Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:20 am
Стършел и прочие заглушители
Desert Leo
 Re: Стършел и прочие заглушители
| Вто Фев 19, 2019 7:53 pm |
Lupus
Няма проблем! Достави ми 1К феритна рам и ще я претегля!
| Вто Фев 19, 2019 8:03 pm |
Ако феритните мъниста са от фибран, паметта ще е осезаемо по-лека...
| Вто Фев 19, 2019 8:37 pm |
Bai Ui
Руска феритна рам 1к - 1970, тегло 138 грама размери 110мм х 110мм  Intel 1103i - 1k DRAM - 1970, тегло - около 20 грама - стандартни размери за 18 lead DIP
| Вто Фев 19, 2019 11:37 pm |
slav4o.com
Е все пак ставаше дума за оловото колко тежи, но то зависи и колко е дебела екранировката. Тука аз не зная колко трябва да е. Но то пък останалата електроника ще е подложена на лъчение. Принципно доколкото съм запознат, статичните RAM памети са някакви тригери. Т.е. статичната RAM си е просто цифрова схемотехника. От тази гледна точка дали е памет или друга цифрова схема е еднакво. Примерно 7472 - 1 бит 7474 два D тригера - 2 бита, 7477 - 4 тригера(бита) 74374 8бита (цял байт!) 7489 - 64 бита това за TTL и съответно за CMOS са други означенията, като разбира се има многократно повече капацитети. За мен лично колкото по-големи са работните токове на ИС, толкова по-малко е уязвима от лъчение. TTL-ките едва ли ще ги лови, но пък гълтат много ток и са обемни и тежки. Така, че за мен и двете теории си имат покритие. п.п. Феритните памети могат да ги дадат на жени вместо да бродират и шият гоблени да ги правят. п.п.2 Между другото виждал съм такъв емайлиран проводник зелен, но мисля, че го развих от трансформатор.
| Сря Фев 20, 2019 2:34 am |
Ами те точно като гоблен се шият, не си гледал достатъчно филмчета.
| Сря Фев 20, 2019 8:56 am |
На последната снимка на феритна памет, на първия ред отдолу нагоре, има няколко мъниста които стоят като подарени. Каква им е функцията? Нещо се е разплело там, резервни мъниста, някакъв вид ID, нещо друго?
| Сря Фев 20, 2019 11:49 am |
адреса на чипа
| Сря Фев 20, 2019 12:19 pm |
Desert Leo
Двужична при Шмель, Фагот, Фактория, Конкурс, Метис и трижична при Малютка. Модулацията при Шмель е вероятно ШИМ + смяна на поляритета (двуканална система за управление). При по-късните модели с двуканална система, управлението е 12/50V за единия канал и пак +/- за другия. Релейно управление, няма пропорционалност. В Шмель бобините са две с по един проводник, при Малютка бобината е една, като трите проводника са подсилени с копринени нишки и копринен бандаж на снопа. При останалите изброени по-горе, пак една бобина но двужилен проводник. Във всички той е биметален - стоманено ядро покрито с мед и лакирано. Жичната връзка е най критичния елемент при тези ракети, особено при стартиране и началния участък от траекторията - късането не е рядкост дори при серийно производство. Злите русофобски езици говорят, че Шмель е опит за копиране на Френската SS.10, което има някаква логика, при положение, че КБ-то до този момент е проектирало само миномети и безоткатни оръдия.
| Сря Фев 20, 2019 12:31 pm |
Lupus
Злите русофобски езици говорят, че руската военна техника е допотопна и нищо не струва, докато не се изправят срещу нея. После вече не могат да говорят!
| Сря Фев 20, 2019 12:37 pm |
dan
Някой от вас учил ли е преди 82ра във военната академия?
_________________ Хайде де!
| Сря Фев 20, 2019 12:40 pm |
Desert Leo
Това го говорят русофилските езици, мечтаейки на глас.
| Сря Фев 20, 2019 1:06 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
малко си в грешка  колкото е по-малък прехода толкова са по -уязвими ор високоенергийно лъчение. всмисъл като слизаш надолу по нанометрите... и прехода ти е съизмерим с големината на енергийната частица вероятността за битфлип става по голяма. затова космическите силикони не са по нанометров процесс ами по микрометров...
| Сря Фев 20, 2019 1:18 pm |
Bai Ui
Борбата с радиацията се води в друго направление, когато жертваш дебелина на полупроводника губиш производителност.
| Сря Фев 20, 2019 1:37 pm |
MYXATA
БайХой аз само се изумих на писанията аз оловните плочки и за тока през ттл-лките  иначе и на наши чипове клиенти са репортвали грешки в рам-а и то на телекоминикационни вишки не в космоса или самолти или веонни работи... то навсякъде го има ,даже и на бюрото ти може да се случи, , само трябва да се прилагат механизмите за борба с тези работи....
| Сря Фев 20, 2019 2:09 pm |
