Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Избор на осцилоскоп
Мнение Re: Избор на осцилоскоп
Единствената разлика между 40 W и 40 кW мотор са dB и яркостта на ефектите, иначе меренето е горе долу същото, диференциалната сонда някак може да я измислиш, токовата е по-трудно, а си трябват и двете. Не съм чел всичко, ако честотите не са високи по добре вземи по-скъп марков с малко семпли от колкото по-евтино менте с много семпли, то може и да не е менте, не съм много очароан от малките текстроникси, ако ще е з ааналоговщини и то бързи ...
Пон Окт 10, 2016 8:30 pm
Местоположение: Phoenix AZ
themakers написа:
За логически анализатор използвам Saleae Logic 8 портов и за сега ми върши работа. Занимавам се с цифровата част на нещата и ми липсват познанията по аналоговата, предполагам че и на това се дължат проблемите, които имам. Токовете и мощностите на моторите са доста малки - максимум 40W синхронен мотор и си мисля, че с няколко филтърчета на захранването на микроконтролера и на входа на аналоговите датчици ще си реша проблемите.
Познанията ми по измерването с осцилоскоп са сведени до тези от университета, а там нямам спомен да са ми споменавали за диференциална или токова сонда и това са нови неща за мен.
Попрочетох доста последните няколко дни и смятам да скачам на R&S HMO1222. В ревюто на eevblog го представят добре, на параметри също изглежда ОК. Като допълнение ще си взема и една изолирана сонда 100:1 http://bg.farnell.com/multi-contact/68- ... dp/4991564
Приемам различни предложения за да не направя някоя глупост :)
Преди 2 години бях при R&S на един локум - казаха че искали да влезнат на пазара на осцилоскопи...сега тоя за 2к долари не го знам какво е ама тоя дета аз човарках беше 40к и беше със всички екстри дето му се казва.
Но като цяло аз не бих купил ефтиния даже и от Тектроникс- боклуци са .
То и вярно за какво ти трябва ама при мене дето трябва да гледам 100 мегахерцов клок на някоя памет - тия ефтините не стават.
Пет Окт 21, 2016 1:50 am
като бях в RF трансиверите
ето така ми изглеждаше лабораторията(2 млн техника на една маса) преди да я разхвърляме по работни маси
2015-03-05 16.24.36.jpg [ 1.52 MiB | Прегледано 2057 пъти ]
Пет Окт 21, 2016 2:01 pm
А где е хладилничето за бира? Вие как работите изобщо? 8O
Пет Окт 21, 2016 5:15 pm
woody написа:
Woody,
има си канелка на всеки кубик :) а в лаба онзи маркуч вляво долу от него тече гинеса :)
Пет Окт 21, 2016 6:56 pm
Хмммм че колко ще събере това кутийче ....
За скоп, не знам някой още избира ли, но онзи Лекрой в линка на Груби не е лош и е на добри пари, не е някакъв върхов модел но е приличен.
Пет Окт 21, 2016 8:18 pm
Не ги знам тия цифровите какви екстри имат, но аз винаги бих държал да имам и един аналогов с електронно-лъчева тръба. Случвало ми се е на старата работа като работех, пуснал съм цифровия с висока скорост на развивката а сигнала импуси с ниска честота - резултата нищо на екрана. На аналоговия ми C1-118A това става като лъча почва да трепка по-различно, става малко по-тъмен и веднага усещам нещата. Та цифровия е като една кола със супер хидравлика на волана - въртиш го с два пръста, ама не усещаш пътя, че заледен примерно, на една обикновена кола се усеща веднага по лесното въртене.... Цифровият осцилоскоп разбира се е супер за логически анализатор - да си запишеш дълга поредица от данни и да я разгледаш. За някои по прости неща може да се "зацикли" в програмата на контролера предаването на данните и да се види на аналоговия.
Пет Окт 21, 2016 10:25 pm
https://www.crowdsupply.com/espotek/lab ... owdfunding
След цялата реклама, която му направиха все още не виждам за какво може да се ползва, но къпанията е завършила успешно...
Пет Окт 21, 2016 10:44 pm
Ами то и от цифров до цифров има голяма разлика, този лекрой както казах не е върхът на сладоледа, но със сигурност е доста по истински от разни TDS-и за по 2-3 хил $, като нов цената беше около 10 хил US по спомен. Много се чудя дали да не го взема за колекцията, отдавна нямам лекрой. Друго което е интересно но е сравнително бавно е HP-то, има хубава аналогова част но е само 400 МSаps
p.s. имай в предвид че това не е цифров а запомнящ осцилоскоп, изцяло аналогов, няма семплиране, вместо това запомня картинката която е на crt-то, естествено няма много екстри които имаш на истинският цифров, но от друга страна има и доста предимства в орпеделени случаи, и e сравнително истински 500 Mhz .. все повече се замислям дали да не го взема аз.
Пет Окт 21, 2016 11:14 pm
