Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Следваща
I2C малко помощ
Мнение Re: I2C малко помощ
stefan63 написа:
Напиши един main() , цикъл,
в цикъла
- цък на порт/лед
- дилей 1мс
- децък на порт/лед
- извикване на четене - от слейв 2, адрес 5, 1 байт.
- дилей 10 мс
Във функциите Read,Build , Insert - разцъкай още няколко леда, колкот повече- толкова по-добре.
Покажи горните 4 функции - да видим къде си нацъкал ледчета.
После покажи осцилограми на ледчедата.
Дебъгер нямаш ли?
ОК ще го пробвам. Не знам как се дебъгва. Пробвах веднъж с pickit3 и го омазах и оттогава не съм :)
Вто Авг 15, 2017 11:25 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
lcr написа:
tolstolob написа:
RXbuffer_forslave_1 = 0xee;
Сериозно?
Извинявам се. Моя техническа грешка.
RXbuffer_forslave_1[10]=0xEE;
Хубаво, ама пак пишеш извън масива. Най-вероятно останалите грешки са в същия стил.
Вече изгубих интерес.
Вто Авг 15, 2017 11:29 pm
tolstolob написа:
lcr написа:
tolstolob написа:
Сериозно?
Благодаря за насоките! Със сигурност нещото не работи, заради мои грешки. Това е и причината заради която питам тук. Съжалявам затова, че досаждам.
Вто Авг 15, 2017 11:33 pm
void I2C_MasterRead(
uint8_t *pdata,
uint8_t length,
uint16_t address,
I2C_MESSAGE_STATUS *pflag)
I2C_MasterRead( & RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1);
I2C_MasterRead( RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1);
Да попитам и аз - тези двете извиквания идентични/еквивалентни ли са ,или зависи от компилатора ?
RXbuffer_forslave_1 е масив.
Вто Авг 15, 2017 11:57 pm
stefan63 написа:
uint8_t *pdata,
uint8_t length,
uint16_t address,
Не са еквивалентни. Примам, че масива ти е от тип uint8_t.
RXbuffer_forslave_1 ще е от тип указател към uint8_t и е правилното в случая, защото такъв параметър очаква функцията I2C_MasterRead.
&RXbuffer_forslave_1 ще е от тип указател към масив uint8_t с определен брой елементи. Това би трябвало да ти изгърми с incompatible pointer type. Ако не гърми, то включи си warning-ите.
Сря Авг 16, 2017 8:32 am
stefan63 написа:
uint8_t *pdata,
uint8_t length,
uint16_t address,
При първия случай - параметърът, който подаваш е адресът на указателя към първия елемент на масива.
При втория случай - указател към първия елемент на масива.
Сря Авг 16, 2017 9:53 am
В "i2c1.c" в слейва има
#define I2C1_SLAVE_ADDRESS  1
Въпросния макрос трябва да е същия като в заявката от мастъра:
                1,   // 1 байт е достатъчен за начало
                1,   // = I2C1_SLAVE_ADDRESS
                &statusReadSlave1);
Ако и така не работи, вече незнам от какво може да е...
Сря Авг 16, 2017 11:27 am
syscop написа:
При втория случай предаваш адрес-указател към първия елемент на масива - да, при първия - не ми е много ясна терминологията
Radolin и Syscop сякаш различни неща са написали.
C::B издаде предупреждение, www.onlinegdb.com нищо не каза,
IAR издаде грешка. Първите 2 не знам какъв резултат са дали като код, но на IAR му казах да не спира на тази грешка
и асемблерлистинга показа еднаква компилация на двата реда.
Интересно беше.
Сря Авг 16, 2017 1:54 pm
lcr написа:
tolstolob написа:
lcr написа:
По-важното е да видиш каква е грешката ти, и да не я повтаряш. Масивът има 10 клетки с адреси от 0 до 9...
Сря Авг 16, 2017 2:03 pm
Не съм правил последните тестове, които Стефан предложи, защото мисля, че има положително развитие по казуса :)
1 - Пуснах I2C_MasterRead() в цикъла:
uint8_t RXbuffer_forslave_1[10];
I2C_MESSAGE_STATUS statusReadSlave1;
while (1)
RXbuffer_forslave_1[0]=0xEE;
I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1[0],1,1,&statusReadSlave1);
while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE)
(statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL))
//////wait here
// Add your application code
при тази ситуация няма нищо по шината.
И тогава в тъпата ми тиква ми блесна мисълта, че цикъл няма, защото той виси заради:
//////wait here
2 - Разкарах от цикъла въпросното условие и шината се раздвижи:
3 - Вързах насреща един slave с адрес 0x02 и върнах условието while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE)
и отново (очаквано) комуникация - йок.
4 - Смених адресния аргумент в I2C_MasterRead() на 0x02 и така цикълът придоби окончателния вид:
while (1)
I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1[0],1,2,&statusReadSlave1);
//////wait here
При тази ситуация на шината се наблюдава:
като slave се припознава и си изпълнява вектора на прекъсване.
Дотук - добре :)
Остава ми да пробвам реално четене на данни.
Сря Авг 16, 2017 2:04 pm
Клокът е ужасен. :D Хубаво е поне малко формата да наподобява правоъгълна...
Та, намали стойността на пулъп резисторите.
Сря Авг 16, 2017 2:10 pm
Това е от китайската измервателна хапаратура :)
Сря Авг 16, 2017 2:16 pm
Значи следващия въпрос ще е защо данните от слейва не са такива, каквито трябва да бъдат :mrgreen:
Язък, дето се плючихме 3 страници да обясняваме разликата между байт и указател към байт.
Сря Авг 16, 2017 2:18 pm
lcr написа:
Като гледам картинките, китайската измервателна техника има достатъчен семпълрейт за да хване поне няколко семпъла за стабилна лог. 1.
Намали резисторите. Сега колко са, 4к7?
Сря Авг 16, 2017 2:30 pm
stefan63 написа:
syscop написа:
За първия syscop казва адресът на указателя, което аз го разбирам като указател към указател към uint8_t, но според мен не е така.
Сря Авг 16, 2017 2:43 pm
