Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Stop Loop
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Мнение Re: Stop Loop
Защо са ни стейтове, като може да се изпълни с просто следене на фазите на бутона + таймери :)
Накратко: пазим старата стойност на бутона в нечетен бит, а новата - в четен, и ги четем по двойки (анд-ването с 3 в макросите GetPhaseButtonХ() по-долу). Така имаме общо 4 възможни фази, като 2 от тях се случват еднократно (PRESSED and RELEASED) за един цикъл натискане-отпускане; съответно те са и най-интересни.
Таймерите са 3-стейтни и винаги броят надолу. Удобни са, когато трябва да се реализира еднократно събитие (в случая 3 секунди импулс и 1 сек дилей).
Четенето на бутоните може да се извади извън периодичното изпълнение (if ((timeNow - Status.timers.lastCallTime) >= TASK_CALL_PERIOD_MS)...) за по-бърза реакция.
#define Button_Up      8
#define Button_Down    9
#define Relay_Up       2
#define Relay_Compr    3
#define Relay_Down     4
#define TASK_CALL_PERIOD_MS    2
enum BtnPhase_t {
    PHASE_LOW      = 0,
    PHASE_PRESSED  = 1,
    PHASE_HIGH     = 3,
    PHASE_RELEASED = 2
struct Status_t {
    uint8_t  buttonPhases;
    struct {
        uint16_t  relayUpPulse;
        uint16_t  relayDownDelay;
        uint32_t  lastCallTime;
    } timers;
static struct Status_t  Status;
uint8_t  RefreshButtonPhases(void)
    Status.buttonPhases = (Status.buttonPhases << 1) & ~((1 << 0) | (1 << 2));
    Status.buttonPhases |= (digitalRead(Button_Up)   << 0);
    Status.buttonPhases |= (digitalRead(Button_Down) << 2);
    return Status.buttonPhases;
#define GetPhaseButtonUp(phase)   ((phase) & 3)
#define GetPhaseButtonDown(phase) (((phase) >> 2) & 3)
void setup()
    pinMode(Button_Up, INPUT);
    pinMode(Button_Down, INPUT);
    pinMode(Relay_Up, OUTPUT);
    pinMode(Relay_Compr, OUTPUT);
    pinMode(Relay_Down, OUTPUT);
    digitalWrite(Relay_Up, LOW);
    digitalWrite(Relay_Compr, LOW);
    digitalWrite(Relay_Down, LOW);
    Status.timers.lastCallTime = 0;
void loop()
    uint32_t  timeNow = millis();
        uint8_t  btnPhases    = RefreshButtonPhases();
        uint8_t  phaseBtnUp   = GetPhaseButtonUp(btnPhases);
        uint8_t  phaseBtnDown = GetPhaseButtonDown(btnPhases);
        Status.timers.lastCallTime = timeNow;
        switch (phaseBtnUp)
            case PHASE_PRESSED:
                digitalWrite(Relay_Up, HIGH);
                break;
            case PHASE_HIGH:
                break;
            case PHASE_RELEASED:
                break;
            default:
                switch (phaseBtnDown)
                    case PHASE_PRESSED:
                        Status.timers.relayUpPulse = (3000 / TASK_CALL_PERIOD_MS) + 1;
                        break;
                        // Stop all timers
                        Status.timers.relayUpPulse = 0;
                        Status.timers.relayDownDelay = 0;
                        // All relays off
                        break;
                    default:
                        break;
                break;
        switch (Status.timers.relayUpPulse)
            case 0: break;
            case 1:
                Status.timers.relayDownDelay = (1000 / TASK_CALL_PERIOD_MS) + 1;
                digitalWrite(Relay_Compr, HIGH);
                break;
            default:
                Status.timers.relayUpPulse--;
                break;
        switch (Status.timers.relayDownDelay)
            case 0: break;
            case 1:
                digitalWrite(Relay_Down, HIGH);
                break;
            default:
                Status.timers.relayDownDelay--;
                break;
Пон Авг 17, 2020 11:39 am
Е това което си дал какво е че не са стейтове :) А използването на таймери в един момент започва да става не рационално, като трябва да инкрементваш или декрементваш по един куп таймери .... иначе е по-производително, или може да бъде по-производително.
Пон Авг 17, 2020 11:30 pm
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2011 10:04 am
tolstolob написа:
Защото до колкото разбрах от koko76bj Ардуино няма многозадачност. Или трябва да напишеш програма тип черва (абсолютно непрепоръчително), или да капсулираш всяко нещо в отделни модули като викаш определена loopback функция от модула при всеки loop.
Това обаче означава, че не е добре да имаш забавяне в тези функции. За това ти е стейт машината и избягване на използването на delay(x) в тялото на тези функции.
Аз нищо не разбирам от Ардуино (почти толкова и от C), просто се опитах да помогна на колегата да си свърши работа
но не зная за какви макроси говориш. До колкото видях Ардуино използва C++ а там се съм чувал за такова понятие (или поне исках да не съм чувал) . Какво имам в предвид
Това е сиснтаксис на C, не че не работи и в C++ но е много грозно като синтаксис при наличие на static inline функции това направо си изглежда кофти (недай си боже за някаква по-сложна функция).
има и една по-готина алтернатива като се нарича lambda
auto example()->void
   uint32_t  x = 4;
    auto lambda_func = [&xa = x, x = x+1]( uint32_t i)->int
        xa += i;
        return x+i;
    }(3);
дето си пишеш "МАКРОСИ" директо в тялото на функцията ,но не зная до кой диалект на C++ поддържа адруино. Но мисля ,че е поне C++11 което поддържа такива "МАКРОСИ".
ако ти е интересно виж това https://en.cppreference.com/w/cpp/language/lambda
Един съвет: За да спестиш 1 байт RAM правиш "сериозни" врътки да съхраниш стейта на бутоните. Това наистина не е оправдано!
Много ми хареса ми подхода на Jack - софруерна имплемнтация на базата на хардуерна логика :) Готино
Оставете човек в самолет и той ще летне за един ден.
Хвърлете човек от самолета и той лети до края на живота си.
Вто Авг 18, 2020 12:23 am
Е, в крайна сметка е така, то какво иначе да бъде :) Аз тригерирах по-скоро заради понятията: 'таймер' и 'фаза на бутон' са максимално близо до текста на заданието. Щото, 'state1' и т.н. до 'stateN' не ми е никак лесно за мапване към заданието.
@panchev68, критиките към твоето решение са (заради което беше и моя пост):
- Да ползваш FreeRTOS за такава задача, е като да трепеш мухи с лазерно оръдие. Съответно кода, който съм дал ще върви директно и на въшлив PIC10, но РТОС - едва ли.
- Ако квалифицираш побитови операции като 'врътки', може би трябва да знаеш, че такива инструкции има дори и в цитирания по-горе пик, използването им е добре за 'пърформанса'. Веднага личи, че основната ти дейност не са контролерите.
- Не знам как е по-елегантно да ползваш отделен хвърчащ байт за стария стейт на бутона, вместо целия ти стейт да стои само в един, но вкусове всякакви. Това е и любимия подход на индийците - предпочитат да има максимално много хвърчащи променливи със загадъчни имена и дълги черва от рода на
if (state == 1 && old == 0) ...
else if (state == 0 && old == 1) ...
else if (...) ...
Вто Авг 18, 2020 11:25 am
tolstolob написа:
Да със сигурност аруино не ми е интересно. Ако това визираш за среда за разработка на фирмуер за контролери ми е много тъжно за теб. На ATmega328P - 32К flash и 2 K RAM / на 20 MHz 8-битов процесор - не зная какви контролери правиш - дано ти се получава.
Ако правиш управления за детски играчки или да мигат полседователно 2 светодиода това е OK .
Все още не мога да разбера идеята ти да кодираш стейтовите в 1 общ стейт и на следващият ред да ги декодираш. Като толкова държих да са в 1 стейт защо не използваш union - пърформанса ще ти е в пъти. с цената на +1 байт в RAM-a. Както каза всеки има право да няма вкус.
Не зная какво е pic10 и ptoc и "хвърчащ байт" , Това което си пуснал като пример си е жива стейт машина която по някой път се налага , все пак не всеки обича switch/case няма никаква връзка с капсулиране за което говорих.
За FreeRTOS: 1-во никога няма да се хвана с подобна задача, 2. Не ми се занимаваще да търся командите на ардуино за да помогна на koko76bj и му пратих това с което ме е най-познато и му писах къде да търси.
Поздрави.
Вто Авг 18, 2020 12:58 pm
panchev68 написа:
Нямах намерение да пиша повече, но няма да оставя ad hominem подмятанията без отговор. Като вземем предвид следните бисери:
- Пише "Аз нищо не разбирам от Ардуино (почти толкова и от C)" и "не зная за какви макроси говориш". Мисли, че макросите идват чак в С++11...
- Бърка callback с loopback...
- Бърка юниън с битфийлд... Ми и битфийлд да беше, нямаше да е "в пъти по-бърз" от маскиране и шифтване (конкретно 8-битови атмеги/пикове), щото отдолу генерирания асемблер е същия... Сега, че е по-четливо с бит фийлд, съгласен съм.
- още не може да разбере идеята да "кодираш стейтовите в 1 общ стейт и на следващият ред да ги декодираш". Жокер: имаш едновременно ефективност (малка консумация РАМ, в един байт можеш да обработваш до 4 бутона и по-малко генерирани бранч инструкции, заради по-простите сравнения) + четливост. Може и вместо switch конструкции, да ползваш if-else черва, печалбата е 0.
- Нарича Ардуино API-то "команди"
- Прави грешни предположения за уменията/качествата на съфорумци, единствено защото му критикуват кода.
Предвид изброеното по-горе, аз лично бих бил много скептичен към съветите на такъв 'специалист'.
Айде със здраве.
Вто Авг 18, 2020 4:08 pm
офф отвори си учебника за 1-ви клас по C
union
      uint16_t U16;
      uint8_t U8[2];
}State;
        State.U8[0] = readPin(1);
        State.U8[1] = readPin(1);
"колегата" бърка lambda с неговите макроси - Мисли, че макросите идват чак в С++11... хаха по голяма тъпотия не бях чувал !!!
"битфийлд" пак не зная какво е това
ако имаш в предвид "Bit Fields"
struct
  bool B1:1;
  bool B1:2;
не е опция !!! има много по темата
има си стандартен клас в C++ std::vector<bool>
хаха а за уменията не коментирам нищо. Само ми е мъчно :D
Поздрави
Вто Авг 18, 2020 4:51 pm
Keep them coming :mrgreen: Кажи сега за loopback-а, дето се вика циклично на всеки loop 8)
Трябва с Карадев да направите стартъп - той ще прави multidrop RS-232, ти ще плющиш луупбеци, unicorn най-много до месец :mrgreen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Unicorn_(finance)
Вто Авг 18, 2020 5:24 pm
Момчета,
сипете си по една бира,
ако трябва - разделете си я....жегаво много.
Ако може простичко да ми обясните какво е "ламбда", в кои диалекти го има.
Това
как се разшифрова?
Гледам, че ви се пише,пък аз съм любопитко :D
Вто Авг 18, 2020 6:45 pm
stefan63 написа:
Момчета,
Това
как се разшифрова?
Ламбдата е анонимна функция. В примера по-горе е използвана тотално не на място и затова може би не ти е станало ясно.
А за другият ти въпрос - като
void example() { ... }
:D
Ако няма причина да описвам типа на резултата по този начин (със стрелкичката), не бих го ползвал.
Сря Авг 19, 2020 9:16 am
Регистриран на: Чет Авг 20, 2020 8:17 am
stefan63 написа:
Момчета,
Това
как се разшифрова?
Lambda (closures) е функция, която можете да я напишете инлайн във вашия изходен код на функция (функция в функцията)
при писане на c++ , когато в header(.hpp) файла имаш даден клас , много по-удобно е използването на този синтаксис в .cpp файла.
panchev68 е в грешка
Function-like мacros не заменят static inline и lambda
function-like macros заместватват директо кода , докато другите 2 имат физическо изражение (тоест можеш да вземеш указател или референция към тях).
static inline function е по-рационалният подход пред function-like macros от гледна точка на оптимизация . Другото предимство е че може да се изпълняваш стъпка по-стъпка в debug. Аз поне никога няма да използвам сложни function-like макроси. Това е предпоставка за трудно откриваеми грешки.
Чет Авг 20, 2020 9:00 am
