Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Отчитане на разстояние
Мнение Re: Отчитане на разстояние
Е трябва да обясниш малко как хем нямаш нищо практично предвид а само водиш
разговор (което е нещо съвсем нормално за такива като нас), хем не ти е практична
дадена идея :) .
Чет Юли 25, 2013 6:32 pm
Иване, кажи за какви разстояния става дума, защото нали разбираш, че ако става въпрос за 2 метра нещата стават по един начин, ако става въпрос за 100 метра нещата стават по друг начин вече, а ако пък става въпрос за 1 километър, тогава пък вече става по 3-и начин. Та само с точка А трябва да отиде до точка Б нещата работят само в университета на хартия :) .
Чет Юли 25, 2013 6:36 pm
long range RFID на практика не става за определяна на разстояние. С тях знаеш, че нещо може би (т.е. нямаш 100% гаранция) е минало покрай дадена антена.
По рекламите всички твърдят, че системите им работят по 10 и повече метра - в действителност това са единични прочитания в идеални условия обикновенно в лаборатории - реално UHF RFID работи стабилно 3-5 метра.
Ако се ползва активно RFID нещата стават далеч по добре, има само един малък недостатък - устройствата са на батерии, и някой трябва да им бае през определено време.
Друго интересно нещо което може да свърши работа е RLTS (real time location services) - има доста варианти на пазара, все още не е много напреднало като технология, доста прилича на активното RFID.
Колегите вече споменаха за GPS - има такива с точносто до 1-2 сантиметра, освен овенните ги ползват земеделците - така стават браздите на нивата по конец.
Има вариант и с GSM да се прави триангулация до клетките наоколо, но там точноста е няколко десетки метра.
Още един вариант - с акселерометри, ако се знаят в даден момент координатите, теоретично може да се проследи движението в пространството, на практика не е чак толкова прецично.
Като цяло с изключение на UHF RFID всички други варианти искат някакво захранване, т.е. решението много зависи от бюджета - ако искаш да направиш нещо с по 1-2 лв на точка не става, минимума е поне 20-30 лв, а за читаво решение 100 и нагоре.
Чет Юли 25, 2013 6:51 pm
Относно решенията за пристанища и контейнери там разстояние не се мери, системата е доста по различна и на база триабгулация се дава точното местоположение на всеки контейнер. Има както активни така и пасивни решения.
Аз примерно мога да предложа радарна установка за тракиране на обекти, вкл. кораби, товарачи, контейнери и камиони. Това разбира се не е само един радар, това е комплелсна система за пристанищни терминали и др. подобни, може да се окомплектова и със стандартни и термални камери и каквото още може да се сети човек, продукта е на Honeywell, до момента в BG няма инсталиран, имаше интерес но бързо секна.
Та решения има много, доста време предтсвлявахме, но безрезултатно, едни италианци които имат тракиране на контейнери с RFID, като има и в двата варианта, захранено и пасивно.
Въпроса е каква работа трябва да се свърши. Ако има точно задание може и да ти дам точното решение, бъди сигурен че това решение не се прави за ден два или месец а може би и година не стига, и не на един човек ами и на половината форум да се събере, ако говориш за това което мисля това са сериозни системи, за сериозни пари и правенето от нищо / нещо е невъзможно, може да стане от нищо / нищо.
А относно GPRS и GSM кое му е непрактичното, ако говориш за цена има карти за по 1 лв/месец които имат GPRS, едва ли ще те събарят ценово, верно искат зареждане, но то все ткаа трябва да има каот те слушам.
Чет Юли 25, 2013 7:14 pm
При някои от смартфоните навигационната им система работи едновременно с GPS и Глонас. Теоретично, това би трябвало да подобрява точността им.
Не съм търсим дали се предлагат модули за вграждане изпълнени по подобен начин. Ама и да не се предлагат, въпрос на време е да се появят...
Пет Юли 26, 2013 12:23 am
Има такива модули - Телит SL869 примерно. С двете системи достъпните сателити стават общо 55 и почти винаги вижда поне 6 сателита, ама това помага основно в каньони и големите градове с високите сгради. Извън тях реално няма кой знае какво предимство. Освен примерно ако американците решат да блокират определена област все още ще можеш да навигираш с руснаците и обратно :D .
Пет Юли 26, 2013 12:58 am
грешката в жипиеса е отгоре, ако не беше така първо веднага някой ще направи безгрешен жипиес, второ метода с двата жипиеса нямаше да бачка, трето нямаше да може избирателно да се вдига грешката (когато американския президент е на посещение)
според мене може да се направи с ултразвук най-лесно. в 1 излъчваш на висока честота, в 2 ловиш и преизлъчваш на друга висока честота, която ловиш с 1. това ще се самовъзбуди на честота скоростта на звука делен на два пъти разстояниетомежду 1 и 2
при всички случаи не вярвам че лесно ще минеш, ще се окаже че контейнера се завърта и това трябва да се мери и т.н.
Пет Юли 26, 2013 6:40 am
Доколкото съм чел, грешката отгоре я изключиха преди няколко години. Предполагам ограничението за скорост и височина е чисто софтуерно в самия приемник, за да не влиза в списъци с двойни употреби и да може да се продава свободно.
Пет Юли 26, 2013 9:40 am
Dimitar написа:
Отделно знам, че имат възможност да блокират комерсиалните приемници за определен регион (това май става от сателитите) и да останат да работят само военните, които мисля имат точност (без да се налага корекция на грешката) до няколко инча.
Като спре клъстер от гражданските сателити да излъчва некриптирано, и определен регион отпада.
Пет Юли 26, 2013 10:22 am
виж тук, има ги от одста години и са сериозна фирма
http://www.rfid-radar.com/
Пет Юли 26, 2013 4:18 pm
Регистриран на: Чет Юли 25, 2013 12:20 pm
Много благодаря за всичките коментари. RFID изглежда като най-добрия вариант за подобно начинание. Почетох по темата, интересно е, че няма много фирми, които да предлагат отчитане на разстояние, движение и т.н. с RFID. Предлагането е доста ограничено, а съвременните технологии позволяват изработката на подходящи приемници относително лесна и евтина (по мое мнение)
Имам въпрос относно идеята на zaphod. Мога ли да направя 1 да отчита стандартно височина с ултразвук и в същото време да предава и приема от 2?
Нед Юли 28, 2013 3:43 am
схемата която ти предложих ако забеляза е симетрична, и двете приемат и предават
Нед Юли 28, 2013 6:27 am
Не виждам схема.
Стана ми интересно и ми се иска да реализирам някаква подобна схема ако цената е относително ниска (останал съм с 500лв, а трябва и да ям с тях). Никога не съм се занимавал с ултразвук, и парктроник на живо не съм виждал. Предполагам това нещо няма как да стане с някакъв по-евтин инвертор, ще трябват PIC-ове и т.н. Поне възможно ли е само в програмната част да се пипне нещо за да прави 2-те измервания едновременно (височина и разстояние до другия датчик)
Нед Юли 28, 2013 2:06 pm
IvanStefanov написа:
Изглежда съвсем логично човек да стигне до този извод ако не знае в детайли как работи UHF passive RFID. Виж ако е наясно ще му стане ясно защо никой още не е предложил такова решение. Просто няма как да стане. Impinj от няколко години твърдят, че могат да познаят посоката в която се движи таг-а пред антените им, но като го тествах на пракитка не работеше както трябва. Единственото решение което може да се направи с пасивно RFID, е да се раздели пространството ня отделни зони и съответно с толкова на брой антени грубо да се знае къде се намира проследяемия обект. Това е евтино решение - има само първоначална инвестиция в хардуер (1000-2000лв на антена) + по малко от левче за транспондер/таг. Т.е. има смисъл за обекти където има голямо движение на големи и скъпи обекти - цената на таг-а трябва да е пренебрежимо малка, не върви на го слагаш на кутия цигари примерно.
Нед Юли 28, 2013 2:25 pm
Така работят големите животновъди на запад. Пасивните също са много добри за маркиране на складови наличности, товари в кораб и т.н (където няма движение) За кутии с цигари хората са направили тагове по 3 цента, споко :) Там обаче има проблем с отчитането на много сигнали едновременно. Освен да намериш къде си си забравил кутията за друго няма да ти помогне този таг
На мен ми е по-интересно защо предлагането на неща като RFID-Radar и EasyPoint е сравнително ограничено, а цената още висока(3000$ не са точно евтинията, с която се рекламират). Реално за 100-тина лева с части от магазина може да се сглоби примитивно устройство за измерване на разстояние с 5-10% грешка, за 200-300 ще може да намери и къде е предавателя в 2D макар и с голяма грешка(или ако измислиш някоя добра формула относително точно)
Нед Юли 28, 2013 3:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: al_at, Google [Bot] и 6 госта
