Отговори на тема  [ 104 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
С какъв програматор да започна.
Мнение Re: С какъв програматор да започна.
Пробвай на 7-ца.
Съб Окт 07, 2017 11:15 am
miro_atc написа:
Ако ще се занимаваш сериозно, не е зле да заделиш едно DVD и да запишеш някой лайнукс на него.
Може върху windows-а да си качи виртуална машина и на нея да стартира линукс, после пренасочването на USB порт е тривиално.
Съб Окт 07, 2017 11:47 am
Регистриран на: Пет Сеп 22, 2017 12:21 pm
Стана ве хора :P купих си един по скъп кабел и стана,от кабела е било.Мерси на всички и ся я лепвам :twisted:
Ся само дето си преинсталирах лина :cry: всичко на ново.
Съб Окт 07, 2017 12:52 pm
Сигурно си бил взел usb кабел за електрическа цигара.
Съб Окт 07, 2017 3:03 pm
tanev90 написа:
А ако мина направо на линукс и зарежа тоя линдолс.Там дали ще ми тръгне джаджата.
Под линукс има по-добра диагностика, повече възможности за дебъг а и по-лесно се комуникира, понеже всичко става в текстов формат. Ако трябва да се направи нещо ще ти го напишем тук, резултатът пак ще е текст. От теб се иска да владееш само copy&paste само ;-)
Това ти го казвам, понеже тепърва ще имаш проблеми. В нашия бранш смисъла на работата ни е да решаваме проблеми. По възможност без гадаене и врачуване ;-)
Съб Окт 07, 2017 3:36 pm
miro_atc написа:
tanev90 написа:
Почти всички мнения който съм чувал е че е по добре с линукс да се занимаваш.Ама понеже съм си още ботец лина ми е по добре,ама със сигурност ще мина към линукс по нататък.
Съб Окт 07, 2017 4:02 pm
А голяма минавка,1 час си прая една програма от youtube на uVision и на края ми иска лиценз като билдна :x .Някаде дали не мога да я намеря кракната.
Съб Окт 07, 2017 6:08 pm
rutracker мисля че имаше - гледам че при мен тръгва v5.16a, ама дали е оттам не съм сигурен. С тоя кайл ще загубиш част от аудиторията тук като помощници - не че не го разбираме, ами ни е против идеалогиите :)
Но ако ти е по-лесно действай, няма лошо.
А то и под виндоус има достатъчно инструменти - за конкретния проблем щеше да се види същото - никаква реакция при закачане.
А ако беше казал по-рано че и на друг комп не работи щяхме да те пратим за кабел още по-рано (или вече го бяхме предложили?)
Последна промяна gicho на Съб Окт 07, 2017 6:29 pm, променена общо 1 път
Съб Окт 07, 2017 6:16 pm
Няма няма ударих му delete на това нещо изнерви ме eclipse ще е.
Съб Окт 07, 2017 6:26 pm
Работи кейла, и зависи за кой процесор дялаш, за някои иска просто регистрация. Той еклипса не е компилатор....
Съб Окт 07, 2017 6:43 pm
Аз ще разучавам IAR Embedded Workbench тъй като попаднах на интересен проект с него .
Линк към прокета : http://cncdevice.pro/LinuxCNC-HID/
PS : Не знам дали ще му схвана логиката ... струва ми се че е малко странно написан тоя код :oops:
Съб Окт 07, 2017 11:38 pm
Пак да кажа - лесен и безплатен инструмент, но все пак еклипс-базиран, е Atollic TrueStudio. Напълно графичен си е и всичко е настроено. Доскоро (година) беше изцяло платен, но пуснаха олекотена безплатна версия. Доста от нещата са аналогични на чистия еклипс, като са ни спестени доста дреболии за настройване и ползване.
Другото за което се сещам се казва "ChibiStudio" - това е еклипс среда (+компилаторите) на един италианец който прави много качествен RTOS за ембедед. Силно е насочено към ST, примерите са пак базирани на неговия ОС, но нищо не пречи да се ползва без ОС-а - стига да се вземе или направи друг проект.
http://chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:product:chibistudio:start
За още по-чист еклипс могат да се ползват инструментите от gnuarmeclipse - https://gnu-mcu-eclipse.github.io/
Пак има компилатор (оттук насетне му викаме toolchain), дебъгерски плъгини, wizard-и за начални проекти за stm и други контролери.
Като се замисля, сигурно сте от поколението дето учи в youtube, ще видя дали мога да намеря нещо дето е "документирано" там :)
Нед Окт 08, 2017 9:54 am
Добре е да се видят библиотеките/проектите дето ще се ползват, те за какво са правени. Особено за GUI, ако ще се ползва шарания.. Това дето идва с платката май беше демо версия, без сорс и малко капризно. Не знам то какво иска, ама по-добре да не се портва на друга среда.
Нед Окт 08, 2017 10:13 am
Гичо, това Atollic studio го пробвах като спомена че вече има и безплатна версия, обаче доста разочарован останах. Първия най-голям дефект който забелязах е че по подразбиране не се вижда панела с проектите. Дори и да бъде пуснат през менютата, в момента в който отвориш какъв да е сорс файл - панела изчезва и пак трябва да ровиш в менютата. Ресет на переспективата не помага. Втория голям проблем - в безплатната версия има рекламен прозорец който се показва от време на време, обаче понякога при неговото показване съдържанието на еклипса се отделя и става без рамково, а рамката на еклипса - празна. Единствения начин да върнеш нещата по местата е рестарт на еклипса. След тези 2 проблема не ми остана целание да го доразглеждам.
Щях да забравя - теста беше под линукс. За толкова години сефте виждам подобни проблеми.
Нед Окт 08, 2017 12:28 pm
Принципно в еклипса има "ресет на перспективата" за да се върне състоянието. Но аз под линукс не съм го ползвал и затова не знам дали работи приемливо там.
Нещо подобно съм засичал с еклипс по вин когато workspace-а е сложен на кофти място - където потребителя няма пълен достъп.
Ще го сложа да види че от известно време не съм го ползвал и може да са го смарангясали.
Нед Окт 08, 2017 1:39 pm
