Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Реле за бойлер?
Мнение Re: Реле за бойлер?
Колко ли не съм го мисли... при всички случаи поне единия захранваш проводник трябва да мине през поне една от защитите на бойлера - проблема обикновенно са именно тия защити, щото са с много калпава изработка. Решението е единия захранващ да се прекара през двата контакта на защитата, другия през двата на терморегулатора. За да е сигурно, не трябва да се разчита на само релето/триака. Те само трябва да подадат захранването ако ще се включва с някакъв таймер. Иначе е абсолютно ненужно, защото шанса да има облак пара става твърде голям.
Нед Окт 21, 2012 11:04 am
Cekins написа:
Задължително и двата проводника се прекарват през защитите (зануляването на корпуса през трети проводник и той не се пипа). Щото токът има неприятното свойство да си намира неочаквани пътища, примерно през пробил нагревател и ламарините, и тогава контактът в нулата все едно го няма.
Аз лично свързването вътре в бойлера не бих го пипал. Едно, че човек може да не съобрази всичко, отделно при смяна на бойлер си създава допълнителна работа.
Нед Окт 21, 2012 11:39 am
741 написа:
Cekins написа:
702 (AKA 741 by mistake), я се пробвай пак.
Нед Окт 21, 2012 7:10 pm
Стандартното реле за бойлер е 25А и е с размер на автоматичен бушон. Виждам съм намотка и за 24V AC и DC, и за 12V ще има. Поради резистивния товар и рядкото превключване надежността ще е по-добра от на електронното. Другото е бла-бла.
Нед Окт 21, 2012 8:19 pm
Desert Leo написа:
Не се коси. Не си изтървал кой знае какво съществено.
Пон Окт 22, 2012 8:17 am
Важното е да е fail-safe. Ще преживея да остана без топла вода, ама ако стане пожар няма да е особено приятно. :)
Пон Окт 22, 2012 3:19 pm
Миии за fail-safe-то си отговаря самият бойлер - освен термостат си има и термозащита (понякога и бушон). Ако искаш по-сигурно трябва да си го направиш сам.
Темата за котлони откога се изтърка? :D
Пожар от бойлер?! :mrgreen:
Сря Окт 24, 2012 8:50 pm
Пожара е твърде кратък защото парата след взрива го угася...
Освен това и не се налага да се спира тока после, щото обикновенно повечето стени си сменят положението и така прекъсват електрозахранването автоматично - един вид предпазител ....
Пет Окт 26, 2012 4:57 pm
А какво ще стане, ако се остави постоянно включен? Той трябва да си има някаква регулация. :) Опасно ли е?
Чет Ное 22, 2012 11:23 pm
Я си признайте кога за последно сте чували за гръмнал бойлер? Аз май преди 30-на години. Иначе това-онова вътре си се поврежда.
Миии сложете му три предпазни клапана като толкова ви е страх, ел-схемата що да я барате?!
Рек, ако бойлерът се ползва постоянно (и за чинии напр.) не трябва да се изключва изобщо а ако е само да си измиеш краката е въпрос на мързел. Съвременните бойлери са еволюилари все пак :)
Пет Ное 23, 2012 12:59 am
Ааа, Бонго, гърмят и още как.
Пет Ное 23, 2012 8:46 am
Съвременния бойлер има доста защити и спокойно може да стои постоянно включен. Ако всички защити са повредени последната мярка против взрив е "изплюване" на фланеца. Конструкцията на "гърлото" на водосъдържателя с шпилките позволява при налягане над допустимото фланеца да се отдели. Бойлера след това е за боклука, но поне няма взрив.
Пет Ное 23, 2012 11:00 am
Бе разчитай ти на такава защита да видиш как ще се събудиш с тухла на възглавницата :D .
(ако си достатъчно далече да се стигне до събиждане това де :D )
Пет Ное 23, 2012 11:35 am
Е ти ако не разчиташ на фабричните защити какво ти остава?? Да стоиш с хронометър до бойлера и да го чакаш да стопли :D
А иначе ако се събудиш с тухла на възглавницата е добре. Кофти е да се събудиш на двора(хубаво е да си в пределите на твоя двор)
Пет Ное 23, 2012 12:08 pm
Това с тухлата до главата беше история разказвана от една съученичка на времето :D .
Имаше и друга история пак от тая посока някъде беше за тенджера под налягане и шкембе
чорба равномерно разпределена по стените на кухнята.
Аз на какво разчитам.... ми ето на какво (вървеше на нюкмана, той има мякалка):
@eoff
@setl time `w@0
@ifnr |minutes|`w@1 |
@wait `w@0
`w@1 `w@2 `w@3 `w@4 `@5 `w@6 `w@7 `w@8
@endc
@ifr |minutes|`w@1 |
@setl time {`w@0 *60}
@wait ]time
@endc
@setl count 30
@setl beep " 01780400"
@setl beep1 " 01A80380"
@lbl loop
@write beep1 #mcu\7: -p 0
@wait 0.2
@write beep #mcu\7: -p 0
@wait 0.3
@wait 0.3
@wait 2
@setl count {]count -1}
@ifgt ]count goto loop
@eon
poweroff
Бойлерът беше нов и не изключваше а ни се спеше та направих това... ползвано е много
и за други цели оттоггава :D
Ей го (на малко по-висок глас от тогава, клокът на #mcu на стария нюкман беше по-нисък):
http://tgi-sci.com/misc/boiler.mpeg
:D :D :D
Пет Ное 23, 2012 1:07 pm
