Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:08 am
RS-485 - странен китайски девайс
NikB
 Re: RS-485 - странен китайски девайс
Енергията (за късото) трябва да идва от някъде:). А в 485 много девайси са свързани на линията. Това е проблемът  - затова се налага само един да е изход - само от него да идва енергията. Впрочем, доста добра аналогия са направили колегите в другата тема за 485 - аналогия с CAN - в CAN могат много девайси да предават едновременно и конфликтите се арбитрират от "протокола"
| Нед Мар 05, 2017 9:02 pm |
slav4o.com
Ами точно така. Като I2C, с пул- ъп само че тук е диференциално и има и пул даун за другата линия. Само че тук пулващите резистори са във всяко устройство. И да на ниво протокол се избягват колизиите, когато ти прикзват мълчиш, когато ти мълчат прикзваш ( ако искаш ).
| Нед Мар 05, 2017 9:11 pm |
NikB
(Да, но далеч не за всички колизии. За CAN в арбитрирането участват и първите битове на пакета - Id-то, с колкото повече нули започва, толкова е "по-важно" - това имах в предвид по "протокол", както и да е  )
| Нед Мар 05, 2017 9:53 pm |
stefan63
Тези осцилограми - на китайския и некитайските - са малко подвеждащи. Би трябвало да гледаме и А и Б жиците.Това ,че на първата осцилограма едната жица остава в ниско ниво почти нищо не значи - в какво ниво остава другата жица? С тез драйверни дискусии не можах да схвана какво пишете за подпиращи резистори. Устройството си има драйвер и това е отговор на първия въпрос в началото.
| Пон Мар 06, 2017 8:40 am |
NikB
На некитайските масата на осцилоскопа е на едната линия, сондата е на друката линия. На китайския са диференциално. Това, че устройството има драйвер не значи нищо, ако не се използва управлението на посоката.
поствам и една по-подробна картинка на един байт 0x00
| Пон Мар 06, 2017 1:51 pm |
slav4o.com
Това не го разбрах. А иначе те и драйверите трябва да си имат токоограничение. Както го има в SN75176. От там нататък, знаеш че изхода на драйвера като ти е високо ниво, пък ти хващаш ниско, значи някой го клати отвън. Как точно е в китайското не знам. Мисля че е така но... stefan63 подпиращите резистори са по един на линия във всяко устройство. При I2C там е един на едната единствена линия. Тук са по един на всяко устройство. Реално паралелно свързани. Линията се слуша от всички свързани устройства, и може и да се клати от всички устройства. Само че, при RS485 да две противофазни линии.
| Пон Мар 06, 2017 10:46 pm |
NikB
Сигналите на двете сонди са извадени, за да се получи изображението.
| Пон Мар 06, 2017 11:08 pm |
stefan63
"Това, че устройството има драйвер не значи нищо, ако не се използва управлението на посоката." Говорим за софтуерен драйвер. Споменах ти, че FT232R , със заводските настройки, закачен към WinXP със стандартния им драйвер, управлява самичък 485 трансивера. Тоест на ПЦ то просто си говориш по виртуалния порт. Ако разбуташ нещо, може и да спреш тоя контрол. Искам да кажа - управлението на посоката на 485 е заложено заводски и няма нужда да пипаш софтуера с мисълта за 485. Та на първа страница питаше - как работи туй чудо без драйвер - уточнихме ,че иска драйвер за чипа и си има драйвер. Това ,че на диференциалната китайска осцилограма се вижда 0 , когато няма предаване -не показва много. Ако няма никакви подпиращи резистори към плюс и маса и линейният драйвер е забранен - какво би трябвало да видиш, дори диференциално? Slav4o, схемата, която си постнал е някаква съвместима, но виж на стр.3 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75lbc176.pdfкак дялкат А и Б жиците.
Последна промяна stefan63 на Пон Мар 06, 2017 11:51 pm, променена общо 1 път
| Пон Мар 06, 2017 11:29 pm |
slav4o.com
Ако устройствата са направени като на схемата която съм дал, нямат нужда от управление на посоката. Да 75176 е с пълен изход, но принципно може да е добавено следене на тока - ако двете устройства са в ниско или високо ниво, не тече ток през съответната линия. Това е в покой. Когато едното почне да изпраща данни нивото на линията се изменя периодично, съответно в моментите когато отсрещтният драйвер подава високо ниво, а приемащият ниско, протича ток който се хваща. Един вид резистора който следи тока е и терминиращ. Никъде обаче не се казва че се иползва класическия 75176... затова исках да видя какво е сложил вътре китаеца.
| Пон Мар 06, 2017 11:50 pm |
NikB
Благодаря ти, да, прав си, малко уточнение - явно говориш за модул, който освен FT232R включва и интерфейсен чип. http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 85_PCB.pdf
| Вто Мар 07, 2017 12:35 am |
NikB
Ето го китаеца, не беше залепен дори. както се очакваше, има CH340, но неочаквано, има марков  485 (Maxim)
| Вто Мар 07, 2017 12:18 pm |
ike
Това че пише MAX485 не означава непременно, че е оригинален. Между другото пинове 2 и 3 на MAX485 (RE/DE) към какво са свързани?
| Вто Мар 07, 2017 7:48 pm |
