Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:45 am
електродвигател, управление
bateAz
Ако се даде накъсо - да. Но ако се използва в активен режим той просто няма да пусне. Почти като степер. За целта просто се слага един фазов енкодер на ротора и управлението следи той да не се върти, ако трябва и малко напрежение наопаки ще пусне. Познавам доста машини, които позиционират точно така - с DC четков мотор и обратна връзка.
| Чет Юни 02, 2005 10:59 am |
breeze
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 1:32 pm Мнения: 40 Местоположение: Sofia
Благодаря на всички, наистина от мненията получих добра ориентация в нещата. Колкото до "безопасност" няма да се превозват хора по линията, а доста леки товари. За постояннотокови двигатели - най-ми е присърце това като вариант понеже в асинхронните нямам опит. Но има ли такива постояннотокови на нашия пазар? Вчера доста съм звънял и питал, не успях да открия удовлетворителен вариант. Все пак мощността ще е минимум няколкостотин вата, може би със застраховка около киловат. Мислех да се спра на асинхронен но това което казвате за стартовия момент ме притеснява - най вероятно няма да има редуктор. А за 1 KW двигател, ЧП е 405 лева! т.е. няколко пъти цената на самия двигател. Така че ще помисля и за постояннотоковия вариант, ако намеря такъв на пазара обаче.
| Чет Юни 02, 2005 11:03 am |
Wise
В "Динамо" - Сливен правеха преди години "високомоментни постоянно токови" до няколко киловата. И в Троян правеха подобни.
Сега не съм сигурен, но няма начин да нямат нещо останало.
Ако те интересува мога да питам, но едва ли е евтина стока.
Спомням си , че при няколко оборота за минута може да ти счупи ръката.
| Чет Юни 02, 2005 3:59 pm |
Гост
Ìèòêî, ðàçáèðà ñå, ÷å íÿìà åäèíñòâåí âúçìîæåí íà÷èí ïî ïðèíöèï. Îáà÷å èìà åäèíñòâåí çàêîí è ñòàíäàðò, íà êîéòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿ âñè÷êî ñâúðçàíî ñ ÷îâåøêàòà áåçîïàñíîñò, êàêòî è åäèíñòâåíà âúçìîæíà ïîñîêà ïðè íåñúîáðàçÿâàíå ñ íåãî - ÖÑÇ. Òè íàëè íå èñêàø, êàêòî ñè âúðâèø êðîòêî íÿêîé äåí è åäèí îò òåçè "ëåêè" ïðåäìåòè äà ñå îòêà÷è îò òàçè âúæåíà ëèíèÿ, êîÿòî íå å ìîãëà äà ñïðå, çàùîòî íÿìà îáåçîïàñÿâàíå, è òà òîçè ïðåäìåòåö äà òè òóïíå íà ãëàâàòà? Àïåëèðàì êúì ÷óâñòâîòî òè çà õóìîð, îùå ïîâå÷å, ÷îâåêà ñè å íàïðàâèë òðóäà äà ïóñíå òðè èçêëþ÷èòåëíî ñúäúðæàòåëíè ïîñòà, à ïúê âñè÷êè ñå äúðæàò ñÿêàø ãè å ïèñàë ñúñ ñèìïàòè÷íî ìàñòèëî.
| Чет Юни 02, 2005 4:37 pm |
Gogo
breeze,
Дай малко повече инфо! Горе-долу какъв въртящ момент трябва да има мотора за тази линия? Как трябва да се управлява - аналогово или цифрово?
| Пет Юни 03, 2005 4:15 pm |
breeze
Накрая беше решено да е с постояннотоков електродвигател... Но има ли някой представа какви са тези "режими на работа" от сорта на S3-30% и прочие? (Май подобен въпрос е за академията  ). А степените на защита IP20, IP44 и т.н.? Благодаря ви за съветите, помогнаха да се вземе решението за типа на двигателя.
| Вто Юни 07, 2005 1:35 pm |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
IP и двете цифри след това показват влаго и прахо защитеност на изделието.
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Вто Юни 07, 2005 1:51 pm |
Режимите на работа, сега вече не ги помня по бкви, отдавна не съм се занимавал но става въпрос за кратковременнен, продължителен, продължителен с претоварвания, повторно кратковременен и т.н. При теб не с епредвиждат претоварвания но пък сигурно ще работи постоянно, за това продължителен .. ако се не лъжа се казваше режима .. ех за 4-5 години как се забравя ....
| Чет Юни 09, 2005 12:03 am |
