Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:41 pm
Стабилизатори 7812 и 7805
 Re: Стабилизатори 7812 и 7805
При захранващо напрежение 15 волта (ако толкова е изправеното) си почти на долната граница за входно напрежение на 7812. Много е вероятно под товар, изходното му напрежение да не е стабилно. Все ми се струва, че двигателят ще работи безпроблемно и на 15 волта. За захранване на контролера може да използваш 7805, въпреки че има и по-съвременни чипове. 78хх не са лишени от недостатъци... Ако успееш да ги прекараш през някой от пиновете му - категорично да...
| Нед Юли 01, 2012 3:06 pm |
Само така, начинаещите, на шиш...
| Нед Юли 01, 2012 3:09 pm |
v.n.angelov
Регистриран на: Чет Юни 14, 2012 12:48 pm Мнения: 29
ОК, Благодаря за информацията!
| Нед Юли 01, 2012 3:21 pm |
ike
Начинаещите първо мигат/горят светодиодчета докато сванат, че закона на Ом не е добро хрумване(а е закон), преди да почнат да дефекализират микроконтролери с 400мА и да захранват стъпкови двигатели със съпротивление 35 ома на фаза с адаптерче за 400мА.
| Нед Юли 01, 2012 4:24 pm |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
Първо да те питам отде взимаш тия униполярни двигателчета и на какви пари. Второ понеже 400-те мА от адаптера беше наистина изцепка и не вярвам някой да ти каже защо ти се смеят - Тока зависи от КОНСУМАТОРА. Консуматора е всичко дето харчи ток - контролера, двигателчето ... с две думи всичко дето не е адаптерче  . Т.е. ако пише 2000 мА а ти харчиш 15 мА с контролера няма как да гръмне. Това дето го пише на адаптерчето е максималният ток, който може да харчиш и адаптерчето да остане работоспособно (не-димящо). Гледам че моторчето ти е малко над 200 мА. Ако нямаш кой знае каква консумация на 5-те волта (примерно ако е само микроконтролер и малко управление на таранзистори) ще издържи. Само да не вържеш контролера директно за мотора ... И идеята за 12 волтово адаптерче (стабилизирано) не е лоша - така ще ползваш само един 7805. Има китайски импулсни за няколко лева 12V/1A (стига да не ти трябва да ползваш АЦП или други аналогови функции на контролера).
| Нед Юли 01, 2012 4:46 pm |
v.n.angelov
npelov благодаря за нужното ми разаснение  хубаво е да има повече хора като теб във форумите  , а иначе ползвам драйвер ULN2003A и след това свързвам моторчето.
| Нед Юли 01, 2012 4:50 pm |
tgi
Всъщност с адаптер 12 волта 1А от китайските от МТ1 съм хранил моите спектрометри, чиято аналоговщина е порядъци по-прецизна от ADC-то ма микроконтролер. После минах на 2А от Комет - досега не е гърмяло някое, и те са 15-ина лева. (и имам инфо отвътре в Комет, че имат едно-две гръмнали от стотици хиляди продадени...). Но на мене ми се наложи да мина на 2А защото бях позабравил, че спектрометърът ако и да яде под 1 амп храни и предусилвател на детектор  . Същите тия имат и версия 15 волта 1.7A - ползвах веднъж и такова (в уникално устройство по поръчка). Навярно 12 волтов адаптер от тия без никакъв регулатор (но навярно и с достатъчно капацитет допълнително, в хилядите uF) ще свърши работа без 7812; 7805 от него за 5-те волта и шапка на тояга  .
| Нед Юли 01, 2012 4:59 pm |
v.n.angelov
Ммм добре, благодаря!
| Нед Юли 01, 2012 5:04 pm |
Всъщност дори не смятам, че ти е необходимо каквото и да е стабилизиране на 12 волта - просто спокойно си закачаш ULN_ката към каквото имаш (естествено да не минава максимално допустимото - 40 - 50 волта), а пика ако не харчи много ток даже може със 7805М. Реално при 15 волта вход и 20 ма консумация ще имаш 200mW топлене на стабилизатора.
| Нед Юли 01, 2012 5:19 pm |
v.n.angelov
За npelev стъпковите моторчета са ми от стар матричен принтер  разполагам с 2. След направата на устройството единия няма да ми трябва, ако имаш интерес пиши.
| Нед Юли 01, 2012 6:07 pm |
Desert Leo
Пелов, получаваш нашивка на пагона и усмивка пред строя  ... Перфектно и навременно мнение! Но обясни още на младежа (моите мнения ги игнорира), че не е трудно да натовари въпросния адаптер с 400mA и да измери какво има на изхода. Щото жълтите mA не са като белите, ако и да се мерят обикновено с жълт уред. Другото колегите го казаха...
| Нед Юли 01, 2012 6:14 pm |
tgi
Що бе, аз два вида китайски съм ползвал дотук и са си били в спецификация. Единия аз го изгорих защото месеци наред го товарех с над 1 амп 24/7 (а той беше специфициран за 1).
Това, което си струва да се гледа с тия адаптери е ниският им изходен капацитет, нито има място за голям кондензатор вътре нито пари им се дават за него. А и е по-практично да се сложи в крайното устройство според нуждата. В случая ще му трябва сигурно, с тоя мотор ще има бая промени в товара и то резки, адаптерът почти сигурно няма да успее да регулира достатъчно бързо.
| Нед Юли 01, 2012 6:28 pm |
Desert Leo
Не казвам, че 100% са боклук, но трябва да се проверява... Недоразмерен или лошо изработен траф, малък кондензатор, калпави спойки...
| Нед Юли 01, 2012 7:00 pm |
Лео, за кои имаш предвид - за импулсните или за обикновенните с трафче?
Тия импулсните за които tgi говори и аз ги ползвам често и досега имам !!! 1 изгорен - амаааа - в толкова кофти енвайърмънт, че много други и толкова не биха издържали... После го отворих - мии вътре изглеждат сериозно направени - не е пестено от части, ама те и за това са толкова скъпи.
Освен всичко и те са китайски (реално погледнато са мейд ин PRC). А не знам как е изгоряло с претоварване - те имат секви защити, дето даже дразнят понякога.
| Нед Юли 01, 2012 9:11 pm |
tgi
Твойто от претоварване ли изгоря? Моето да, и наистина не е лесно да го гръмнеш но с малко претоварване за дълго време в горещите летни месеци стана работата  . Предполагам вместо 1 амп съм дърпал 1.1 - 1.2 някъде (разните предусилватели дърпат различно, така и не съм мерил баш колко - просто съм направил моите +/-24 и +/-12 да могат да изхранят всеки - а че моите и те идват от все същия адаптер бях позабравил купувайки го тичешком  ).
| Нед Юли 01, 2012 9:35 pm |
