Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:32 am
 Re: I2C малко помощ
Ама и без нея ... пак си е малко рисково, рачиташ че нещо ще се случи, ама то може да не се случи, аз би му турил един таймер, препдолагам някой таймер ти прави тайм бейс и е на прекъсване, зареждаш си някакъва променлива и в тялото на while само я проверяваш, и за да е бърза проверката може да я сетваш така че да следиш определен бит, примерно искаш 16 тайм бейза, и я зареждаш 1F и проверяваш само 5-ти бит, стане ли 0 преебваш whilе и караш нататък. така проверката ти е една команда, не е някакво съществено забавяне.
| Сря Авг 16, 2017 9:19 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Е, това е за друга тема вече  "Многозадачна риълтайм система с ПИК12Ф508."
| Сря Авг 16, 2017 9:26 pm |
slav4o.com
 Re: I2C малко помощ
Само да вметна относно квадратните скоби: Името на масива е указател към неговият първи елемент : Rxbuffer = &Rxbuffer[0]
| Чет Авг 17, 2017 12:09 am |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Може ли един pic (16F1847) да работи едновременно, като SPI master и като I2C master?
Като SPI master, управлява LCD контролер а като I2C master трябва да чете данни от I2C slave МК за да се визуализират на дисплея.
Това, което наблюдавам е, че щом се инициализира I2C, SPI спира да работи.
| Пон Авг 21, 2017 1:13 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Имаш 2 серийни устройства в чипа - ако са им свободни краката, така че изборът си е твой; Ако искаш да ползваш само един - викаш инициализация за СПИ преди трафика, после викаш инициализация за И2Ц - преди трафика - и така си ги редуваш ; Хубаво е И2Ц Д-поне да не е общ пин и за 2-та режима ; Другият подводен камък е - че И2Ц устройства могат да се ошашавят и по КЛОК жицата ; Така че - най добре ползвай двете устройства на чипа;
| Пон Авг 21, 2017 1:28 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Аз ползвам двете устройства:
MSSP1 (SPI master) с пинове SDO1 (RB2) и SCK1 (RB4).
и
MSSP2 (I2C master) с пинове SDA2 (RB2) и SCL2 (RB5)
Пиновете ми ги е конфигурирал MCC и както е видно този за данните на двата модула съвпада.
| Пон Авг 21, 2017 2:00 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
 Re: I2C малко помощ
Пробвал съм да ползвам SPI и I2C за две различни устройства- понякога работи, понякога- не. Говорих по случая и с един колега- и той също каза, че е ненадеждно. Пробата беше такава- инициализация I2C, предаване и приемане на данни, забрана на модула, инициализация ма SPI, разрешаване на slave (-SS), предаване/приемане на данни, забрана на модула... Доколкото успях да установя- губеше ми се първия входящ байт при SPI при превключването I2C->SPI. Най-вероятно се получава (поне според мен), щото и двата протокола ползват един и същ регистър (SSPBUF).
Последна промяна ig_ivanov на Пон Авг 21, 2017 3:25 pm, променена общо 1 път
| Пон Авг 21, 2017 3:20 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
 Re: I2C малко помощ
SDO1 можеш да го ремапнеш на RA6 чрез bit6 на APFCON0. Описано е на стр. 120 от datasheet-a.
| Пон Авг 21, 2017 3:23 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Много ти благодаря! Прехвърлих SDO1 на RA6 и така SPI вече работи без да спира след инициализацията на I2C. Сега остава да тествам I2C.
| Пон Авг 21, 2017 4:00 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Всичко е точно и с I2C. Предстои да тествам доколко стабилно работят двата протокола с повечко премятани данни и с повече slave устройства. Благодаря Ви за насоките!
| Пон Авг 21, 2017 5:34 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
В I2C.c на slave има функцията: когато въведа в буфера някакви константи, примерно: EEPROM_Buffer[1]=66; EEPROM_Buffer[2]=80; те се четат успешно от master - а. Но аз искам да въвеждам променливи, които се формират в цикъла while(1). Примерно: EEPROM_Buffer[3]= d11; Къде и как трябва да декларирам променливата d11 за да може стойността и от основния цикъл да се запише в EEPROM_Buffer[3]?
| Сря Авг 23, 2017 2:12 pm |
slav4o.com
 Re: I2C малко помощ
е къде - глобална
| Сря Авг 23, 2017 3:21 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Това "InitAlabala();" не ми го приема.  Сигурно нещо аз не правя, както трябва, но разбрах важното - че трябва да деклалирам променливата, като глобална. Някъде прочетох, че това може да стане, като във файла, където се намира ISR функцията, променливата се декларира, като "volatile" и после в main се декларира, като "extern". Направих го така и работи  Благодаря за помощта!
| Сря Авг 23, 2017 3:55 pm |
slav4o.com
 Re: I2C малко помощ
InitAlabala() е функция в която си правиш първоначалните настройки. Това е само примерно.... А ако искаш d11 да се вижда от I2C.c, трябва да я декларираш там extern char dll . Само че така бараш из готова библиотека... А аз предполжих, че statement-a EEPROM_Buffer[3] = d11 се намира във main.c , тогава няма нужда I2C.c да знае за променливята d11, просто като параметър подаваш d11...
| Сря Авг 23, 2017 7:49 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Извинявам се за тъпия въпрос, но искам да съм сигурен....... При започване на I2C комуникация :  Ако в момента на деветия тактов импулс (ACK бита) SDA жицата е в състояние лог 1, това означава, че няма slave разпознал адреса си и ако е в състояние 0, означава, че има такъв?
| Пет Мар 02, 2018 6:58 pm |
