv.bgwww.mtech-bg.com
| Пон Ное 25, 2013 7:49 pm |
Grubi
Ха, това прилича на яко пиратско копие на репликатора и то на половин цена? От колко време го ползваш, някакви първоначални проблеми?
| Пон Ное 25, 2013 9:02 pm |
spotlite
От 4-5 дни но още не съм го разучавал че имам други задачи Никви проблеми Просто го пробвах с един stl файл. Много добре се представя а и сифтуера му е елементарен Първо загрява платформата до 110 градуса после съответния екструдер до към 210 градуса и почва да чертае  Ей го звяра: http://vimeo.com/80293660
| Пон Ное 25, 2013 9:14 pm |
Grubi
ами супер, още една идея - а като гледам с какво се занимаваш, още един полезен контакт ако ми трябва обработка с ЦПУ
| Пон Ное 25, 2013 9:37 pm |
Desert Leo
spotlite, каква е механичната здравина на принтирания детайл в смисъл става ли за правене на пластмасова кутия за джобна електроника. Някаква идея за цена на подобна кутия с размерите да речем на цигарена. Предполагам, че ще може с втория екструдер да се нанасят надписи с друг цвят.
| Нед Яну 12, 2014 10:58 am |
Grubi
@Desert Leo ти питаш @spotlite, но понеже и аз пуснах моята машинка в началото се седмицата, поне да се похваля здравината е добра - ако стените да достатъчно дебели, почти не се различава от истинско. там където започва принтирането, особено ако е подгрята основата ABS става абсолютно гладък, защото върху основата има каптонова лента и материала от 0.1мм просто се слива. правя сравнение с една друга кутия отпреди 2 години - май беше PLA и стените май бяха рехави, иначе сложна структура със вложка за дисплей, отвори и водачи - водачите се чупиха лесно и беше много рехаво. Но ако не е калибрирана като хората, или структура е твърде сложна или тежка веднага се вижда как материала става на нишки и не се слива, т.е. или не се допира или изстива твърде бързо. друг проблем за който четох - печаташ нещо 10часа и в последния половин час пълнителя запецва и всичко отива по-дяволите. и в един, и в два цвята нещата изглеждат добре. не съм правил сметки, но една ролка ABS (1kg, 1.75mm) е 43 до 48 долара на страницата http://store.makerbot.com/abs-filamentима и PLA, разтворим и гъвкав материал (т.е. можеш да го загрееш малко повече и да го оформиш като искаш), те са с различни цени. оттам вече - ток, време за изработка, смяна на материал и т.н. Евентуално препроектиране и допълнителна обработка. има подобна машинка на едни холандци на половин цена, видях я твърде късно https://www.lpfrg.com/п.с. засега съм изпробвал само готови модели, и при двата цвята се получава малък проблем там откъдето започва принтирането - наслагват се единия върху другия материал и ако това място в включено в целия детаил, повдига цялата структура.
| Нед Яну 12, 2014 11:44 am |
Desert Leo
Мерси, Груби. Когато можеш дай някоя снимка на повърхността на детайл.
| Нед Яну 12, 2014 12:11 pm |
Може и някоя снимка на машинката или линк към страницата на производителя и...
| Нед Яну 12, 2014 1:36 pm |
Grubi
Производителя, тъкмо след нова година изкараха и нови модели http://www.makerbot.com/Машинката http://store.makerbot.com/replicator2x Пробвани модели засега, без никакви допълнителни настройки, калибрирал съм само плота Конус, два цвята, без проблеми - http://www.thingiverse.com/thing:21773Болт и гайка, един цвят, без проблеми - http://www.thingiverse.com/thing:9095Медальон, два цвята, доста неравности и зацапвания, особено в началната точка на печатане - http://www.thingiverse.com/thing:25556Разтеглива гривна, един цвят, без проблеми - http://www.thingiverse.com/thing:13505Гребен, един цвят, леко отлепяне и задигане на един от зъбите, но работи  - http://www.thingiverse.com/thing:1140Акула или щипка, един цвят, без проблеми - http://www.thingiverse.com/thing:14702Дракон със сърце, два цвята, доста замацване и паразитни остатъци - http://www.thingiverse.com/thing:29088Верига, един цвят, един от елементите на веригата винаги се разслоява - http://www.thingiverse.com/thing:28405Снимките ще ги кача някъде и ще дам линк, да не пълня форума с бози. ето https://www.dropbox.com/sh/rioz7fdjao9ru3s/51SQvH1KEV
| Нед Яну 12, 2014 3:40 pm |
Благодаря за информацията. Признавам си. Завидях ти. При това, не много благородно...
| Нед Яну 12, 2014 10:45 pm |
Grubi
 , чакай да почне да се троши и да се разправям със съпорта - тогава няма да съм за завиждане. но иначе си е играчка за големи, признавам - забавлявам се. тепърва излизат нови модели и то по-евтини, а ако човек си го събере сам, може и 3 пъти по-евтино да излезе и между другото - ако някой нарисува нещо в stl формат и го прати, ще го разпечтам безплатно за теста (стига да не изяде цялата ролка/и с материал) и да не стоя цял ден да го гледам. в София има един колега който също печата, ще му направя малко реклама http://www.arxangelrc.com/ (от линка на @nkk)
| Нед Яну 12, 2014 11:36 pm |
