Инфо за стъпков мотор
Регистриран на: Пет Сеп 23, 2005 10:54 pm
Мнение Инфо за стъпков мотор
Здравейте, преди няколко години свалих от един апарат стъпков мотор на филипс- ID27. Искам да си поиграя с него, ама нямам никаква информация (загубих я). Ако някой знае нещо за него- ще съм страшно признателен.
Най-лошото, което може да се случи на две точки, е да не лежат на една права.
Съб Окт 29, 2005 2:53 pm
Stepper Motor Philips Typ ID27, Schrittwinkel 7°30´, 8-Strang Anschluß, Spule ca. 9,5 Ohm, Achsdurchmesser 6mm, länge 16mm, Maße Motor: 0=68mm, tiefe 58mm, Flansch 69x69mm. Kein Datenblatt vorhanden!
Ето това намирам аз в googlе, това което не виждам е допустимия ток през намотката, но затова може да се съди по проводника с който е намотана, предполагам няма да е повече от 1 А
От тук нататък остава да го управляваш, някъде из форума има теми по въпроса.
Съб Окт 29, 2005 7:03 pm
