Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
CRC библиотека
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Мнение Re: CRC библиотека
По-сокоро нещо такова трябва да е:
INTCON = ....;
T0CON = ....;
INTCON.TMR0IF = 0;
while (0 == INTCON.TMR0IF) {}
return;
Вто Окт 27, 2015 3:33 pm
Регистриран на: Нед Окт 25, 2015 1:42 pm
таймера го направих ето така :
#include <p18f67j60.h>
void timer_us(unsigned int time)
{ unsigned int max_num=65525 ;
static struct diff
unsigned char MSB;
unsigned char LSB;
}unsigned razlika={0,0};
diff razlika=max_num-time ;
TMR0L=razlika.LSB;
TMR0H=razlika.MSB;
INTCON=0b10100000 ;
T0CON=0b10000000 ;
while(T0CONbits.TMR0ON==1)
{NOP ; }
Чет Окт 29, 2015 4:35 pm
Но имам проблем при компилирането на тази подпрограма :
void send_command(unsigned char command)
{ unsigned int i, c ;
bit bufbus=0 ;
for(i=0; i<8; i++)
bufbus=commmand;
if(bufbus==1)
{PORTBbits.RB5=0 ;
for(c=0; c<6; )
{ c++ ; }
PORTBbits.RB5=1 ;
timer_us(45) ;
else
{ PORTBbits.RB5=0 ;
timer_us(60) ;
command>>1 ;
въпреки, че думата "bit" е позната на компилатора ми казва, че имам синтактична грешка. А на мен ми трябва тази променлива. Също така ми изписва чe command не е дефинирана.
Чет Окт 29, 2015 4:52 pm
Дали ще е бит или байт (unsigned char) е все тая. Няма да спестиш нищо.
Проблема с "command" ти е грешното изписване (с 3 m-та), заради което ме подведе търсенето и сега си редактирах поста.
Използвай "code" таг да си постваш кода, че така е супер нечетим.
Чет Окт 29, 2015 5:10 pm
bufbus=command;
Това е доста фриволен код.
Не ти трябва 'bufbus',
вместо 'if(bufbus==1)'
напиши 'if(command & 1)!=0)' .
for(c=0; c<6; )
{ c++ ; }
Тоя цикъл какво прави?
Интересно, че не ти дава грешки за липсващи ';' . Виж дали има такава настройка и
я включи.
Чет Окт 29, 2015 5:50 pm
Така ще стане, но как да разбирам command & 1 ? А относно цикъла това е грешка на програмиста, която си оправи.
Такава настройка има и е включена. А какъв може да е проблема да ми излиза грешка при дефиниране на bit ?
Чет Окт 29, 2015 7:26 pm
& -побитово умножение/операция И
може да не ти позволява локални променливи от тоя тип. пробвай да я дефинираш глобално - за изясняване на проблема. всъщност е нормално при малките процесори да има някакви ограничения в компилатора.
Чет Окт 29, 2015 8:13 pm
@ЕнжЕнера, написал си виц. Земи:
#define max_num   65525U
    time = (max_num - time);
    TMR0L = (unsigned char) time;
    TMR0H = (unsigned char)(time >> 8);
    INTCON = 0b10000000;  // Няма нужда от прекъсване от TMR0, щото така или иначе малко по-долу чакаш в безкраен цикъл!
    T0CON = 0b10000000;
    while (INTCONbits.TMR0IF == 0) {}
    T0CONbits.TMR0ON = 0;
Имам смътно усещане, че трябва да се получи софтуерен УАРТ от тоя 'код'. Ако съм познал, трябва да е нещо такова:
    unsigned char i;
    PORTBbits.RB5 = 0;
    timer_us(60);
    for (i = 0; i < 8; i++)
        if (0 != (command & 1))
             PORTBbits.RB5 = 1;
        else
             PORTBbits.RB5 = 0;
        timer_us(60);
        command >>= 1;
    PORTBbits.RB5 = 1;
    timer_us(60);
Пет Окт 30, 2015 2:48 am
Даа, голям смях. Направил съм грешка и съм си я оправил. А кода е за комуникация по one-wire за това и кода за изчисляване на CRC е странен. Просто след последния бит проверява съдържанието дали е 0. Имам проблем с дефинирането на пинове 0-5 на порт В като входове,а 6 и 7 изходи. Изписва ми , че имам синтактична грешка.
#pragma config WDT=OFF
#pragma config FOSC=HS
TRISB=0b00111111;
Пет Окт 30, 2015 4:39 pm
Това
TRISB=0b00111111;
ако ти е такова хвърчащо - т.е извън функция е нормално да не се компилира.
Пет Окт 30, 2015 4:52 pm
