Отговори на тема  [ 214 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Следваща
Standby power supply
Мнение Re: Standby power supply
Desert Leo написа:
Ами вземи един малък траф и го измери.
Както казах вече успях да намеря производители с документация и според техните замервания няма надежда ;-(
А такива галванично разделени стендбай захранвания си правят жапанайците с обикновени мрежови трафчета и малко кинкалерия.
Не знам къде е видя изолацията, аз виждам стандартно неизолирано с цендер, диод и кондензатор...
emilvtc написа:
Миро, не знам какво те притеснява SOT23 корпуса, при положение, че говорим за относително ниски (50V примерно) напрежения около тях. .
Просто трябва много да се внимава...
Вто Мар 10, 2015 7:54 pm
miro_atc написа:
Desert Leo написа:
ми има и траф в дясно на горния грец (Т401) 8O просто е нарисуван в друг стил.
но си е обикновен траф за 50Hz, няма никакво бръмчене на по-висока честота.
40138 е тригер, който задържа релето, което пуска тока нататък.
Вто Мар 10, 2015 8:00 pm
ДедоБоре, фърли ма на черешата с това 40138 (за 5 минути). :) 4013 е чипа (TC4013BP, 2 D-triger).
Тази схема (RXV450_stb_1.jpg ) изглежда като по-сложен вариант на схемата с диака. Даже си има и ООВ през оптрон, явно да спира импулсите при нужда.
Вто Мар 10, 2015 8:45 pm
miro_atc написа:
Захранването има стандартен мрежов траф. Комутира се към мрежата от Q404, през греца. Комутацията се управлява от обратната връзка по напрежение през оптрона, която пък клати тригера. Вероятно неговата функция е да осигурява щракане на цял период...
Вто Мар 10, 2015 8:50 pm
miro_atc написа:
Ако не е тайна, що не споделиш... :)
Вто Мар 10, 2015 9:04 pm
4040 написа:
ми старост, чедо. трябваше да сложа цайсите.
но си е прост тригер.
схемата с диака е по-елегантна, да не говорим, че и по-евтина.
Вто Мар 10, 2015 9:13 pm
Все тая... аз се интересувам от проЗт стенбай, който в случая при тях е с ценер и кондензатор. Ако това го сложа мога да си захранвам контролерчето и останалата част от схемата е излишна. Освен ако не е ползвам заради изолацията само, ама доста сложна изолация ще се получи ;-)
Вто Мар 10, 2015 9:50 pm
емо, да не би да си намери източник на доставими планарни сърцевини?
Дедо, от сабахлъм се каня да пиша. В моето мръсно подсъзнание "ферит" и "руснак" се връзват еднозначно. Затова гуглосах "ферит" (нямам "ъй") и първият подходящ резултат беше:
http://bg.farnell.com/ferroxcube/e22-6- ... /dp/926528
Това което не се купува с пари се купува с много пари :)
Вто Мар 10, 2015 11:06 pm
ДедоБоре , и аз прочетох нещо такова , но си помислих за моновибратор ,обаче ти като написа тригер ми стана интересно и 5 минути тъсих даташита на 40138. По едно време ми светна ,че не било конче, а кремвирш. :)
Но така , с този Д-тригер, ми изглежда още по-странна тая схема. Сякаш е направен електронен ключ (синхронен) и входа на трафа се манипулира на цели периоди?! И япончетата - айде у лево!
Вто Мар 10, 2015 11:52 pm
Desert Leo написа:
Да не мислиш че ги пазя, просто отварям диги-то или друг търговец, сортирам по параметри и гледам чаршафи...
Много от производителите не си дават зор, а ония дето гледах бяха с много лош празен ход, но сега попаднах не по-добри. Тия имат 1.6W дето на празен ход е само 0.2W което е някак си по-търпимо...
Сря Мар 11, 2015 12:29 am
Миро, това захранване не трябва ли да може да осигури и ток освен за "спящия" микроконтролер и за другата част от периферията по платката на устройството? (например RF трансивър, релета, ток за управление на симистори, оптрони, захранване на сензори и др. подобни, които няма как да се хранят от зареден кондензатор). Та мисълта ми е дали не трябва да се мисли по-комплексно и да се търси вариант и за по-голяма изходна мощност.
За маломощни приложения, предполагам че 2 захранвания (стенд бай и основно - включвано при нужда) ще излезат по-скъпи от само едно с не чак толкова ниска консумация (да кажем около 0.1W) в стенд бай ...
Сря Мар 11, 2015 10:51 am
Емо, в някои случаи може би... но тогава по-подходящо захранване ще е стандартно импулсно, по-горе писах че каубойците имат много добри решения, хем ниска консумация на празен ход (<5mW) хем високо кпд, само дето е малко по-скъпо....
В един от потенциалните проекти обаче има да се мери температура на фризери, топли и студени витрини и т.н. Както можеш да се сетиш е много важно меренето да продължи при спиране на тока. Няма нужда да се предава като няма ток, така или иначе нищо не може да се направи, но пък като дойде е добре да се знае какво се случвало...
Та си трябва някакъв бакъп, но предвид твърде широкия температурен диапазон, евентуално нужда от обслужване и т.н. не ми се ще да е с батерии/акумулатори. Мисля бакъпа да е с по-готин кондензатор, то не трябва много енергия да издържи 24 часа, а след повече време кебапчетата със сигурност са изстинали и бирата се е стоплила ;-)
И тъй като така или иначе ще има бакъп, той може да се ползва и за пиковата консумация, така че захранването ми трябва просто да дозарежда... Та за тая цел 1mW си мисля, че ми е напълно достатъчен. Тва са си 8Wh годишно...
Сря Мар 11, 2015 11:56 am
Лампите енергоспестяват, но не икономисват :)
Сря Мар 11, 2015 1:43 pm
Местоположение: US
nik написа:
потърси на тексасците едни грийн моуд чипове - имат захранвания с по 10 миливата стенд бай
http://www.ti.com/lsds/ti/power-managem ... cc28710-pr
UCC28730 го дават 3mW input power без товар на изхода при 115Vrms и 3.5mW при 230Vrms. С диаци и ценери може ли да се докарат 15 микроампера от мрежата без товар на изхода ?
Сря Мар 11, 2015 4:22 pm
¶ написа:
... С диаци и ценери може ли да се докарат 15 микроампера от мрежата без товар на изхода ?
Нали точно това мъдрим тука - 3.333mW с товар 1mW при 30% кпд, по възможност без сложни трафчета! И говорим за активна мощност, защото реактивната ще е с порядък по-голяма, сответно и тока. Обаче няма да се учудя ако нашите енергобандити са настроили електромерите да отчитат и реактивната енергия.
Иначе е ясно ,че ППфирмите без проблем могат да го докарат това. Въпросът е защо не са го направили досега? Чипове разни има, но къде са готовите модулчета с готините цени?
Сря Мар 11, 2015 7:57 pm
