flash programming
Регистриран на: Сря Юни 28, 2006 10:26 am
Местоположение: Plovdiv
Мнение flash programming
Здравейте,
Имам проблем от няколко дни с флашването на един ембедед борд с ARM7. И понеже вече тотално ми къса нервите се реших да питам за помощ. Проблема е следния:
1. Има bin имидж, който трябва да се флашне на въпросния Ксиникс борд. Всичко с имиджа е ок - тестван е на друг такъв борд и след програмирането си работи идеално. Което локализира проблемите точно до въпросното желязо.
2. Връзката с борда е през Direct-ICE на ARM (през LPT), като се ползват драйверите и порт-мап на Multi-ICE.
Флаша е Интел.
От този момент нататък започват проблемите:
Както си е по устав, при boot в SRAM и FLASH BOOT bit 32bit програмирането върви успешно - в смисъл, че Multi-ICE връща ок след всеки записан блок. За съжаление в крайна сметка АБСОЛЮТНО нищо не се е записало реално.
При boot в SRAM и FLASH BOOT bit 16bit (което в крайна сметка и трябва да бъде така) програмирането изобщо не иска да отцепи и още на първия байт получавам прекрасно съобщение за грешка..... Получавам го след 15-на секунди усилена работа на борда (да се чуди човек какво толкова прави :-) ).
Интересното е, че триенето (erase) си работи нормално и в двата случая....
Предварително благодаря,
Сря Юни 28, 2006 10:27 am
Тия FLASH-ове нямаха ли Software Write Protection, дето трябва да пуснеш 3 16 битови числа (нещо от сорта на AAAAh, 5555h, 2AAAh ако не се лъжа) преди всеки байт...няма много логика обаче два еднакви борда, единия да пали с двата флаша другия с нито един....
Сря Юни 28, 2006 10:51 am
Мнение Hmmm, problem solved
Здравейте,
Изглежда намерих разковничето към проблема - jumper-a за boot bit е установен на 32 бита, при условие, че след като на мен ми трябват 16 битов флаш боот бит, този също трябва да е на 16.
Глупаво недоглеждане - или по-скоро предоверяване, защото "всичко е ок с борда, само се препрограмира флаша и не се пипа нищо друго". Мдаам - както е казано "доверяй но проверяй..." или нещо такова :-).
Благодаря за отговора!
Сря Юни 28, 2006 11:01 am
