Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:58 am
lcr
 Re: I2C малко помощ
Не съм записал нищо, което да вкарва D в i2c бизнеса, тъй като не знам, какво. Предполагам - "I2C_slaveWriteData = D;" или "EEPROM_Buffer[0] =D;"....... Твоят код не можах да го натъкмя така, че компилаторът да не ме плюе  Иначе той ми е доста по-разбираем в сравнение с това, което генерира MCC. Странното е и това, че докато викам някоя от i2c функциите на master - ра, не виждам никакви признаци на живот по SCL или SDA линиите. Седят си високи и не мигват дори.
| Сря Авг 09, 2017 4:13 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
void main(void) { // initialize the device SYSTEM_Initialize(); I2C_Initialize(); unsigned int D; while (1) { RXbuffer_forslave_1=0xee; I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1); while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE) && ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL)) { //////wait here }; D=RXbuffer_forslave_1[0]; if(D==11) LATA4=1; if(D==0) LATA4=0; };
Не виждам да викаш I2C_Initialize(); Друг труден въпрос void I2C_ISR ( void ) e дефинирана, а другата само е "проектирана" void I2C_BusCollisionISR( void ) { // enter bus collision handling code here }
Тези двете функции за прекъсване -кой ги вика? Къде в кода ти се споменават - предполагам - щом са дадени имена с "ISR", трябва да имаш обработчик на прекъсванията - който да ги вика,
| Сря Авг 09, 2017 4:56 pm |
 Re: I2C малко помощ
По тоя повод, познат, старо куче програмист, препоръчва синтаксисът да е обърнат: if (11==D) Така, при изписване if (11=D), се получава съобщение за грешка, което няма как да не бъде забелязано, докато if (D=11) евентуално би генерирало уърнинг...
| Сря Авг 09, 2017 5:26 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
I2C_Initialize(); e в списъка на SYSTEM_Initialize(); void SYSTEM_Initialize(void) { PIN_MANAGER_Initialize(); OSCILLATOR_Initialize(); WDT_Initialize(); I2C_Initialize(); } ISR функцията не се ли стартира от самото прекъсване за което има вдигнат флаг SSP1IE = 1? За I2C_BusCollisionISR понятие си нямам  Благодаря за кода! Ще тествам и ще пиша резултата.
| Сря Авг 09, 2017 5:30 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
while (1)
Това не ми го приема компилаторът. Мисля, че има една скоба в повече и я махнах, но пак не става. Декларациите за RXbuffer_forslave_1 и statusReadSlave1 съм направил, като unsigned int. Не знам дали е правилно.
| Сря Авг 09, 2017 6:27 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
 Re: I2C малко помощ
while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE) && (statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL)) { //////wait here }
| Сря Авг 09, 2017 6:46 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Защо се пъне компилаторът, ще го открия все някак. Важното е, че от последната насока на Стефан разбах значението на аргументите на функцията за четене и как да се отработва флага. Благодаря, че ми помагате
| Сря Авг 09, 2017 8:07 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Сега не ми се чете шита на твоя процесор, но самата декларация на ISR функцията не указва нито, че е интеръпт-функция , нито за кой флаг се отнася . Обвързаността флаг - функция (вектор по флаг).... я няма при всички МЦУта. Предполагам , че твоят проц има един - два вектора за прекъсване , при доста много потенциални източници . Тоест на кое да е прекъсване се вика една и съща функция - обработчик/хандлер. Тоя обработчик(ти го пишеш) проверява възможните флагове за прекъсване и за съответен флаг - вика подходяща функция. Тоест - всичко това го програмираш ти - и проверката на флаговете, и подходящите функции. В повечето случаи трябва да нулираш и флага, който предизвиква прекъсването - чрез директно нулиране флагХ=0. Тези готови И2Ц конструкции ,които ползваш, са силно обвързани с прекъсванията. Така че - време е да почетеш - как ,какво и кога става в проца при прекъсване. И как това се организира в твоята среда/компилатор.
| Сря Авг 09, 2017 10:14 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
В общи линии е неправилно и може оттам компилаторът да се сърди. Функцията ще чете данни от тип байт, unsigned int - вероятно е двубайтов тип при тебе. Ако със специални директиви за преобразувне на типа заобиколиш грешката, то четецът ще запише два байта от слейва в един елемент на твоя масив от двубайтови числа. После трябва работата с масива да е съобразена с това . Възможно е , но трябва да имаш много специална причина да го направиш. RXbuffer_forslave_1 трябва да е от типа uint8_t, а statusReadSlave1 - от тип I2C_MESSAGE_STATUS. Както е в декларацията на функцията. Промених типовете, защото тез двата твои са специфични и им нямам дефинициите- иначе стандартен Ц компилатор щеше да се сърди  ПС. Всъщност те излъгах. Доста приични може да има да ползваш преобразуване на тип. Например слейвът изработва 5 резултата от 12битово АЦП- това са 10 байта. И2Ц функцията може да достави тези 10 байта, тя е написана да достава байтове. Така първите 2 байта може да ги прати в двубайтов елемент на масива ти от unsigned int. После - if (RXbuffer_forslave_2[0]>0x120) {......}; ще проверява коректно истински резултат от АЦП. За да стане това - прочети за type casting. Предполагам компилаторът се сърди, заради несъвпадение на типовете - от декларацията и от извикването.
| Сря Авг 09, 2017 11:17 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Правилно предполагаш  Оправих декларациите, както каза: uint8_t RXbuffer_forslave_1[]; I2C_MESSAGE_STATUS statusReadSlave1; и компилаторът миряса. Но комуникацията все още не работи. Преработих while(1), както следва: while (1) { RXbuffer_forslave_1[0]=0xee; I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1); while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE) && (statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL)) { //////wait here } LATA4=1;} само за да видя, докъде стига. LATA4 не се пали, т.е - мисля, че цикли на флаговете I2C_MESSAGE_COMPLETE и I2C_MESSAGE_FAIL. В тази връзка, не разбирам, защо I2C_MESSAGE_COMPLETE е включено в условието? Не трябва ли да цикли само ако е вдигнат I2C_MESSAGE_FAIL? Както и да е - пробвах и само с по едно от всяко от условията и пак цикли там. Това, за прекъсванията ми е малко "тъмна Индия" и единствено знам, че въпросният пик е само с един вектор на прекъсване. В тази връзка може би трябваше да покажа и това, което е генерирал MCC по въпроса: За Master - а и за Slave:
| Чет Авг 10, 2017 12:19 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Да не би да трябва и функцията I2C_MasterReadTRBBuild() да се изпълнява в цикъла? Пробвах да я вкарам там с някакви измислени аргументи (не знам, какви да и задам): и така вече се забелязва нещо по шината:
| Чет Авг 10, 2017 4:23 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Това ,което виждаш е нещо като старт/стоп. MasterRead вика ...Build и ...Insert. Както го разбрах - Insert задейства комуникцията и стои в очакване , докато не свърши обмена по някакъв начин. Тоест просто викаш Read и после обработваш данните - няма нужда от while . Защо обаче не тръгва - не можах да предположа.
uint8_t RXbuffer_forslave_1[10]; е по-правилно
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager (void) {
//сложи тукнякакво цъкане на някой порт - да видиш сосцилоскопа, че се вика тоя хандлер // interrupt handler if(INTCONbits.PEIE == 1 //тоя бит някой рзрешав ли го ???
| Пет Авг 11, 2017 12:35 am |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Дадох прост пример с четенето на стойността на една променлива само за да наблегна върху същинския проблем - този с I2C комуникацията. Може би сега е моментът да уточня, че всъщност е удачно при всяка транзакция да се четат блокове от байтове, вместо отделни байтове.
Накратко - идеята е някакъв master, който държи LCD индикация, да сканира малките пикове и да чете от тях по около 40 байта накуп за да ги визуализира.
| Пет Авг 11, 2017 12:49 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
uint8_t RXbuffer_forslave_1 []; е доста хай-текдекларация и трябва да знаеш защо я правиш. Струва ми се ,че не знаеш.
| Пет Авг 11, 2017 12:54 am |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Не само ти се струва  Компилаторът упорито плюеше червени редове докато не сложих тези скоби.
| Пет Авг 11, 2017 12:58 am |
