ARM???
Мнение ARM???
Кой го ползва това? Мисля да инвестирам сериозно време в него. Спрял съм се на LPC2000 серията, макар че надничам и към ANALOG DEVICES.
Компилатори има GNU, ама май не е на нивото на професионалните. Иначе има един CrossWorks (май имам крак за него) ама и той се оказа обвивка на GNU компилатора. Ще го изследвам.
Май най - на ниво е IAR. Ама за него лекарство още не съм намерил. Пък и той е един такъв скъпичък.
Иначе JTAG е 15 лв. Девелопмент платка 100 тина. Съвсем прилично.
Контролера си е зверче, поне на характеристики - 32ка, до 60MHz (от РАМ), много приличен в умножението и делението, бъка от хардуер. Цена на едро е под 10$. Само дето не се намира в БГ. Ама то кво ли се намира в БГ.
Вто Сеп 28, 2004 9:40 am
Забрави за "Анални Девици". Аз съм имал неблагоразумието да се занимавам с ADuC и мога да ти кажа, че са пълни с Errata. С DSP-тата им въпросът стои по-лошо.
Само не AD!
Вто Сеп 28, 2004 10:35 am
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:14 pm
Мнение ARM???
Какво стана с крак-а - не работи ли?
А за контролера има решение, ама трябва да се съберем повече хора.
Серията 2100 има разфасовки от по 10 или 25 броя в опаковка, цената е 15-20лв за бройка (май без ДДС), срока на доставка е 2-8 седмици.
Аз лично бих взел 2-3 бройки, така че ако искате дайте да помислим по въпроса.
Вто Сеп 28, 2004 10:58 am
Мнение ARM???
И LPC-тата имат трески за дялане!
Вто Сеп 28, 2004 11:00 am
Ами все още не го знам крака дали работи, ще знам като изтекат 30 дни. Кажи някоя голяма треска та да се ориентирам има ли смисъл да почвам с тях. Виждал съм доста дебели трески при други фирми, ама знам ли можеш и да ме стреснеш. :)
Най-голямата глупост досега която открих е, че LPC210X няма code protection
Вто Сеп 28, 2004 12:51 pm
Сега се обадих на Драгнева за AT91 ядрата на Атмел. Нищо конкретно не можа да ми каже. :( Иначе и аз може да се включа с 1-2 бройки.
Относно ИАР - аз ползвах версията за AVR и останах разочарован.Омазва по-сложен код с много указатели. От както минах на gcc-avr нямам проблеми. Освен всичко ми се струва, че гну си-то генерира по-оптимален код.
Вто Сеп 28, 2004 2:10 pm
Мнение ARM???
Премести часовника 30 дни напред и ще разбереш. На CrossStudioto и без да е кракнато като му излезеш напред във времето си включва ограниченията. (даже като е стартирано)
Не е толкова трагично.
1. #SS на SPI е само вход, ако искаш да ползваш LPC-то като Мастер, трябва да го драйвваш отвън (или да използваш още един пин на процесора);
2. Някои от пиновете като изходи даваха ниска "1", някъде около 2,5волта мисля, обаче не се сещам точно кои (май Р0.22, Р0.23, някъде там)
3. Имаше бъгове и при флашването, ама гледам, че има ерата за това.
Няма.
Ако някой може да предложи по-добър процесор, аз съм навит.
Иначе досега като гледам има кандидати за 5 броя, дайте още 5 и да ги поръчвам. Обаче трябва да изберем модела. Аз съм навит на някой от тези:
LPC2106 128 KB Flash, 64 KB RAM, 48 pins
LPC2119 128 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 2x CAN, 64 pins
LPC2129 256 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 2x CAN, 64 pins
LPC2194 256 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 4x CAN and -40 to +105C
Сря Сеп 29, 2004 12:11 am
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 12:01 am
Мнение DSP
Аз имам няколко ДСП-та на Аналог дивайсез, ама не съм бачкал с тях. Те имат самочувствието че са най-добри в света заедно с Тексас...
Сря Сеп 29, 2004 3:52 am
Що си включил само тия с CAN? Трябва ли ти? Щото на мен CAN не ми трябва, но пък ми трябват 2 UART-a и 2 SPI. и повечко крака (2106 не ме урежда). Та най ми пасва 2114/2124. Ама ако тия с CAN - а са на същата цена. Какво пък. Абе в момента не ми е зор, ама пиши ме с 2,3 бройки.
А за ANALOG DEVICES, нямах предвид DSP-тата. Много са ми тежки. Пуснали са едни много симпатични контролери базирани на ARM, с 12 бит ADC/DAC + вътрешен референс (малки РАМ - само 8К). Не знам до колко можеш да набухаш такава аналогова част заедно с 45 МHz ядро и да очакваш да работи добре, ама ANALOG друго ако не могат поне аналоговата техника требе да я могат. Ама като знам Панчо какъв е кожодер за малки бройки, сигурно ще ми ги донесе на 20-30$ бройката.
Сря Сеп 29, 2004 9:42 am
Тази оферта е отпреди месец, срока на доставка е 2 седмици, без ДДС:
LPC2114 128 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 64 pins - 10x17,98lv
LPC2119 128 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 2x CAN, - 10x19,26lv
Разликата между CAN/noCAN се получава 1.30лв.
Аз бих предпочел този:
Има CAN и голям флаш.
Ако искате да питам за цена и да видим какво ще стане.
Сря Сеп 29, 2004 11:34 am
Е той ще мине 25 лв. сигурно. Много ще ми дойде, като се има в предвид, че няма да мога да взема фактура. Да ми се вържат на 50 тина лева добре, ама иначе като се има предвид че ми трябва просто за развой...
Сря Сеп 29, 2004 11:38 am
Значи сега говорих с човека и положението е такова (явно предишния път не съм записал правилно):
10броя х 19,26лв без ДДС за 2 седмици
Кажете кой иска и ако се разберем да задвижим нещата.
Сря Сеп 29, 2004 1:51 pm
Пиши ми 2-а.
Сря Сеп 29, 2004 5:36 pm
Мнение LPC21xxx
Öåöî написа:
Ïèøè ìè 2-à.
Da vidim s kakvo 6te go programirate tozi Philips...:))))
JTAG..? da - ama ne ! :)
Чет Сеп 30, 2004 12:40 am
Ти пък сега ме уби. Какъв точно е пробелма? Ако става въпрос за проблема с Flasha и IAP-а, то в ератата като че ли има лекарство по въпроса.
Чет Сеп 30, 2004 9:31 am
