Hacko1979
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:12 pm Мнения: 40
 дали може с микроконтролер - обработка на стерео звук ?
здр искам директно да питам
може ли с помощта на микроконтролер ( микроконтролери ) да се сглоби устройство което обработва звука
и по-точно да ми дели стерео сигнал на няколко по-тесни честотни ленти ? които
или са вкарани предварително като код , или с допълнителни елементи се променя леко граничните Честоти на всеки канал ?
_________________ Ямбол
| Сря Мар 12, 2008 4:27 pm |
може ...... ама е добре да уточниш какво качество трябва, защото с някой по бърз 16 битов контролер ще стане, но не може да разчиташ на страшно качество, това нормално се прави с DSP, въжможно е да стане и с някой от специализираните чипове които са цифрови филтри ... много зависи какво конкретно искаш
| Сря Мар 12, 2008 7:51 pm |
Hacko1979
ами целя да разделя сигнала на 3 или 4 спектъра
примерно
1: 20 Hz - 80 Hz
2: 80 Hz - 160 Hz
3: 160 Hz - 6000 Hz
4: 6000 Hz - 20000 Hz
това ми трябва
честотите са приблизлителни
| Сря Мар 12, 2008 8:01 pm |
Не каза какво качество търсиш, а тов аеминуемо рефлектира в-у това кеото ще ползваш, ако искаш след преобрауването да запазисш 0.001% нелинейни, и С/Ш 120 дБ трябва едно АЦП, а ако 0.% нелинейни те устройват и С/Ш може да е 60-70 дБ тогава ти трябва друго АЦП.
| Сря Мар 12, 2008 8:31 pm |
Hacko1979
ако можеш да помогнеш със схема  ще се радвам да видя какво ми трябва за да имам подобно устройство
не търся най-високо качество - понеже цената е висока , но все пак да има добри параметри
| Сря Мар 12, 2008 8:42 pm |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
Искаш от 1 сигнал да получиш 4 сигнала, така ли? Да го раделиш на 4 и да го усилиш примерно с 4 различни усилватела. Ако е така използвай си лентови филтри - най-обикновени само с ОУ. Иначе доколкото знам с DSP или DSC става същото с повече възможности.
| Сря Мар 12, 2008 9:02 pm |
Hacko1979
правилно се насочваме  наистина искам да разделя моно сигнал на 4 ленти и да го усиля с отделни стъпала .
Сега то може да стане с аналогово обработване ОУ най-масовото е TL072 , но има ред недостатъци
най-големите са че имам фазово изместване на изхода спрямо входа ако режа доста близо ( долната и горната честота на дадена лента ) правил съм опит със sub cross-over , но като слушам музика с по-бърз ритъм се разминава малко баса ( имам закъснение )
казвали са ми че най-доброто е цифрово обработване , и затова си помислих първото нещо е микроконтролер - ако може де ( аз затова пуснах тука темата ) но понеже не съм запознат дали може с него ще съм ви благодарен да споделите какво ще се ползва
ето преди няколко дни със сетни усилия - реализирах дигитален тахометър "ОБОРОТОМЕР"  и показанията са идентични спрямо стрелковият в колата  поне на пръв поглед.
той е реализиран с дисплей JM081 БЕЗ ПОДСВЕТ .
АКО някой се поинтересува може да му дам линк за информация - както и допълнителни разяснения -
| Сря Мар 12, 2008 9:25 pm |
Ки4о
За да го направиш това дето искаш,трябва да имаш сериозни познания по цифрова обработка на сигналите.Устройството ти трябва да има - АЦП-Процесор -ЦАП.В процесора ще си изпълняваш всичките щуротии дето ти се иска да ги правиш върху сигнала - филтрация,изчистване на шум,възтановяване на сигнал,.... Та тези операции изискват време,АЦП-то и ЦАП-а също изискват.За това се използват така наречените сигнални процесори дето им викат DSP. Това към което ще трябва да се насочиш е или Тексас или Аналог Дивайс , но има и други.Отиди на сайтовете на тези фирми,прочети за какво става въпрос,питай чичко Гугъл и тогава се хвърляй в тази материя,щото е доста дълбока.И ще ти трябват сериозни познания по математика  Успех.
| Сря Мар 12, 2008 9:41 pm |
plameniv
 He
Хубаво са ти казвали ама не е проста работа, доста ще се озориш докато постигнеш нещо, и ме съмнява да постигнеш успех, но времето е пред теб
Би ли си постнал схемата която има изместване да се обсъди, че с това DSP програмиране скоро няма да имаш лентова обработка на сигнала, ако ти имаш 4 еднакви усилвателя за филтри със съвсем еднакви параметри изместването ще е толкова малко че едва ли ще е забележимо, дори си мисля че в каналите имаш разлика в стъпалата по брой активни елементи от там ти идва роблема
| Чет Мар 13, 2008 1:09 am |
kiiid
Регистриран на: Съб Сеп 24, 2005 2:00 pm Мнения: 787
Може стига да избереш правилния елемент. Аз както винаги за какъвто и да е дизайн ти препоръчвам PSoC
Виж това: http://web-ee.com/schematics/audio/audio_analyzer_psoc/
... или това: http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=285&PageID=552&drid=87228&shortlink=&r_folder=&r_title=
... или това: http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=285&PageID=552&drid=88490&shortlink=&r_folder=&r_title=
Това за база, оттук си го продължаваш според собствените нужди. Изобщо ако разгледаш раздела "Application Notes" на Cypress, ще видиш че с PSoC могат да се правят доста неща, за които нормално се изискват доста външни елементи.
Абе другояче казано не всичко на света се прави с пикове
| Чет Мар 13, 2008 2:24 am |
Реконструктор
Колеги, малко страничен въпрос, но ме интересува от доста време. Принципно възможно ли е с ШИМ да се докара същото качество на звука както с ЦАП при възпроизвеждане?
| Чет Мар 13, 2008 9:49 pm |
Универсалния отговор е НЕ.
Естествено ако сравняваш 16 битов ШИМ с 8 битов ЦАП ....  нещата ще изглеждат по малко по друг начин.
ЦАП-ове за звук, 24 битови вече има евтини, докато ШИМ с такава резолюция... аз поне не се сещам за подобен масов контролер
| Пет Мар 14, 2008 9:34 am |
kasparov
Зависи какво разбираш под възпроизвеждане, има крайни усилватели клас D с добро качество, макар че ухото много трудно можеш да го излъжеш.
| Пет Мар 14, 2008 10:21 am |
Рек, напоследък се навъдиха масово евтини касетофони за кола с МОСФЕТ за да направят мощност (повечето 4х40 вата), обаче аудиофилите въобще не са очаровани ... Май тази технология засега става само ако се цели голяма дандания без особено качество.
| Пет Мар 14, 2008 4:55 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Правиш си филтрите стандартно с ОУ-та , фазовото изместване се коригира с All-pass филтри , така изходите са ти във фаза , има решения при които се ползва филър за еднат лента а друга се получава с изваждане - тоя тип филтри не ти ги препоръчвам.
MOSFET ,голямите мощности при car аudioto са рекламни трикове , ползват си нормални BTL усилватели като
LA47201 , 47507,4743K,TA8263,TDA7560,TDA7386,TB738*...
по 20-тина W на изход.
| Пет Мар 21, 2008 11:41 am |
