Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:47 pm
Имам нужда от помощ за Ардуино
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
 Re: Имам нужда от помощ за Ардуино
С индуктивните трябва много внимателно да се процедира.Аз на тази машина се престраших да ползвам такива и по едно време като я пуснах, мислех да ги махам.Като се има предвид, че взех скъпи и уж хубави и пак ... задействан краен изключвател. Та заземяване,та рц филтри, та накрая комбинацията от тях и голям дебонс. С китайски източник, нещата са много кофти, просто е като атомна бомба.Все още например, не мога да отстраня мигането на монитора, при палене на дъгата.Мига за една секунда и пак светва.Пробвах с друг ,пак същото.
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Сря Фев 24, 2016 1:40 am |
Вземаш две, три шепи подобни на тия чаркове ( https://store.comet.bg/Catalogue/Product/17156/ ) и ги сипваш в машината. Определено помагат против зли духове....
| Сря Фев 24, 2016 1:46 am |
timt
Не ти знам източника но за индуктивният сензор сега се сетих че при различна дебелина на материала ще имаш проблем с отчитането, нещо ми се върти в главата на принципа на електронните ролетки. Не знам защо но пренебрегвам капацитивният датчик.
| Сря Фев 24, 2016 1:47 am |
stivemaster
Не помагат Ицо ,сложих 6 броя ама файда не видях. За индуктивния датчик ,не си струва да се мисли за такова приложение,той просто е непригоден за това.Аз съм ги отдалечил от горелката максимално,изолирани са от корпуса,кабелите им са сменени с ширмовани, заземени са им ширмовките и пак проблеми. А източника ми е ето такъв http://img36.olx.bg/images_prodavalnikc ... askovo.jpg избирах между три вида 120 амперови ,тия уж били турски не китайски ама, не вервам да е точно така.
| Сря Фев 24, 2016 2:12 am |
stivemaster
Аз се добрах до по добър алгоритъм на работа и така нужната програмка се опростява значително.Ако някой иска да поговорим за подробностите да се обади .Това е новото задание:
Използват се 5 пина на контролер (какъвто и да е контролер) – 1 аналогов вход,един цифров вход и 3 цифрови изхода.На аналоговия вход, четем напрежение 0-5 волта.На цифровия вход ,с High се разрешава работата му ,а с Low се забранява. Когато дойде напрежение, по голямо от 1.5 волта, в продължение на поне 200мс ,на първи цифров изход се вдига High. Ако на цифровия вход се получи High и имаме валидно напрежение (на първия цифров имаме High),контролера започва да записва напрежението, което вижда в продължение на 200мс.Средно аритметичното на записаното е напрежението което ще поддържа.Тогава, през някакъв период за филтриране, даречем 10мс усреднява напрежението и решава – ако то е с повече от 1.5% по високо от записаното в началото, дава на втори цифров изход High,ако е с повече от 1.5% по ниско, дава на трети цифров изход High. Ако има възможност на 2/16 дисплей с IIC комуникация показва записаното и реалното в момента напрежение.
Баси работата ,да оставим настрана че в български форум много рядко можеш да получиш безплатна помощ , ама и платена да не предлагат , това вече е тъжно.
| Вто Мар 08, 2016 2:50 pm |
stefan63
Уф, не си справедлив. Тоя алгоритъм поне 5 ма тук ще ти го опишат безплатно, но провлемът е за коя платформа. Аз мога да ти го напиша на асемвлер за мсп430ф249, но едва лище ти свърши работа, а и тая седмица съм далеч от компютър. Този алгоритъм как обработва преминаване над изрязано?
| Вто Мар 08, 2016 9:13 pm |
stivemaster
Ами адашче,платформата вече няма значение.Аз се хванах с Ардуиното,само защото ми се стори, че мога да се справя "почти" сам,което е било голямо надценяване.Това което предлагаш що да не свърши работа ? По повод преминаване над изрязано,ако човек знае какво прави и ползва софтуер който може да му помага няма проблем.Даречем в Sheetcam при постпроцесинга,можеш да си създаваш правила от G код които да се изпълняват.Като правило тогава THC не работи винаги когато може и без него.Тоест при влизане (излизане от) в контура LEAD IN-OUT.При едиколко си градусови завои или при отвори по малки от едиколко си.Наред с това действието може да започва милиметри преди и да свършва милиметри след тези места.
| Вто Мар 08, 2016 10:02 pm |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 354
Вероятно ще трябват малко уточнения. Как да се разбира забраняването на работата, когато на цифровия вход има ниско ниво? Тогава не се следи аналоговия вход и цифровите изходи са в ниско ниво? Или се следи аналоговия вход и се пази актуалната му стойност, но това не води до промяна на цифровите изходи и те си остават в определено състояние? Нека в един момент се вземе решение, че има валидно напрежение на дъгата. Веднага след това ли в следващите 200 mS се определя напрежението, което ще се следи или то се определя след някакъв интервал? Ако в процеса на работа се установи че няма сигнал за валидна дъга ( определено време напрежението е под валидното за дъга ) какво се прави - трите цифрови изхода се установяват в ниско ниво ли, или сигналите за валидна дъга и превишение на напрежението се установяват в ниско ниво а този за понижено напрежение си стои във високо? Възможно ли е да се появи необходимост от промяна на напрежението на дъгата по време на работа? Ако е необходимо как ще стане - това вероятно не касае алгоритъма но все пак е евентуална ситуация при работа. Вероятно ще възникнат и други сходни въпроси. А може и тези да не са много адекватни разбира се.
| Сря Мар 09, 2016 11:15 am |
stivemaster
Да наистина трябва да доуточня.Условието ако има валидно напрежение е обвързано с вдигането на изхода който "информира" управляващия машината контролер че има вече дъга и може да започне движение.Машинния контролер обаче може с реле да включва когато G кода казва функцията ТHC.Тя обаче се предполага че е от външен контролер и затова трябва да се свалят нивата на изходите за високо и ниско .Следенето може да продължи ,но при възстановяване на нивото за разрешение трябва да запише ново напрежение.Ако докато работи валидното напрежение падне,но има разрешение просто чака и изходите са Low.Изходите всъщност включват оптрони които затварят отворен колектор на машинния контролер. И накрая може би трябва да се предвиди и време около 2сек. през които ако машинния контролер не реагира адекватно и не докара височината до желаното ниво за да е напрежението в прозореца,пак да се свалят изходите,което ще спира машината защото следенето на височината е извън контрол.
| Сря Мар 09, 2016 1:33 pm |
stefan63
 |  |  |  | Код: За мене е объркващо описанието ти. Колегата АА е задал много добри въпроси, може би е добре да почнем да описваме алгоритъма по -подробно и комплексно , пък все някой ще се хване да го кодира за някоя платка. Има някои връзки логически и кабелни, които могат да варират, та някак си трябва да се предвиди гъвкавост. Понятия А.1 - ЧПУ(CNC) - главния комп, който движи главата по XYZ - ДК (THC) - въпросният контролер на височината на главата, работи с фиксиран времеинтервал , например 10 милисек. - ПИ (PS) -плазмен изтчник. А.2 - ЗД -сигнал от ЧПУ за Запалване на Дъгата, влиза в ДК , оттам се препредава към ПИ - БП - Блокирай Проследяването заради приближаващо преминване през срез или заради забавяне на при ъгъл. Сигнал от ЧПУ към ДК, ДК деактивира изходите ТВН и ТНН . Опция , с джъмпер може да се укаже на ДК да ползва този вход или да ползва предварително зададено скоково нарастване във Волтове . При този случай например 10 Волта скок се приемат за признак за преминаване през срез , ДК деактивира ТВН и ТНН, запомня напрежението от предния времеинтервал и задържа управлението, докато напрежението на дъгата не се върне до запомнената стойност. - СЦ - старт на работен цикъл, сигнал от ЧПУ към ДК . Предизвиква фаза А - измерване на напрежението в следващите 200 милисек(време за стабилизиране на дъгата) и запомняне като образцово , след тези 200мс започва фаза Б- проследяване.
А.3. - АДПИ -активна дъга, сигнал от ПИ , влиза в ДК, оттам се препредава към ЧПУ - АДДК - активна дъга ,сигнал ,че се измерва напрежение между 70 и 250 волта (???). Подава се от ДК към ЧПУ. - ТВН - изход от ДК към ЧПУ, твърде високо напрежение. - ТНН - изход от ДК към ЧПУ, твърде ниско напрежение.
А.4. - НП - напрежение за проследяване. С джъмпер се указва на ДК в края на фаза А да запомни измереното напрежение като образцово или да зареди стойност за образцово напрежение по друг метод - например от потенциометър.
Алгоритъм. Б1.0.Ресет. ДК минава ресет , деактивира изходите си АДДК , ТВН, ТНН. Б1.1.Изчакване на запалване. Препредава входа АДПИ , препредава сигнал запалване ЗД. Изчаква тук, докато сигнал ЗД е неактивен. В цикъла на изчакване измерва напрежението и формира сигнал АДДК. Б1.2.Изчакване на началото на работен цикъл. Продължава измерването на напрежението и формирането на сигнал АДДК. Изчаква се активирането на сигнал старт на цикъл СЦ. Б1.3.Изчакване на закъснение за стабилизиране на дъгата. Продължава измерването на напрежението и формирането на сигнал АДДК. В края на закъснението се запомня или зарежда НП напрежение за проследяване. Започва работно рязане/проследяване. |  |  |  |  |
| Сря Мар 09, 2016 5:55 pm |
Пак пиша от телефона и ще бъда лаконичен - след месец два пак ще говорим колко още условия има добавени. Пак казвам - минал съм по този път и това което имам все още е далеч от перфектно. Сега се мъча да накарам мач3 да приема степ/дир по време на цикъл.
| Сря Мар 09, 2016 6:40 pm |
stefan63
Ами пускай по някое рамо отвреме навреме
| Сря Мар 09, 2016 6:46 pm |
stefan63
тоест искаш Дъговият контролер да каже на Мач3 какво ? Нали в Мач3 има дефиниран вход за Z+ и Z- откъм дъговия коннтролер. Какво друготи трябва? Системата ,която имаме при нас, работи доста по-различно и Мач3 само го оглеждам на демо инсталация, та може въпросът ми да е много глупав.
| Сря Мар 09, 2016 6:53 pm |
stivemaster
 |  |  |  | stefan63 написа:  |  |  |  | Код: За мене е объркващо описанието ти. Колегата АА е задал много добри въпроси, може би е добре да почнем да описваме алгоритъма по -подробно и комплексно , пък все някой ще се хване да го кодира за някоя платка. Има някои връзки логически и кабелни, които могат да варират, та някак си трябва да се предвиди гъвкавост. Понятия А.1 - ЧПУ(CNC) - главния комп, който движи главата по XYZ - ДК (THC) - въпросният контролер на височината на главата, работи с фиксиран времеинтервал , например 10 милисек. - ПИ (PS) -плазмен изтчник. А.2 [color=#FF0000]- ЗД -сигнал от ЧПУ за Запалване на Дъгата, влиза в ДК , оттам се препредава към ПИ[/color] - БП - Блокирай Проследяването заради приближаващо преминване през срез или заради забавяне на при ъгъл. Сигнал от ЧПУ към ДК, ДК деактивира изходите ТВН и ТНН . Опция , с джъмпер може да се укаже на ДК да ползва този вход или да ползва предварително зададено скоково нарастване във Волтове . При този случай например 10 Волта скок се приемат за признак за преминаване през срез , ДК деактивира ТВН и ТНН, запомня напрежението от предния времеинтервал и задържа управлението, докато напрежението на дъгата не се върне до запомнената стойност. - СЦ - старт на работен цикъл, сигнал от ЧПУ към ДК . Предизвиква фаза А - измерване на напрежението в следващите 200 милисек(време за стабилизиране на дъгата) и запомняне като образцово , след тези 200мс започва фаза Б- проследяване.
Чакай адаш объркваш се или аз не обяснявам добре но.... Това което си написал като ЗД ИДВА от ДК към управляващия контролер.Това е сигнал Torch ON в Mach3 .Наличието му разрешава на Mach3 да движи и ТЯ управлява чрез реле ПИ.Това БП го забравяш и имаш само СЦ или го нямаш.Изобщо всичко друго което си написал е ненужно. Пак ще опиша алгоритъма : Контролера чака напрежението което следи, да надвиши 25% от обхвата му.Ако в продължение на 300мс то е над тази стойност се приема за валидно.Тогава подава на изход ARK OK - HIGH.Ако има ARK OK и доиде HIGH от вход START започва да записва напрежението в продължение на 200мс.Усреднява стойността и започва да следи нивото като прозореца е +-1.5%.Ако отпадне START изходите TOO HIGH и TOO LOW се свалят на LOW.При възстановяване на START отново се следи записаното напрежение след последното палене (това е нова редакция). Това е всичко,вервай ми.
| Сря Мар 09, 2016 8:47 pm |
stefan63
Съгласен съм, че БлокирайПроследяването може да се извлече/зададе от сигнала СЦ , след като вече е започнал работния цикъл. Такова поведение на ЧПУ то може да се направи в постпроцесинга на Шииткам или там както се казва. В китайския контролер ,който имаме се ползва другият подход- резкият скок на напрежението се интерпретира като преминаване над отрязано. Предполагам ,че е по-правилно така , защото позволява работа без шииткам и вкарване на Г/М кодове и спестява един изход на Мач3. Ако все пак се ползва сигнал СтартЦикъл като БлокирайПроследяване - как отличаваме възстановяване на проследяването от истинско начало на нов цикъл? За мен помощник в това е сигналът ЗапалиДъга от ЧПУ. Ти как палиш плазмения източник - не е ли с някякъв сигнал от Мач3 към ПИ? Ей тоя сигнал имам предвид. После ,тези 300 милисекунди са може би критерий за изработка на сигнала АДДК (т.А.3) ,числото 25% от обхвата не ми е критерий, според мене волтовете са си хубава единица  . Та така - сигналът ЗД може да е опция, ще помисля утре как да го преформулирам...
| Сря Мар 09, 2016 9:21 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
