Проблем с _delay_ms(int) функция
Мнение Проблем с _delay_ms(int) функция
Едно много бързо питане.
_delay_ms(x) функцията ми не работи правилно, ако задам 4000 милисекунди тя забавя само с 1000 (4 пъти по-мако)
Задал съм F_CPU 8000000UL (това в настройките на проекта в AVR Studio) той подава към
компилатора -DF_CPU 8000000UL
Но въпреки това работи с 4-пъти по-кратки интервали. преди да задам честотата с F_CPU работеше с 4пъти по-кратки интервали спрямо 1MHz процесор, демек 32 пъти по-кратки интервали спрямо зададените когато съм на 8MHz
Контролер: Atmega8
Честота: 8MHz
Компилатор: AVR GCC (AVR Studio 4)
Source:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
   DDRB = 0xff; //portD output
   while (1) {
      PORTB=0b01000000;
      _delay_ms(4000);
      PORTB=0b00000000;
      _delay_ms(4000);
Чет Фев 02, 2012 12:01 am
Мнение Re: Проблем с _delay_ms(int) функция
Ами дай да видим самата delay функция де - сега боб ли да хвърляме :D .
Преди това обаче един приятелски съвет от мен - ако искаш да свикваш с добри практики на програмиране, особено за контролери ще е добре да се научиш по друг начин да си генерираш закъснения и времеви интервали, а не с такива функции, дето процесора стои в тях и нищо не прави :) .
Чет Фев 02, 2012 12:07 am
мм мислех че е няква стандартна от delay.h ;) за това не съм я дал.
Последна промяна klez на Чет Фев 02, 2012 12:20 am, променена общо 1 път
Чет Фев 02, 2012 12:12 am
Дай да видим какво има в ей тоя файл "util/delay.h".
Чет Фев 02, 2012 12:13 am
void
_delay_ms(double __ms)
   uint16_t __ticks;
   double __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms;
#if __HAS_DELAY_CYCLES && defined(__OPTIMIZE__)
   extern void __builtin_avr_delay_cycles(unsigned long);
   __builtin_avr_delay_cycles(__tmp);
#else
   if (__tmp < 1.0)
      __ticks = 1;
   else if (__tmp > 65535)
      //   __ticks = requested delay in 1/10 ms
      __ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0);
      while(__ticks)
         // wait 1/10 ms
         _delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 10);
         __ticks --;
      return;
   else
      __ticks = (uint16_t)__tmp;
   _delay_loop_2(__ticks);
#endif
Чет Фев 02, 2012 12:22 am
Я пробвай с 10 милисекунди да видиш дали пак ще е 4 пъти по-малко. С 4000 милисекунди може да има някакво препълване и затова да се получава така
Чет Фев 02, 2012 12:30 am
Същата работа ;)
Чет Фев 02, 2012 12:33 am
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
klez написа:
Същата работа ;)
Самата функция приема число!!!!!!!!!
има подобна дето може да зададеш неква променлива но с тая не става
В микро си-то е Vdelay_ms(pause);
Чет Фев 02, 2012 12:39 am
Aha.. Както и да е не е толкова фатален тоя проблем
Чет Фев 02, 2012 12:47 am
klez написа:
не е ли.....аз доста време си дописваях закъсненията докато науча за тая особеност:)
Чет Фев 02, 2012 12:51 am
Хм изглежда че грешката е в
Няма логика да се дели на 4000 като после в единия случай __tmp се дава като параметър на функцията __builtin_avr_delay_cycles() тоест трябва __tmp да бъде точния брой цикли. Ама е и тъпо направено щото не отчита времето за делене и стартиране на функцията. Ще се отрази доста сериозно грешката при малки интервали и ниска честота на процесора.
Трябва да се раздели на 1000,оправете си функцията и ще работи. Нещо са пообъркали хората вероятно. Чудно как не са си хванали грешката.
Чет Фев 02, 2012 1:06 am
Благодаря ники, ще бутна библиотеката :) Не вярвах и аз че може в библиотеката която си идва с AVR studio-то да има проблем.
Като цяло грешките не са ми особен проблем рядко я ползвам тая функция обикновенно за тестови цели.
Чет Фев 02, 2012 1:18 am
Време е да свикваш :D .
Чет Фев 02, 2012 2:50 am
Явно ;) последно така с презумпцията, че в дейташийтите няма грешки си блъсках 1 месец главата докато усетя че на ония баро сензор в дейташийта едната променлива е с объркан тип;)
Чет Фев 02, 2012 12:24 pm
Компилатора пуска warning, че ако са ти изключени оптимизациите, тая функция няма да работи както трябва. Виж си внимателно аутпута.
Можеш да пуснеш -O1, би трябвало да тръгне нормално.
Чет Фев 02, 2012 1:37 pm
