Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:20 pm
Да. Извинявам се, че не уточних, че иде реч за опто триак ...
| Чет Яну 28, 2010 2:19 pm |
darkshy
Регистриран на: Съб Ное 28, 2009 5:50 am Мнения: 391 Местоположение: Варна
аааа... загрях..
| Чет Яну 28, 2010 2:30 pm |
ji4ka
darkshy, запознай се първо как се прави фазов регулатор, съвсем не са еднакви нещата с транзистор и тиристор. Има едни синхронизации с ~220V /50Hz и разни други работи. И най-вече да не се забравя галваничната изолация за да не светне потребителя вместо крушката.
| Чет Яну 28, 2010 5:43 pm |
darkshy
Не е ли по лесно да се изправи филтрира и след това регулира (с мосфет) напрежението? + оптрон на гейта на мосфета за галванично разделяне! Само така знам как се прави  . Абе на ШИМ изхода ще закача светодиод ще си направя програмката и вии му давайте схеми на човека  аз съм по софтуера  Само автора на темата да каже в какви граници да се регулира времето!! Мисля да закача потенциометъра в RC група и така да меря не за друго ами заради това че този метод не съм го пробвал
П.П. Първата версия ще е от 1 минута до 10 минути  Мисля, че е добре!
| Чет Яну 28, 2010 6:11 pm |
kalinvd
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm Мнения: 165
Здравеи darkshy, значи времето от 1 до 10 мин което да мога да реглира ме устройва перфектно.Да с копче ще се пуска,и ако можеш с даго измислиш с pic12Ф629 или 16F628A защото ги имам в наличност,е ако неможеш можеш и с други.Идеята е казах като натисна копчето лампата (1кw) плавно да севетва и след няколко минути плавно да се изключи сама.Балагодаря ти предварително!
| Чет Яну 28, 2010 7:05 pm |
darkshy
Ахм разбрах те какво имаш впредвид. Значи от мен имаш кода за 12ф629 че нямам 16ф628. Трябва вече да питаш професионалистите за схемата с опто триака. Не че немога да ти намеря но сега нямам много време (имам да ти пиша кода, да прая уеб сървър, да популяризирам сайт, да довършвам сайт, да уча за понеделник, да чистя уеб сървъра че има 3см прах...).
Поздрави!
| Чет Яну 28, 2010 7:25 pm |
kalinvd
Ти напиши кода и реализирай схемата, даже ако нее проблем гасненето да става на два етапа-смисал първо на 50% да задържи около 20 сек и накрая 0%.Но ако ти е проблем него прави.Надявам се колегите да помогнат с MOC и един мощен оптосимистор.
| Чет Яну 28, 2010 7:31 pm |
В дейташиитовете на МОС-овете има примерче как се свързва с триак. Ще гледаш МОС-а да е БЕЗ зерокрос, щото ако е със, нищо няма да стане. И накрая но не на последно място е желателно да се синхронизираш с мрежата. Идеята е да се отпушва триака в диапазона 0 - 180 градуса на полупериода. Колкото по-рано отпушваш - толкова е по силно "светенето" тъй като имаш по голяма част от периода. А при нулата триака сам се запушва. Ето тук има и картинки и как го прави чичко сименс : http://www.e-siemens.net/dianqi/TCA785.pdf
| Чет Яну 28, 2010 8:32 pm |
darkshy
Защо прави такаааа тъпия CCS???
Грешката е тука:
#asm
bsf STATUS,5 <--- на този ред
call 0x3ff
movwf OSCCAL
bcf STATUS,5
#endasm
П.П. Май се оправих с това
Последна промяна darkshy на Пет Яну 29, 2010 5:13 am, променена общо 1 път
| Пет Яну 29, 2010 4:42 am |
darkshy
kalinvd, ето ти хексче и схема да пробваш че с протеуса се заплитам...
П.П. За първи път се занимавам с ПИК12 апък някои започват с тях
| Пет Яну 29, 2010 4:54 am |
relsys
@darkshy
.... Толкова ли е трудно, да пуснеш едно прекъсване на 1 мс, че в твоя случай и на повече можеш, когато настъпи събитие за Delay да нулираш един брояч, който брой в прекъсването и после да го провериш и изпълниш кода след Delay -ите. Е, ще трябва да попромениш малко и програмата...
| Пет Яну 29, 2010 2:14 pm |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
| Пет Яну 29, 2010 2:40 pm |
darkshy
Неможах да схвана какво имаш впредвид.
| Пет Яну 29, 2010 4:30 pm |
relsys
Как какво?!? Това дето се опитвате да го направите готово направено! Използвай го като учебник.
| Пет Яну 29, 2010 4:39 pm |
darkshy
Офф объркал съм цитата трябваше да цитирам това:
| Пет Яну 29, 2010 5:34 pm |
