Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:22 am
"C" въпрос, как се прави това?
stefan63
 Re: "C" въпрос, как се прави това?
Днес малко се заиграх с pic24/XC16. uint16_t X,Y; unsigned long Z; Za=X*Y; Zb=(unsigned long)(X*Y); Zc=X;Zc=Zc*Y;
Za е реално младшата дума на произведението; Zb и Zc са коректни. Реших да погледна какво прави на ниско ниво...и изненада.
Zb - най-интересният случай, се пресмята като произведение на две long числа, по-дълго и по-бавно.Процесорът има специфична инструкция за умножение на две 16-битови с 32битов резултат, но тя не се използва(пряко) от компилатора в случая. Умножава младши , старши(нула) , кръстоосано (нула) и сумира. Има ли някакъв квалификатор на "C", който трябва да използвам, или това усложняване идва заради ограниченията в оптимизацията, и трябва да го заобиколя през асемблера ?
============== Off. Инсталирах MPLAB-X (в.4.последна), лаптоп W7-32 на I5. Очаквах трагедии с джавата, но работи цял ден задоволително, само с едно успиване в симулатора. Засега не съм закачал хардуер.
| Сря Окт 10, 2018 7:49 pm |
TheWizard
няма, дори се съмнявам платения с оптимизация да използва хардуерното умножение ако го искаш - пишеш си конкретика Трагедии с java-та им от доста време не съм наблюдавал, верно, има си глупостите, ам те са навсякъде... edit: виж __builtin-совете дали няма нещо "оптимизирано" http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... Final1.pdfтърси __builtin_mul
| Сря Окт 10, 2018 10:31 pm |
Ами за пика не знам, но примерно кейла използва побитови операции само при конкретно дефинирана променлива, може и с умножението да е така,a може и компилатора изобщо да не е чувал за такава инструкция.
| Чет Окт 11, 2018 3:35 am |
stefan63
 Re: Пак, "C" въпрос, как се прави това?
Опитвам се да си измисля някакъв по-общ подход за създаване на меню на прост дисплей. И съответно се опитвам да дефинирам някакви данни и структури . Трябват ми менюта(екрани) с по няколко линии , с по един или няколко параметъра на линия . Сметнах ,че ми трябват 3 структури , една в друга . Една линията се описва като няколко двойки числа {номер на текст, номер на параметър}; Дотук добре. Втората структура трябва да включва две числа и указател към структура от предния тип. Същата грешка се получава и при последната структура, която трябва включи данните от втората структура Не можах да налучкам къде бъркам.
| Пон Юни 29, 2020 4:00 pm |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
структурите са фиксиран размер - няма как да са с променлив такъв (както искаш) декларирай си multimeniline някъде и му укажи адреса в структурата
| Пон Юни 29, 2020 7:05 pm |
stefan63
В структурите с грешка се опитвам да сложа указател към масив, struct multimenulinetype { const word paramsbeforethisline; const word paramsinthisline; const linecontent * const linecontentarray[];
Кое тук се вижда като променлив размер?
| Пон Юни 29, 2020 8:42 pm |
ps66
в декларацията няма проблем … проблема ти е в инициализацията на структурата! linecontentarray трябва да е инициализиран с указател към масив деклариран извън структурата!
| Пон Юни 29, 2020 8:50 pm |
stefan63
Наистина не разбирам, може ли да ми покажеш?
| Пон Юни 29, 2020 9:02 pm |
ps66
typedef struct { const word paramsbeforethisline; const word paramsinthisline; const char *linecontentarray[]; } multimenulinetype;
char *menulines[]= { "menu1", "menu2", "menu3", NULL };
multimenulinetype menu = { 1, 2, menulines };
| Пон Юни 29, 2020 9:29 pm |
stefan63
PS. Писали сме заедно. Да , май схванах , че третата структура е кофти. Сега остана предупреждение за 3-та структура  |  |  |  | Код: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef unsigned int word; struct linecontenttype { const word messagenum; const word structnum; };
typedef struct linecontenttype linecontent;
const linecontent menu1line1[]= { {100,200} }; const linecontent menu1line2[]= { {101,201}, {102,202} }; const linecontent menu1line3[]= { {103,203}, {104,204} };
typedef struct { const word paramsbeforethisline; const word paramsinthisline; const linecontent * const linecontentarray[];
}multimenuline;
const multimenuline m1_L1= {
0, 1, &menu1line1 /// taka dawa WARNING ///D:\c_work\strukprob2\main.c|45|warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]| ///D:\c_work\strukprob2\main.c|45|warning: (near initialization for 'm1_L1.linecontentarray') [-Wmissing-braces]| ///D:\c_work\strukprob2\main.c|45|warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]| ///D:\c_work\strukprob2\main.c|45|warning: (near initialization for 'm1_L1.linecontentarray[0]') [enabled by default]|
const multimenuline m1_L2= { 1, 2, {menu1line2} ///Taka minawa
const multimenuline m1_L3= { 3, 2, {menu1line3}
typedef struct { const word linescounttotal; const word paramscounttotal; const multimenuline * const linesarray[];//linescounttotal]; } multimenustruct ;
const multimenuline * const M1linesarray1[]={
&m1_L1, &m1_L2, &m1_L3 }; multimenustruct M1_struct= { 3, 5, {M1linesarray1} ///9||=== Build: Debug in strukprob2 (compiler: GNU GCC Compiler) ===| ///D:\c_work\strukprob2\main.c|85|warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]| ///D:\c_work\strukprob2\main.c|85|warning: (near initialization for 'M1_struct.linesarray[0]') [enabled by default]| ///||=== Build finished: 0 error(s), 6 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
int main() { printf("Hello world!\n"); return 0; }
| Пон Юни 29, 2020 9:35 pm |
stefan63
Всъщност се опитвам в 3-та структура да обявя указател към масив от указатели( за да индексирам в него, без да правя сам математиката за индексацията), ама не ми се получи. В крайна сметка IAR/MSP430 хареса следния вариант :  |  |  |  | Код: #include "io430.h" //#include <stdio.h> //#include <stdlib.h> typedef unsigned int word;
typedef struct //1 { word messagenum; word ramdatastructnum; } linecontent;
typedef struct //2 { word paramsbeforethisline; word paramsinthisline; linecontent * linecontentarray;
}multimenuline;
typedef struct //3 { word linescounttotal; word paramscounttotal; multimenuline ** linesarray;// } multimenustruct ;
__ro_placement const volatile linecontent menu1line1[]= { {100,200} }; __ro_placement const volatile linecontent menu1line2[]= { {101,201}, {102,202} }; __ro_placement const volatile linecontent menu1line3[]= { {103,203}, {104,204} };
__ro_placement const volatile multimenuline m1_L1= {
0, 1, (linecontent *) &menu1line1[0] };
__ro_placement const volatile multimenuline m1_L2= { 1, 2, (linecontent *)&menu1line2[0] ///Taka minawa
__ro_placement const volatile multimenuline m1_L3= { 3, 2, (linecontent *)&menu1line3[0]
__ro_placement const volatile multimenuline * const volatile M1linesarray1[]={ &m1_L1, &m1_L2, &m1_L3
__ro_placement const volatile multimenustruct M1_struct= { 3, 5, (multimenuline **)&M1linesarray1[0]
const volatile multimenustruct * mmptr; //////////////////
int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; mmptr=&M1_struct; return 0; }
| Вто Юни 30, 2020 12:05 am |
MYXATA
точно микрочип имаха една графична библиотека с индекси - много лека и много бърза за прости дисплеи(2хН реда). също една по-сложна за г.рафични. не беше нещо сложно, аз ги адаптирах за други процессори... виж порови им из сайта/форумите. няма нужда да измисляш топлата вода, освен ако не я правиш с по-добър вкус
| Вто Юни 30, 2020 3:09 pm |
stefan63
ще потърся.... Схемата долу-горе съм я измислил. Стана ми интересно , указател към масив, указател към масив от указатели...като член на структура. Сакаш просто трябва да пропусна квадратните скоби, ще пробвам...
То с МSP430-X имa един страничен проблем-моделът на паметта и кое как се обявява ....някой неща са направо гумени - за да му кажа ,че искам структурата да е във флаша, и адресът и да бъде в друга структура във флаша, с достъп през 20 битов (а не 16) адрес....трябва да изпиша една гора служебни думички... __ro_placement const volatile e задтължителна комбинация... __data20 e за разкош....
| Вто Юни 30, 2020 10:40 pm |
gicho
За такива описания (референция към външна таблица/списък с неизвестен размер) аз слагам два елемента - едното е пойнтъра към началото на тая външна таблица, т.е. към нулевия елемент, т.е. към елемент е пойнтъра като тиш, и втори елемент, който е брой елементи в тая таблица. Иначе е неизползваемо, освен ако направиш "null terminated" вариант, в която обаче си изядаш памет за цял елемент, само за терминатора. Съвсем примерно: Това последното - sizeof(array)/sizeof(array[0]) може да си го направиш на макро. Понеже често ми се налага да ползвам такива описания на списъци съм си го описал на предкомилатор това "поинтър и размер".
| Сря Юли 01, 2020 10:50 am |
stefan63
Да, схванах че не мога в структура да сложа квадратните скоби... После как се обръщаш към i-ия елемент от масива g_stSampleElements, (ползвайки g_stDisplay.pstMyElement ) трябва ли нещо като кастване? sizeof ...не е ли всъщност макрос, който се обработва от компилатора в случая? Тая структура не я разбрах съвсем, тия точки отляво какво правят? Така е правилно да се пише инициализатора на структурата, предполагам. Не знаех.
| Сря Юли 01, 2020 11:27 am |
