Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с _delay_ms(int) функция
Мнение Re: Проблем с _delay_ms(int) функция
Ще работи нормално ако __builtin_avr_delay_cycles() би трябвало да получава парамерър циклите за закъснение делено на 4. Което не изглежда така от заглавието и. Ама може и така да е. С тия безплатни бози изненадите са навсякъде :)
Чет Фев 02, 2012 1:45 pm
Да интересното в случая е:
Build succeeded with 0 Warnings...
Няма Warnings :)
Чет Фев 02, 2012 1:48 pm
Виж в последната версия на тулчейна тая функция е различна, т.е. оправяли са уж нещо:
void
_delay_ms(double __ms)
   uint16_t __ticks;
   double __tmp ;
#if __HAS_DELAY_CYCLES && defined(__OPTIMIZE__) && !defined(__DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__)
   uint32_t __ticks_dc;
   extern void __builtin_avr_delay_cycles(unsigned long);
   __tmp = ((F_CPU) / 1e3) * __ms;
   #if defined(__DELAY_ROUND_DOWN__)
      __ticks_dc = (uint32_t)fabs(__tmp);
   #elif defined(__DELAY_ROUND_CLOSEST__)
      __ticks_dc = (uint32_t)(fabs(__tmp)+0.5);
   #else
      //round up by default
      __ticks_dc = (uint32_t)(ceil(fabs(__tmp)));
   #endif
   __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc);
#elif !__HAS_DELAY_CYCLES || (__HAS_DELAY_CYCLES && !defined(__OPTIMIZE__)) || defined (__DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__)
   __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms;
   if (__tmp < 1.0)
      __ticks = 1;
   else if (__tmp > 65535)
      //   __ticks = requested delay in 1/10 ms
      __ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0);
      while(__ticks)
         // wait 1/10 ms
         _delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 10);
         __ticks --;
      return;
   else
      __ticks = (uint16_t)__tmp;
   _delay_loop_2(__ticks);
#endif
Отделно в хедъра на файла наистина пише да са включени оптимизациите:
\note In order for these functions to work as intended, compiler
optimizations <em>must</em> be enabled, and the delay time
<em>must</em> be an expression that is a known constant at
compile-time. If these requirements are not met, the resulting
delay will be much longer (and basically unpredictable), and
applications that otherwise do not use floating-point calculations
will experience severe code bloat by the floating-point library
routines linked into the application.
#ifndef __OPTIMIZE__
# warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
#endif
Какво стана като направи това, дето Никола те посъветва?
Чет Фев 02, 2012 6:11 pm
Оправи се :) Благодаря
Чет Фев 02, 2012 7:18 pm
