RWSRUMEN
Регистриран на: Чет Окт 29, 2015 5:12 pm Мнения: 6
 Проблем с управлението на вентилатора на климатик Финлукс
Проблема е следният. Беше спрял тока и след включването включих климатика на автоматична скорост и по-късно реших, да го намаля, но отказва да се промени скороста на вентилатора. Моля за съвет?
| Чет Окт 29, 2015 5:29 pm |
Desert Leo
 Re: Проблем с управлението на вентилатора на климатик Финлук
Търси сервиз.
| Чет Окт 29, 2015 6:28 pm |
timt
Почни от начало! Марка и така нататък ако искаш да ти се помогне!
| Чет Окт 29, 2015 6:30 pm |
RWSRUMEN
Марката е Финлукс 12 инвертор.
| Чет Окт 29, 2015 6:45 pm |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
Това не е точно модела. А пробва ли да изключиш климатика от мрежата за 5 минути ?
| Чет Окт 29, 2015 8:56 pm |
А за режима погледна ли, да не е например на турбо обезвлажняване?  Не е майтап, ФАКовете винаги започват с "Погледни дали щепсела е в контакта". Пък dyaneff е прав.
| Чет Окт 29, 2015 9:58 pm |
Обикновено, вътрешният вентилатор се регулира фазово, с някое SSR. Вероятно му е прилошало, и се нуждае от замяна.
| Чет Окт 29, 2015 10:21 pm |
timt
Аз с това си вадих хляба дълги години но човека е за сервиз, така по телефона няма да стане а управление на мотори има всякакво. Даже имам един мотор такъв с 10 жици който е залят и само ротор и лагери. (информация никаква) Оставил съм си го за десерт.
| Пет Окт 30, 2015 12:59 am |
RWSRUMEN
Изключвах от мрежата след това го включих на автоматична скорост реших да го намаля на най-бавна скорост, паднаха оборотите за няколко минути и след това отново се ускориха до предната скорост.Модела е Finlux FSWM12A410DCW
| Пет Окт 30, 2015 11:27 am |
timt
Ми пусни го на отопление, да не е на автоматично? Така както пишеш всичко си работи! Махни всичко което е автоматично и ще ти се сменят оборотите както искаш. Няма как да е на автоматичен режим на вентилатора и да сменяш оборотите!
| Пет Окт 30, 2015 12:22 pm |
RWSRUMEN
Може би се изразявам неправилно. Не е на автоматичен режим, на режим отопление, а вентилатора в началото го пускам на автоматична скорост и после искам да го намаля както съм правил винаги до сега, когато всичко работеше нормално.
| Пет Окт 30, 2015 12:47 pm |
timt
Може би си губя времето да ти пиша! Махни го от автоматичен режим за да можеш да си настроиш оборотите на желаната скорост!
| Пет Окт 30, 2015 12:56 pm |
RWSRUMEN
Включвам го на топло по подразбиране е на най-висока скорост и след като започне да духа се опитвам да сменя скороста но не се променя. Чува се сигнала на зумера че променям скороста с дистанционното но тя остава непроменена.
| Пет Окт 30, 2015 2:23 pm |
timt
Ако си сигурен че е повреден, възможна причина е SSR но така или инак не е за теб а за сервиз.
| Съб Окт 31, 2015 12:08 pm |
RWSRUMEN
Благодаря!
| Пон Ное 02, 2015 10:21 am |
