Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
uCOS-II въпросче
Мега 128,IAR.
Стана перфектно. Заделих си отделен стек за прекъсванията
#ifdef INTERRUPT_STACK_ENABLE
#ifdef  INTERRUPT_STACK_SWITCH_USE_R10_R11
                MOVW    R10,R28
                LDI     R28,LOW(InterruptStack+INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES-1)
                LDI     R29,HIGH(InterruptStack+INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES-1)
#else
                STS     (InterruptStack+INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES-1),R28
                STS     (InterruptStack+INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES-2),R29
                LDI     R28,LOW(InterruptStack+INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES-3)
                LDI     R29,HIGH(InterruptStack+INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES-3)
#endif
#endif
кода на функцията на прекъсването
                MOVW    R28,R10
#else
                LDS     R28,(InterruptStack+INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES-1)
                LDS     R29,(InterruptStack+INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES-2)
#endif
#endif
InterruptStack е масив от unsigned char с размерност INTERRUPT_STACK_SYZE_BYTES
И системния таимер го направих по този начин да ползва тоя стек. Освободи ми се достатъчно RAM.
При AVR e добре да се резервират R10-R15 също че да не отнема толкова време съхраняването на контекста.
В единия вариант тук си ползвам R10-R11 за съхраняване на стековия укзател. А в другия си го съхранявам дирекно в началото на стека.
Това решение не става за nested interrupts но на мен и не ми трябват такива.
Така операционната система изобщо не разбира че е имало прекъсване и собствените ти функции на прекъсванията могат да си са съвсем независими от операционната система
Чет Май 11, 2006 12:24 am
Всъщност и за nested interrupts стана. Просто всяко прекъсване му се заделя собствен стек и става.
Чет Май 11, 2006 4:03 am
ами браво тогава =D>
Чет Май 11, 2006 9:21 am
Абе въобще RTOS е много удобна ако трябва да мигаш ледчета.
Ама ако се появят няколко бързи, нетърпящи господство процеса и кашата започва да става сериозна.
Чет Май 11, 2006 9:38 am
Ами става и за по бързи процеси ако работата с тях се изнесе в прекъсвания. Но има забавяне от варианта без операционна система. За конкретния случаи мога да кажа че кода които се изпълнява на прекъсване става с около 20-30 баита по дълъг отколкото ако бях направил всичко без операционна система. Разбира се и памет глътна 3-4 пъти повече отколкото без OS.
Ако това е допустимо няма други негативни последствия освен сериозното усложняване на дебъгването и самата разработка. Но като сложим отдругата страна на кантара екстрите които получаваш се оказва че е доста добър вариант да се ползва OS.
Разбира се не става на някой дребен процесор,няма ресурси просто. Но всеки ARM с 32 и нагоре флаш и с почвече от 4 RAM може доста добре да си работи с OS.
Дори Мега128 се справя отлично.
Чет Май 11, 2006 10:42 am
