Grubi
 Просто LoRa приложение
Какво е необходимо за да се направи следното просто LoRa приложение
Елементарен случай Предавател / Ключ едно - сензор Приемник / Индикатор Двете се обучават едно към друго и така си работят.
По-усложнен случай Приемопредавател / Ключ и индикатор (или няколко) Приемопредавател / Ключ и индикатор (или няколко) Двете се обучават едно към друго и така си работят.
За това трябва локална LoRa клетка, както и съоветното свързване. В елемнтарния случай не ми трябва никаква интернет свързаност, в по-усложнения случай може би е добре нещото да се вижда/логва на някаква страница.
Благодаря!
| Пон Май 07, 2018 10:24 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
 Re: Просто LoRa приложение
За 250лв някъде предлагат готови ардуино комплекти? Ето ги: Dragino LoRa IoT Kit 868 MHz - LoRa, WiFi, Ethernet, Open WRT, USB Host, GPS, Ардуино, к-кт сензори и др.https://erelement.com/wireless/lora-iot-kit?zenid=2f81qv7umimika5thig65ad8o7
| Пон Май 07, 2018 10:29 pm |
Grubi
не ща Ардуино нещо готово и направено добре примерно -опваш клетката в квартала слагаш датчик на парко мястото си и ако някой паркира там където не трябва, светва локално и дистанционно червено. и така ако искат всички 40 съседа, без логване, без страници и т.н. в простия вариант
| Вто Май 08, 2018 12:28 am |
bobihot
Това не пречи да се направи
| Вто Май 08, 2018 1:07 am |
Nikola Kirov
И на мен ми е интересно има ли някакъв прост вариант с локален LORA гейтуей, без интернет свързаност и други усложнения. Някой ако е копал в тази посока ако може да сподели.
| Вто Май 08, 2018 9:40 am |
Grubi
в смисъл това може да се ползва локално, и даже като мобилно приложение искам да сетна някакви аларми тук и там за няколко дни, fire and forget и после си събираш кабелите, когато вече не ти трябва
защото иначе LoRa / локален оператор / сетвания / закрепвания / модеми и т.н. и т.н.
| Вто Май 08, 2018 12:09 pm |
bobihot
Да- така пише, че е сървър и няма нужда от интернет и доставчици
| Вто Май 08, 2018 1:26 pm |
Grubi
това пише за Драгино-то?
| Вто Май 08, 2018 1:42 pm |
bobihot
Имах в предвид гейтуей, мисля е това? Комплектът съдържа: Dragino LG01-S LoRa Gateway 868MHz - 1бр. Dragino LoRa Shield 868 MHz - 1бр. Dragino LoRa/GPS Shield 868 MHz - 1бр.
| Чет Май 10, 2018 3:18 pm |
