Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
| Пет Окт 28, 2005 9:51 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
HCL, глей сега, грубо казано, диодите до едно напрежение ток почти не пускат. над него тока който пускат расте толкова бързо с напрежението, че само няколко десети от волта са достатъчни да го изгорят. затова да се горори за работно напрежение на диода е аматьорско. диода работи с ток, а не с напрежение. верно че баба ми не прави разлика между двете неща, но тук все пак се събират хора, които са техничари. разликата между ток и напрежение е като разликата между налягане и дебит.
та предните постинги се говореха разни неща за някакви волтове. това само по себе си нищо не помага на питащия, защото както ти каза, трябва да се сложи "малък резистор". колко малък обаче е отделен въпрос, който никой не засегна. аз препоръчвам следния (за записвачки) при захранване 5 волта, резистор 47 ома. направо формула да дам - R=0.060/(U-2)
при лазерните диоди има и тая особеност, че освен нормалната нелинейна волтамперна характеристика, имат и нелинейна ампер-мощностна характеристика. някои лазерни диоди имат доста тясна граница на работа - палят на 40 милиампера, на 80 вече издъхват. така че да се внимава с тока.
а за гледането в лазера - не е много желателно, обаче не чак толкова страшно. от три години бачкаме с лазери и съм гледал стотици пъти. ако лазера не е колимиран, няма опасност, ако е колимиран само в импулсен режим гледам (една милисекунда) още нямам прогорено петно на ретината
| Пет Окт 28, 2005 10:26 am |
Всичк е добре, само последното не съм убеден, това е като да кажеш за 10-ти път играя руска рулетка и е на жив съм си ...  аз има проблем с оите, почвам да ставам като прилеп, тъй че си пазете очите, много е неприятно, а и да кажеш че съм на 60 .. не съм ....
| Пет Окт 28, 2005 10:29 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
Zaphod ясно, разбирам какво имаш в предвид, изказа ти т е по-правилен от моя. Формулата, която даваш обаче не ми харесва. Делиш Ампери на Волтове и получаваш Омове, предполагам че е грешка при писането, но как стигаш до тези 2 Волта без волтамперната характеристика на диода. Не се заяждам, просто ми е интересно, предполагам че от практиката си го знаеш, дали всички сидита работят със сходни диоди.
| Пет Окт 28, 2005 11:26 am |
Stanislav
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm Мнения: 342 Местоположение: Стара Загора
СВЕТНА  при 4.5V и ток около 50мА свети малка червена точка в лазера и като се погледне с апарат за нощно виждане в лазера се вижда светене ама искам да го накарам да свети като лазер,но за това се трябва ток с честота 10-20kHz и при това не знам какъв ток трябва да протича през диода?
| Пон Окт 31, 2005 12:45 pm |
velio
Защо смяташ, че с постоянен ток няма да стане?
За да свети като лазер му е необходим само определен ток. Нищо повече.
А за да се образува точица някъде - трябва ти колиматор. Полупроводинковите лазери имат голяма разходимост, както и "точката" им не е кръгла ами нещо като елипса...
| Пон Окт 31, 2005 8:42 pm |
Мда, те са лазери ама не баш  , ако искаш малко по читаво петно му трябва леща, а ако искаш лъч с много малка разходимост отива на по сложна система от лещи, това кеото колегата нарече горе колиматор.
| Пон Окт 31, 2005 9:02 pm |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
и накрая това са инфрачервени лазери (ако е от CD) и светенето това което се вижда е вторично излъчване така че няма да можеш да постигнеш голяма яркост само ще изгориш диода
по добре си купи за 1-2 лв продават светещите писалки по битаците
| Вто Ное 01, 2005 1:22 am |
zaphod
кой каза че нямам волтамперната характеристика?  мерили сме я на работа, два волта грубо е прага на отпушване.
иначе за деленето си прав - написал съм реципрочен израз.
ТоНи: не е нужна сложна система от лещи, колиматора на лазерите от битака дето са по два лева е много добър, и може да се ползва. на практика е идеален - минималната теоретична разходимост на лазера е дължината на вълната/2*диаметъра на лещата. това прави разширение на лъча един сантиметър на 100 метра, което на практика почти се постига. колиматора от самото ЦД не става за формиране на успореден лъч, предполагам защото е изчислен с такава форма на лещата, че да фокусира оптимално в режим точка-точка.
VSU: наистина лазера свети много по ярко от това което се вижда, ако това беше видима светлина, щеше да е все едно гледаш срещу слънцето. обаче е широко разпространено заблуждение че това е "вторично излъчване". това което виждаш като червена светлина, не е някакво паразитно червено излъчване, а истинска инфрачервена светлина, която окото все пак вижда, макар и слабо. всеки който се е занимавал с аналогова техника, му е ясно че във природата няма филтър който да има идеално стрълни склонове, това важи и за окото. тоест границите на порпускливост са условни, там където нивото пада два пъти (в мощност). така че човек може да вижда светлина и извън видимия спектър, стига да е достатъчно силна.
| Нед Ное 13, 2005 11:04 am |
VSU
| Пон Ное 14, 2005 1:02 am |
velio
Не знам дали е паразитно излъчване, но например светодиодите на мойто IrDA се виждат как примигват (и то доста ясно)...
| Пон Ное 14, 2005 11:00 am |
zaphod
може сигурно, ама ще е последното нещо което ще видиш
| Пон Ное 14, 2005 10:48 pm |
charge
Регистриран на: Чет Апр 07, 2005 1:17 pm Мнения: 17 Местоположение: Sofia
Ами като са 'набичени' на голям ток , как няма да ги виждаш? По принцип има още един фактор ... Виждали ли сте зелен светодиод да свети жълто-оранжево ? Ами отговорете си на този въпрос и ще си отговорите и на още въпроси ...
_________________hehehe ... House , Trance ... и да не забравяме за електрониката
| Чет Яну 19, 2006 1:12 am |
saxsten
Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 1:37 pm Мнения: 2
zaphod
Имам молба към Вас :
Можете ли да предоставите някаква информация или линкове относно инфрачервени маломощни лазери с диапазон , примерно = 1 - 10 микрона.
Интересува ме на първо време дължината на излъчването и в последствие цени ,от къде се доставят и прочее тривиални въпроси
Предварително благодаря !
| Нед Юни 17, 2007 1:45 pm |
zaphod
последно вземахме от тези:
http://www.roithner-laser.com
виж им каталога, имат микрометрови лазери. базирани са във виена, транспорта не е много скъп, май под 100 кинта. не знам как ще реагират на единични бройки, то не че ние ползваме много количества....
обаче сега погледнах, микрометровите са над хиляда евро, при това положение и една бройка ще ти продадат вероятно
| Пон Юни 18, 2007 1:02 pm |
